Került hozzám egy Whirlpool (FWDG86148W) mosógép tápegység hibával. Hasonló tápegységel működik mint az LNK-s IC, csak ebbe 3AR4780VJZ IC van. Ugyan úgy a primer részbe van a 22 Ohm 3W, 2db 10uf/400V, kistrafó, stb. A 10uF/400V-os kondikon megvan az egyen 310V ami rámegy az IC-re de tovább nem mérek semmit, kis trafóig nem jut el. Kistrafó után van egy elektrolit kondenzátor (trafó utáni alu színű 270uf/16V), amire ha 12V-ot kötve elindul a masina kijelző panelja, tehát nem zárlatos a táp secunder rész. Multiméterrel körbe mértem (SMD ellenállások, diódák, stb), de nem találtam hibás alkatrészt, mivel az IC-t nem tudom kimérni, rendeltem. Megjött, cseréltem, de ugyan csak nincs életjel. Ha jól emlékszem valami visszacsatolás van az LNK-nál, gondolom itt is, lehet hogy annál van a hiba? Tudnátok segíteni a hiba feltárásában? Készítettem pár nagyobb felbontású képet a tápról, hátha valaki ráismer.
https://drive.google.com/file/d/19sJRKcCGpLQeW8Itiv-8lByPP0IbRYvr/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1Vs4eGQLjbV2clTL3q2sTYW8ImLqhZE2w/view?u...
https://drive.google.com/file/d/17g03RHQiZKKwfJOoihPrQOKMC4n_7DGa/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1b4q5VzQ2EH5JU1DlG3LjgxqxOTrcgJGn/view?u...
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
Szia!A képen lévő alkatrészeket, kérdés nélkül cserélni érdemes....Nekem a R20 és az L003 szokott meghalni, de találkoztam már szakadt trafóssal is.
Jellemző hibák, a 220K-s smd ellenállások közül egyik szakadt, rossz valamelyik kondi, az áramfigyelő 1 ohmos szakadt. Ha ezek nem, akkor esetleg a visszacsatolás nem működik rendesen.A szkóp szerintem ezekhez csak egy veszélyforrás, max úgy használom ha külön tápról járatom az IC-t. Elég ha valami érintésnél plusz zavar kerül a rendszerbe, és ez miatt felborul a szabályzás. Ic-t nem tudom honnét rendeltél, de ha Kínából azt sem venném biztosra.
Szia Proba !
A panelt leválasztó trafóról járasd .A szkóp földjét a dugvillában emeld fel . Így már össze földelheted . Zavarforrás sem lesz .Megszkópolhatod . Szerintem.
jano
Az ohm, és feszültségmérés kevésbé veszélyes, és sokkal célravezetőbb. Ha nem működik, nincs mit mérni szkóppal, ha meg működik, már nem kell vizsgálni. Jellemzően az ic pufferkondenzátora egy jó pont, ha azon van feszültség akkor már fél siker, ha megjelenik eltűnik, akkor túlterhelés / visszacsatolás hiba, ha nincs , IC vagy soros ellenálás hiba.
szia:erre való a kis, alig tenyérnyi, kit-ben is kapható elemmel működő szkóp.
Lehet vele ellenőrizni az IC működési frekvenciáját, a tacho, stb működését
Nagyobb feszültség méréséhez osztós mérőfejet kell venni, készíteni
ilyesmi
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=mini+oscilloscope+dso+150&ul_noapp=...
https://www.youtube.com/watch?v=mptRZ1AXyWA
http://anleitung.joy-it.net/wp-content/uploads/2017/01/DSO-138-English.pdf
Szia proba!
Ne is haragudj, de a MM-el is kaphatsz àram ütest, ill. kinyirhatod a ketyered ha benazol_ a szkop & MM egy szervizesnek alapvetö meröeszközök (kellene legyenek)- föleg ha kisse egyeni az aramkör viselkedese; nem elegendö a voltmeres, mint kömüvesnek a vizmertek & függö on, s nemcsak szemmertekre dolgozik: Reges regen volt, hogy egyszal csavarnyuzoval & jobb esetben + voltmerövel nyugodtan kilehett vonullni a kundcsafthoz, de ha valaki szereti megneheziteni a dolgat...
Kari
Igazatok van. Ez után csak szkóppal javítok mindenféle egy ic két kondenzátor három ellenállásos nem induló tápot. Azzal sokkal könnyebb. Eddig megnéztem a biztosítékot , fetet/tranzisztort ohm mérővel, az összes kondenzátort hidegen esr mérővel, megmértem üzem közben egy multiméterrel az ic tápját a kondenzátoron. Adtam a szekunderen feszültséget rá, egy multival ellenőriztem a visszacsatolás jóságát.. Ez után szkópon fogok jelalakot elemezni, földeket darabolni, átkötni hogy olyan jelet vizsgáljak ami jellemzően dc.. Más eset, ha beindul, de nem működik jól, (de itt eleve el sem indul). Akkor viszont nem biztos hogy csak a szkóp fog hiányozni egy kezdőnek, hanem a tapasztalat is, a nagyfrekvencia meg a transzformátor kicsit megnehezíti a jelek elemzését. Nem mindegy hol a test, a szkópzsinór kapacitása hol nem zavar be semminek,,,( és akkor még minden ideális),
Szia Proba !
Bocs ! De , én még az analóg korszakba születtem bele . Az (analóg) szkóp szerintem a szervíz egyik alap műszere . Szerintem . Üdv varga jano
Az ICE3AR4780JZ IC adatlapját ismerjük... https://www.infineon.com/dgdl/AN-PS0049-ICE3AR4780JZ-5V12W-V1.0_16%20Dec...
Őszintén megmondom valóban 3AR4780
VJZ volt benne, és én ICE3AR4780JZ rendeltem mert csak ilyet találtam neten. Gondoltam lényegi különbség csak nincs... vagy mégis?Üdv.: G.
"...VJZ" A múltkor a gugli ezt még nem mutatta...
Adatokat összehasonlítva te látsz lényeges különbséget?
Üdv: G.
Szia Gnusmas !
Szkópold meg ! Szerintem .
Üdv jano
Nincs szkópom sajnos.
Üdv.: G.
Szia !
Ha leveszed a terhelést a kistrafóról ? AC állásban milyen váltófeszt mérsz ? Ha nem nulla , egyenirányítás után milyen DC-t mérsz az ELKO-n ?Természtesen terhelés nélkül . Természetesen , lehet , szkópot kölcsön kérni (is) (?)
jano
U.I.
Lehet , hogy valami hasonló kapcsolási rajzú (?)
Ha leveszed a terhelést a kis trafóról akkor valószínűleg elbontod a szabályzó hurkot is - ettől durván túlfuthat. Próbáld megtalálni a szabályzóhurok működését, ha a szekunder feszültségről megy akkor ne indítsd elbontott trafó kimenettel.
