LM2700 Step-up konverter gerjedés.
9 posts / 0 new
agressiv
agressiv picture
Tisztelt mesterek!
Egy LCD TV T-con-jával küzdök. Egy LM2700 nevezetű DC-DC áramkör hajtja és a szokásos elsöttedős problémával küzd a kijelző. Arra rájöttem, hogy az LM IC környékén nem stimmel valami, mert, ha a VC lábat ujjal megérintemm amikor begerjed és elsötétül, akkor tökéletes fényerőben pompázik a kijelző, amíg el nem engedem és ezt csak melegen csinálja..
Amit józan ésszel lehet, azt már mindent kipróbáltam, hidegítő kondi stb.
Kérdés, hogy mitől lehet ez, illetve mivel tudnám "helyettesíteni az ujjamat"? :)
Köszönöm
agressiv
agressiv picture
Jelentem, hogy IC kicserélve és rosszabb, mint volt... Szóval várom a további ötleteket, javaslatokat.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Mi a t-con típusa?
Talán így könnyebben kidob valamit a gugli!
agressiv
agressiv picture
A kijelző típusa V320B1-L01, a T-con most épp benne van és test alatt ál, de , ha nem jön össze, akkor mondom annak a típusát is. Amúgy, most a 390K-t 150K-ra csökkentettem a VC láb és a föld között, eddig jó.
agressiv
agressiv picture
És mukodik, max fényerő, ha megfogom a VC lábat, akkor látszik a képernyőn a földhurok, amit beletaperolok. Kiváló. :)
agressiv
agressiv picture
A hiba nem szűnt meg, de jobb lett, szóval megendeltem az új IC-t holnap jön és kiderül, hogy mi az ábra.
romulusz
romulusz picture
Nekem laptoppal volt ilyen problémám. Ott a tápegység volt "brummos". A tápot helyreállítva megszűnt a probléma.
Üdv: Gyula
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz agressiv!
Az IC blokkvázlata igen jó iránymutató, de esélyes, hogy az ujjad helyettesítője, egy másik LM.
exGelkás
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Köszi a választ.
Nem akarom elkiabálni de egyenlőre úgy tűnik, hogy a VC láb földrehúzása kondi nélkül 390k ellenállással megoldotta a problémát, persze maradt a kondi/ellenállás is. Ha ez sem segít, akkor IC csere lesz, holnap délutánig várok, ha nem jó, rendelem az új IC-t, a HQ-nál lehet kapni hál istennek.
romulusz.
Minden ilyen triviális lehetőséget kizártam már.
