Kedves kollegák,segítséget szeretnék kérni a fent említett készülékkel kapcsolatban.
A jelenség a következő:bekapcsol a tv ,viszont a háttérvilágítás csak fél másodpercig van ,az sem teljes,és gondol 1 et van,gondol egyet nincs ,az utóbbi jellemző rá.Ledes a háttérvilágítása a tv nek,lg32-13pl1,táp csinálja a led háttérvilágítást,amikor éppen csak felvillan.Kérdésem a következő,a világítást map3202 vezérli,és a ledekre(kijelzőre )1,4 volt érkezik,majd semmi,ami a rajza szerint nem 70v...a tápegység panelt cseréltem,de ugyanaz a hibajelenségem,mint előtte,kontakt hiba véleményem szerint nincs,a tápfeszültség értékek a helyükön vannak,12v,24v,3,3v...stb,kivéve a led megvilágítási feszültsége nem akar helyreállni.Esetleg valaki találkozott már a fentebb megírt hibajelenséggel?Még annyi hogy kép az lenne ebből gondolom hogy nem a t-con,és nem a mainboardja rossz.várom az ötleteket,merre tovább
Előre is köszönöm üdv T.
2016, July 18 - 14:28
#1
Tápegységet kár volt led hibánál cserélni... Amíg rossz led van a "sorban" a meghajtása sem fog rendesen működni.
Üdv,Z.
You voted ‘up’
igazad volt 1 led rossz benne....hogy szívjon gázt :)
You voted ‘up’
Szia.
Zárd rövidre annyit ki kell hogy bírjon és még működnie is kell.
Utána figyelj a Zolira majd segít kicserélni.
You voted ‘up’
kicseréltem,és jó is lett ;)
You voted ‘up’
akkor keressem ott a hibát,a ledeknél a kijelzőben?
You voted ‘up’
Szerintem biztosan ott lesz a hiba.. persze majd hozzá(bb) értők megerősítik vagy cáfolják.
Üdv,Z.
You voted ‘up’
