Hello!
Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik.
Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt .
A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás.
Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen!
Köszönöm:Gila
Nem rossz tippek, de a kondi hibák inkább hidegen, bekapcsoláskor jelentkeznek és később megjavulnak. Itt megint lehet hogy fagyasztóval lehetne a hibát behatárolni.
Helló
Ahogy lentebb írták...ez biztos hogy kondi hiba.
Nekem ua: tünet volt Main panelon 2 db 47 mikro kondi megoldja,,poziciót nem tudok mondani,,de valamelyik stab. ic re...csak rá kell forrasztani pluszba.
A panelon középen fenti részén.
Hy,
Úgy Úgy- arra felé a balról indulva a belső kocka kondia! :)
Hjoco, most tévedsz, itt a stab kezd melegedni a rossz kondi miatt és elmászkál (nem stabilizál ez mérhető is egyébként)!
Nincs gazdaságtalan javítás, csak kis pénzű megrendelő!
Szia.
6 voltos tápot megmérni, lehet, hogy 10 volt.
Main-lapon kapcsolt stabok smd elkóit (nem mérni) cseréld le, BGA-ra nem ártana egy hűtés (az általában nincs rajta)
Ez nem segít, akkor Main csere (természetesen a tápot kondizd ki)
Sok sikert! :)
