Lítiumos elemek töltése. Lehetséges?
17 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Nem is oly rég épp erről a témáról beszélgettem az egyik ismerősömmel.
A lényeg ez volt:
Mint általánosságban a LI aksik tölthetőek. (PL: 1,2v, 9v..stb)
De például a 3v-os CR2032 is tölthető ha Lítiumos?
És az egyéb más feszültségű LI aksi?
Ha igen akkor ezekhez egyéb spéci töltő kellene?
Csak úgy a kíváncsiság kedvéért.
Mert lehet, hogy nem csak én gondolkodtam el ezen a dolgon.
kisedi
kisedi picture
Igen, lehet a Lítiumos elemeket tölteni(regenerálni). Hosszú ideig pár mA-al(kb 2-5 h, amíg el nem éri a legalább 2,8V-ot).
Én egy 5 V-os EU-s úgynevezett uniós mobiltöltőt használok a 3V-os lítium battery-khez.
De már gyerekkoromban is javítottam Édesapámmal kvarcórákat, az 1,5V-os elemeket egy laposelemmel 4,5V-ról "sokkoltuk". Volt ami csak pár mA-t vett fel azok csak langyosodtak,
és még ÉVEKIG működtették a kvarcórát. Néha kifogtunk egykét "zárlatos" elemet, ezek azonnal felforrósodtak és ilyenkor eldobtuk.
Fater 1x 2x lassú volt, olyankor a kezében pukkantak szét ami nem kellemes.
Sajnos a mai lítium elemekre is igaz az előbbi. azaz ha regenerálod, előtte mérj rá a multimétereddel:
ha pl egy CR2032,BR2330 típusú battery jellemzően (150-300mAh-sak) 20-25mA-nál többet vesz fel, vagy úgy egyáltalán melegszik akkor azt dobd ki.(Veszélyes hulladék!).
Egyébként hatalmasat durran, olyat hogy menten bet*jsz, de csak a füstje/lángja nagy.
Előbbiek gombELEM-ekről szóltak. Kimondottan csak saját felelősségre próbálkozz.
Egy fontos megjegyzés:
A Lítium-ion és Litium-polimer AKKUMULÁTOROKAT(pl notebook,netbook) viszont TILOS a gyári töltő nélkül bármivel tölteni, mivel ha átléped a cellánkénti 4,3V-ot hatalmasat durranhat,
a keletkezett gáz meg is gyulladhat.
perlaci
perlaci picture
A rázogatós lámpában nem az elemet töltjük, hanem van egy szuper kapacitor és azt. Az elem arra szolgál hogy jobban el lehessen adni. Az igazi jobbféle rázogatósba nem is raktak elemet, viszont jóféle mágnes és jól méretezett tekercs volt egy kis akkuval.
Azért egy jobbféle litiumos tötltőre én is kíváncsi lennék. Ha valaki kifejlesztené mint az ESR mérőt biztosan lenne jó pár jelentkező a kitt-re.
Laci
sequdo
sequdo picture
Régen (kb. 15éve) elvittem az óráshoz az órámat. Kivette az elemet és két mérőcsúcsot hozzáérintett, ha megfelelő volt az áramfelvétele akkor átdugaszolta mérőcsúcs zsinórjait másik kivezetésekbe és kb. 5 percig tölteni kezdte. Nem cserélt elemet, hanem feltöltötte. Az is zárt volt pedig szerintem. 2 évig bírta!
Én is szoktam töltögetni, de csak végszükség esetén. Még egy sem robbant fel, vagy ilyesmi. 3-4V és 5-6mA max.
Jut eszembe! És a rázogatós zseblámpa? Abban is CR2032-es van. És ott is a rázogatással töltési folyamat játszódik le.
Na pont erre gondoltam: http://homar.blog.hu/2009/08/26/magikus_teszkos_elem_nelkuli_zseblampa_e...
zsugori
zsugori picture
Szia sequdo
A rázogatós lámpába is a kínaiak akkumulátort ajánlanak
mert 30ma elég annak a lednek épp annyit talán (tőltődik) nem igen többet :-).
De lehet csak keletkezett hidrogént dobálja az elemben ide oda :-)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Rázogatós. No persze kéjenc lámpa...
Az igazság az, hogy már én is töltöttem. Nem várj!
töltöttem.
De ezt senkinek nem ajánlom. Nem fogok senki leszakadt ujjai és kiégett szemei helyett én szolgálni!
De, ha te ajánlgatod....
