LG1496AD3 washdryer only power on when drum is spinned fast by hand.
Hallo,
ich habe einen Waschtrockner LG1496AD3, der völlig tot ist ... kein Ton ... keine Lite ... kein Einschalten über den Netzschalter.
Die Maschine ist angeschlossen. Steckdose ist auch ok. Power-Button ist auch ok. Das Gerät lässt sich jedoch nicht durch Drücken der Einschalttaste einschalten.
ABER wenn ich die Trommel von Hand mit einer guten Geschwindigkeit drehe, schaltet sich die Maschine ein, da der Direktantriebsmotor eine bestimmte Menge an Leistung an das Mainboard sendet, was die Maschine zum Leben erweckt.
Nachdem ich die Maschine auf diese Weise eingeschaltet habe, funktioniert sie wie gewohnt. Ich kann die Maschine auch ausschalten, indem ich den Ein-/Ausschalter drücke. Sie können die Maschine mit jedem Ein-/Aus-Knopf einschalten, ABER wenn ich die Maschine länger als etwa 3-4 Minuten ausschalte, bleibt die Maschine wieder ausgeschaltet und muss durch Drehen der Trommel mit hoher Geschwindigkeit von Hand aufgeweckt werden. Haben Sie welche
? Ideen, wo der Fehler liegen könnte?
Möglicherweise wird die Standby-Stromversorgung aufgrund eines Ausfalls der Standby-Stromversorgung oder ähnlichem nicht korrekt bereitgestellt.
Hat jemand den Schaltplan für die Hauptplatine und die Steuerplatine?
Beste Grüße
Dc2ni
