Szép estét mindenkinek!
A fenti üzenet jelenik meg bekapcsoláskor a kijelzőn és nem reagál semmire.
Kérdésem: valakinek van-e ötlete, hogy lehet ezt megszüntetni?
A válaszokat előre is köszönöm!
2016, October 19 - 21:02
#1
Szia.
Nekem egy Sharp music centernél volt ez a hibaüzenet.
Végfok IC ment ki.
Azt hiszem valamilyen STK....
Üdv:Tom.
Ez már elég korszerű eszköz ahhoz, hogy szoftveres (pl. valamelyik perifériával nincs kommunikáció) és hardveres (pl. tápfeszültségek, végfok kimeneti DC) védelme is legyen.
Azt azonban nem hinném, hogy hibatárolója is lenne, amit javítás után resetelni kellene. Ha az okot megszünteted, a készüléket megjavítod, a működés helyreáll.
Javaslom, hogy a szervizmanuálban található hibafák alapján keresd meg az okot.
Fülesmester
Üdv! Ez nem egy üzemmód, hanem hiba miatti tiltás/hibajelzés. Végfok/tápegység hibára utalhat. Át kéne mérni ezeket.
Helló, igen én is ilyenre gondolok..amint írtam előbb is: a táp rendbe lenne..persze pár tized eltérés az mindig van.
A végfokot (akárcsak a DVD részt is) leválasztottam, s úgy is ez a tiltás fenn áll...sajnos.
Nem lehet a processzor/eeprom körül valami huncutság az ok?
Üdv! Én még hasonló készülékeknél nem találkoztam ilyen esetben processzor huncutsággal. Végfok vagy táp hiba javítása után helyreállt a működés, persze kizárni ettől még nem lehet azt a lehetőséget sem. A végfok leválasztása konkrétan mit takar? Mert ha megszakad a végfokból a detektáló visszacsatolás a proci felé, mert a "levegőben lóg" a kimenet az is okozhat ilyen hibaüzenetet.
Üdv. Van egy (külön) dugasz ami a végfok tápellátását is rendezi..Ha ez be van dugva az alaplapra vagy nincs, mindkét esetben az üzenet marad..
szia: akkor nyilván előző fokozatokban kell keresni a hibát.
Az SÍM-ben van hibakeresési útmutató a 15-24 oldal között
A CD részt lehúzva a P 9701 csatlakozón minden feszültség rendben van?
Valamelyik IC nem melegszik?
Üdv! A PN705-re gondolsz? Arról nem csak a végfok tápja megy, hanem az alaplap többi tápja is, és a proci-táp P-Sense is. Alaplapi stabilizátorok 7805, 78R09 hogy vannak?
A P7905 re, amin valóban egyéb tápok is vannak, de amint írtam ezzel vagy enélkül a jelenség ugyanaz..A P-sense és a proci táp a P7904 -es dugaszon van úgy látom
Szia.
Ideje lenne a véggel foglalkoznod, cseréld vagy mérd. Te azt várod, pld egy CD lejátszóba nincs lemez és ne no disk legyen. :)
szia:eddig mit mértél a tápon?
Keress hozzá rajzot, pl. a Tanyán
helló,
a táp feszültségei rendben vannak, a rajz szerint..
