LOEWE Aventos 3772 Z tipusu tv,chassis Q2500B,nem kapcsol be,a rele kapcsol,a piros es zold led folyamatosan vilagit
13 posts / 0 new
skorpio
skorpio's picture
szervusztok
LOEWE Aventos 3772 Z tipusu tv,chassis Q2500B, nem kapcsolbe,a rele kapcsol,a piros es zold led folyamatosan vilagit.
ez a hibajelenseg.
A tapegyseg mukodik,viszont bekapcsolaskor vezerlo sorimpulzus nincs,szkoppal nezve ehelyett csak egy feszultsegloket figyelheto meg.
Itt a tanyan megvan a 25q64 eeprom tartalom,at is irtam az eepromot igy sem kapcsol.Nem forro sem a proceszor,sem masik ic.Ez a digitalis panel eleg bonyolult,ebben a MIKRONAS proceszor programozodik?
Fülesmester
Fülesmester's picture
A LOEWE AVENTOS készülékek sassziszáma: Q2500B. Ez nem ilyen sasszijú?
Mi sem egyszerűbb mint nekiesni a szoftvernek!
Ennek oka a hardverben, a HFBLB jelútban keresendő!
Az első fölfutó élre 400ms-on belül válasznak kell érkezni a HFBLB jelúton, ami megfelelő amplitúdójú, és nem tartalmazhat 2. felharmonikus komponenst. Ha ez nem teljesül, a eltérítés processzor letiltja a HOUT portját, ezért a sorvezérlő négyszögjel már nem jön ki belőle.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
skorpio
skorpio's picture
szervusz Fülesmester
...igen,Q2500B a sassziszáma.
koszonom a hasznos infot,megnezem a HFBLB jelet,azaz HFLB
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Sajnos elég valószínű hogy a sorkimenő hibája torzítja el a HFBLB jelúton érkező jelet.
Meg kellene vizsgálni teszterrel.
Vote up!
You voted ‘up’
skorpio
skorpio's picture
szia
termeszetesen megvizsgalom.
viszont sortranzisztor nelkul,muterhelesre indulni kellene a szisztemanak.
szkoppal nezve nem latok aktivitast,a proceszor RESET kivezetesen pulzalo 0,1 jelszint ez ok,...SDA,SCL az eeprom icn bekapcsolaskor feszultsegloket aztan 5v feszultseget merek,alltalaban 3,5v kellene,H driveren is feszultsegloket van csak,inditoimpulzust nem figyelek meg.
Talan ennel a tipusnal igy is kell hogy legyen,ilyen tvt nem minden nap javit az ember.
...egyszer javitottam egy S65A Samsung tvt,hasonlo volt a hibajelenseg,aztan kiderult,torlodott a VCT flash tartalma...JIG segitett megoldani.
Ez a tv tartalmaz SDA6000...az adatlapjat meg nem tanulmanyoztam at,a flash nem torlodhetett?jtag csatlakozo van,aztan a W1941 service interface csatlakozon RX TX is,Ez a tartalom meg e volna Nektek?ezt kiprobalnam.
minden tanacsot,tippet szivesen fogadok
koszi a segitseget
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Az imént írtam le, hogy miért nem indul, ha nincs HFLB válaszimpulzus. Sortranzisztor nélkül sincs!
A tápját vizsgáld be! (Műterheléssel)
A táp primer oldalán található elkókat is cseréld!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
skorpio
skorpio's picture
szervusz
ertem,vilagos
negylepcsos vedelem van,esetleg, mig a hiba behatarolodik kikapcsolhato?
...meg vizsgalodok
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Sajnos a védelmet nem lehet hatástalanítani.
Szerintem dobj össze egy sorkimenő tesztert (a fórumban megtalálod a leírást), mert ha eddig nem találtad a hibás alkatrészt a sorvégfokozat körében és a táp jó - akkor elég egyesélyes a dolog.
Vote up!
You voted ‘up’
skorpio
skorpio's picture
szia
koszi a valaszt
a trafot mindenkepp tesztelni fogom.
eleg maceras a javitas a protect kiiktatasa nelkul,a kepelterites is a vedelem resze,ugy latom nem is negy,hanem ot fokozatnak van resze a vedelem helyes mukodeseben.Egyelore az van,hogy nincs H drive imulzus,mert nincs HFLB es nincs HFLB mert nincs sorvezerlo impulzus...de tenyleg nincs,meg inditaskor sem,szoval helyesen van a tv inditva,figyelembe veve a harmadik par kontaktust,ez Ohm merovel jo.
Szkoppal nezve bekapcsolaskor az FBT 4 kivezetesen nincs semilyen impulzus,zarlat nincs az alkatreszeket mertem,annyi a modositas,hogy R548 120 ohm helyett impulzus korlatozo zenner van,katodal a 4 kivezeteshez,ez ok.
Szerintem a tv inditasakor csak kell sorindito impulzusnak lenni legalabb egy sec ra,...probalom javitani tovabb
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
"Szerintem a tv inditasakor csak kell sorindito impulzusnak lenni legalabb egy sec ra"
Nem kell egy másodpercig sem!
Csak egy fölfutó él van, és ha erre nincs megfelelő HFLB impulzus válasz 400ms-on belül, akkor letilt.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
skorpio
skorpio's picture
szia
ugy latszik ez a hiba,mert HFLB nem figyelheto meg,az FBT letesztelem
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
A Q2500B sassziszámot írd be a címbe, akkor talán más is hozzászól érdemben!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
skorpio
skorpio's picture
ok,javitottam
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
