Az e-bike akkupakkomban tönkre ment 8 db párhuzamosan kötött LS LR1865EC típusú cella.
Ha valakinek lenne ebből a típusból, kérem ne tartsa vissza az információt.![]()
Köszi
2023, September 29 - 20:55
#1
Üdv Mindenki! Sikerült a "műtét", és eddig úgy néz ki, hogy a "beteg" is túlélte, mi több, tartós lett a siker. A rossz akkukat az Aliról rendelt 6 db 1,8 Ah-s cellával pótoltam, a BMS-t pedig kicseréltem egy Bisida nevű darabra. Az így, részlegesen felújított akkupakk paramétereiben gyakorlatilag semmivel nem tud kevesebbet a korábbinál. Kora tavasz óta szinte napi használatban van a "paripa", és minden teljesen perfekt!
Mindenkinek köszönöm az építő jellegű tanácsát.
itt is szétnézhetsz de a hazai forrás talán jobbnak tűnik
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-18650-LiFePo4.html?catId=0&initia...
szia: ha külföldön vásárolsz, nincs rá garancia, hogy nem tubusolt homokot kapsz, vagy fél kapacitásút
Azért ez elég vaskalpos megközelítés. Heti 10 alkalommal biztos vásárlok alin, ebay-en, és tásain. Elmúlt 5 évben ha 3 gondom volt, akkor sokat mondok, pénzt mindig vissza is szereztem.
2023 van.
Körültekintően kell megválasztani az eladót, értékeléseit, regisztráció időpontot nézve... Nem pedig szajkózni a "alin mindig átb*nak" szöveget...
3
nem az alira céloztam
Mivel már ritkán vásárlok kintről, nem ismerem az eladókat
Azért ennek az adatlapnak a sorait ne vedd bibliának... ahol az áramot mAh-ban mérik... ;)
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_151834.html
Hátha.. papíron kapacitásban nem ekkora, de a valóság mindig más...
Elvileg a gyári akkupakk 10 Ah kapacitású. Ha 8 db volt belőle párhuzamosan, akkor kb. ki is jön, de mivel már vagy 8 éves a pakk, így a csökkent kapacitása miatt az általad ajánlott szinte tökéletes lesz hozzá.
Köszi
Ugye a 8 éves akkupackkban, nem csak 1 sor cellát akarsz cserélni, a többi régit pedig bennt hagyod? Bár megnézve a HE linket, az sem biztos, hogy azok új cellák ennyiért, mert csak annyit ír, új állapoúak...
Egyenlőre ez a terv. A zárlatos cellasortól mindenképpen csak jobb lehet.
Ha a cellák beválnak a mérések alkalmával, akkor az egész pakkot átépítem. Sajnos a 10 éves elméleti élettartam közelében már semmi tartósat nem várhatok. ...de az sem lehetetlen, hogy 3,6 V-os Li-ion lesz a vége.
Nagyon nagy feladat lenne az egészet szétszedni, és újra összerakni?
mert ha azt csinálnád, hogy a cellákat összeválogatod, blokkonként kapacitás szerint, akkor az új cellákat szét lehetne osztani, nem egy csoportban lennének. Ez sem a tuti megoldás, de talán nyersz vele nem keveset :)
Az. Ne tudd meg mennyit szenvedtem, mire ezeket is kibányásztam. Szerencsémre pont egy külső sor adta meg magát. Úgy össze van ragasztva az egész, mintha örök életre, meg egyre készült volna. Kicserélem ezt az egy sort, és megy ameddig megy, télvíz ideje alatt pedig gyűjtök az újra.
A "BMS"-e egy igen primitív darab. Gyakorlatilag csak az egyik cellasort figyeli, a többi felügyelet nélkül a töltő végfeszére van bízva. Azt, hogy valami nem kerek az akkuval, csak abból következtettem ki, hogy egyik pillanatról a másikra az erőt kifejtő hatótáv kb. harmadolódott, miközben a töltési idő maradt a régi.
Szia! Ez elég hányadék munka... a nikkel szalag a pozitív oldalakon nincs pluszban szigetelve, átégett ponthegesztések... ehhh... sorok nincsenek elválasztva...
Ha liion lenne, szétborítanám... ezek legalább nem gyulladnak ki...
De legalább könnyen újra lehet építeni. Nincs trükkös alak..
Ha a bms valóban primitív, építsd újra. Ha a HE akkuk jók, az már majdnem ingyen van...
Ez tényleg úgy néz ki, mintha valaki már házilagosan rakta volna össze.
Igyekezni fogok, de minden a pénztől és az akku beszerezhetőségétől fog függeni.