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
sequdo
sequdo picture
Természetesen én sem ajánlom, hogy bárki töltögetni kezdje ezeket az elemeket! Tilos és életveszélyes! Ha félreérthetően fogalmaztam az előbbi hozzászólásomban, akkor elnézést kérek!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Jaja. Persze hiába nagy a szám én is elkezdtem hülyeségre biztatni valakit. Szerencsére több esze volt, mint nekem. De a lényeg! Amég csak morgolódunk, hogy ilyet ne ajánl, addig nincs gond. De ha valaki jön, hogy a te tanácsod végett vakult meg, szakadtak le az ujjai, stb. No ott a baj!
Isaac
Isaac picture
Köszönöm a hozzászólásokat!
Most legalább ezt is megtudtam.
És legalább letudom zárni a témát a haverommal.
Úgyhogy az olvasottak alapján nem is próbálkozok ilyesmivel. :)
Még egyszer is köszi.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A lítiumos elemet TILOS "Tölteni,regnerálni"!
Tűz és robbanás veszélyes. A CR2032 méretű elem 3-5mA "töltéstől" képes felrobbanni és tüzet okozni.
(Persze azért csinálják, csinálgatják. De kb olyan biztonságos, mintha egy petárdát szárítgatnál a két ujjaddal fogva a gázláng felett!)
Ha minden áron ilyesmivel. akarsz játszadozni, akkor csinálj egy befogót (Pl. fa ruhacsipeszből) amit a szabad ég alatt magadtól és minden óvandó, gyúlékony tárgytól minimum 10 méterre tudsz helyezni. Majd távolról adhatsz neki kakaót.
Védőszemüveg, arcvédő védőruházat még így is ajánlott! Az elem hasonlóan tud égni, mint a termit reakció! http://www.youtube.com/watch?v=0g7rUfwPOpA
A litiumos akkut a hozzávaló töltővel kell tölteni. Jelenleg 2 fajta van elterjedve. A LitiunIon és a LitiumPolimer. Van olyan töltő ami mindkettőt tudja tölteni. De erről a témáról már született topik! Uniman megkeresi neked, ha megkéred.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
természetesen valamennyire tölthető, de nem ajánlott. A lítiumos cellákat veszélyes tölteni! Ezek a cellák légmentesen zártak, töltéskor mindig fennáll a gázképződés veszélye és így a robbanás veszélye! A másik veszély az, lítium a levegővel érintkezve meggyullad és olyan magas hőmérsékleten ég, hogy nem könnyű eloltani!
A másik dolog, az elem attól elem, hogy nem visszafordítható kémiai folyamtok állítják elő az energiát, így nem tölthető, vagy nagyon rossz hatásfokkal. Ez az elhanyagolható töltés nem éri meg a robbanás veszélyét szerintem!
Ha szeretnél tölthető gombakkut lehet kapni:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=252238
Üdv,
Oszi
Isaac
Isaac picture
Egész szép ára van a tölthetőnek.
Na ilyet se fogok venni az biztos!
zsugori
zsugori picture
egy pár darab van itt
de csak aksira.
Stonhy
Stonhy picture
Ha nagyon kell és nincs kéznél új, akkor (nagyon-nagyon ritkán) én is feltöltöm...persze csak gagyi módon: 12V-os akksiról (ez van kéznél mindig az autóban) 30-50 Ohmon keresztül, kézben fogva, szakaszosan, hogy érezzem a hőmérsékletét... Nem is töltés ez, inkább sokkolás...fogalmam nincs, hogy pontosan mi zajlik le ilyenkor az elemben, de mindig kibírta még azt az időt, amíg legközelebb arra jártam és kicseréltem (ez zenegépekben lévő alaplapok esetén egy-két hét is volt...).
Egyébként régen a szén-cink elemeket is töltögettem...(azokat hosszú ideig, kis árammal)
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a lítiumos akkukat természetesen lehet tölteni, hozzávaló töltővel.
A lítiumos akkukon szokott lenni egy védőáramkör is, ezeket 30-%-kal nagyobb feszültséggel lehet tölteni
Ha nincs töltő és védőáramkör, akkor 10%-kal magasabb feszültséggel és a kapacitásának 1/20-ának megfelelő árammal.Vigyázni kell, ne menjen a feszültség efölé, ne melegedjen
Órákba való elemet is töltöttem, félhullámú töltővel, amit szárazelemek regenerálására szoktam használni.
Itt is vigyázni kell a feszültségre és áramra.
egy példa:http://elektroman.uw.hu/cikkek/szarazelem.htm.
Ideiglenes megoldás. egy-két napig még használható, amíg újat nem tudsz venni.
matyi89
matyi89 picture
Üdv! Nem hülyeség a téma igaz hogy az akksi jobban bírja töltés után. Én kisérleteztem elemekkel is de nem sokáig bírták csak pár percig.
nyaki
nyaki picture
Az akkuk tölthetők, az elemek nem. A kettőnek teljesen más az elektrokémiája.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
