Logik LOG5010CA autorádió került kezembe.. a jelenség kb: se kép se hang.
biztosítékok jók, a kijelző elvileg a 12v ot megkapja.. de nem világít semmi.
segítséget kérnék merre induljak nem nagyon javítok ilyeneket.. merre kedjem a keresgetést?
ha esetleg valakinek van valami jó szisztémája???
kérem segítsen...
rajzom nincsen hozzá!(sajnos)
cd-mp3, mmc,sd kártya olvasó, usb.
Sniper
Senki nem tudja milyen végfok lakozik benne eredetileg? :(
Üdv, Z.
Nálam is "vendégeskedik" egy ilyen masina... sajnos én teljesen elakadtam. Bár működik rendesen, CSAK hangot nem ad ki magából. :(
Lehet ehhez van némi köze a felrobbant végfoknak :hmmm: .
Ha valaki tudná milyen IC való bele és megosztaná velem a tudást, hálás lennék. Ennek épp a közepe "tűnt" el.
Üdv, Z.
Szia,
ha se kép se hang, az táphibára utal első körben. Végig kell keresni a mind a kapcsolt, mind az állandó 12V-ot. Stabilizátorokra szokott menni, ha nagyobb teljesítményű, akkor kapcsolóüzemű átalakító is van benne. Biztosítékokat kell keresni, szándékosan aláméretezett ellenállásokat. Forrasztásokat átnézni nincs-e repedt. Hát első körben ennyi!
Üdv,
Oszi
szétszedtem.. végigmértem a tranyókat +diódákat mérésre egyik sem zárlatos vagy szakadt.. a bemenet egyböl 2db 4 lábú tranyóra megy. KIA78R05PI és KIA78R08CB arrol megy BD435 és B772 mind jók (legalábbis ugy néz ki).. forrasztásihibát nem találtam.. de ami rosszabbnak látszott azt átforrasztottam!
az ellenállásokat + a V -okat még nem néztem. majd holnap.
a bekapcsolást mi csinálja? azt nem az előlap? az csak kijelző meg nyomógombsor nem?
Szia,
Sajnos az előlap csinálja a bekapcsolást, és sajnos nem csak úgy, hogy egy vezérlőjel megvan, vagy nincs. A mikor csatlakoztatod az előlapot normál esetben a rádióban és az előlapban lévő mikrovezérlő lelkesen elkezdenek kommunikálni, lekérik egymástól az azonosítóikat és ha úgy döntenek összetartoznak bekapcsol a rádió
Üdv,
Oszi
a te esetedben,ha kijelzo proci 64 labu,akkor az pt 6523 ic csak kijelzo meghajto,a gombsor valoszinuleg ellenallas osztassal van,vagy matrix alapu,ami a kijelzo panel csatin a proceszorhoz kapcsolodnak...csukd be a kijelzo panelt,majd a föáramkör kijelzo csatiján,megnézed hogy az indito gomb megnyomásakor,a csati valamelyik vezetékén megjelenik-e az 5 volt...udv...
szia--ez az info amit adtal onmagaban keves,peldaul azt mondod a kijelzo nem vilagit,ezt most azt jelenti hogy nincs vilagitas,vagy egyaltalan maga a kijelzo nem mukodik? amugy a kijelzonel,a 12 volt a vilagitasnak van,maga kijelzo proceszor 5V-tal mukodik,majd ird le hogy a kijelzo modulhoz hany csatlakozo megy,de ha ilyen 6-12ig,akkor nagy valoszinuseggel I2C buszon komunikal a foprocival...udv....
a kijelző pt6523hq ic vezérli. úgy kell érteni hogy se a kijelző se a világítás nem megy, de a csatlakozóig eljut a 12v. 16 pórusú csatlakozó megy át.
_ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - kinézetre ilyen.
akkor szétszedem és lekövetem mere megy a 12v.
köszönöm a tippet.
ha találok valamit akkor írok..
sniper
it van a csati kinézete..
az előzőben elcsúszott
és azt még elfelejtettem hogy a piros led az villog benne..
üdv!
A piros villogás tapasztalatom szerint a lopásjelző és akkor villog, ha nem kapja meg mindkét tápot. (Kocsiban, ha nincs gyújtás az egyik táp hiányzik, ezzel imitája a működő riasztót.)
Ellenőrizd a tápvonalakat!
sanyika45
helyesbítek világít nem villog...
ha beleteszem az előlapot akkor uagyanaz csak világít.
hat a vilagitasnak van a 12 volt,a kijelzo meghajto ic-nek 58--59 labain 5 volt kell! ez is jelen kell legyen!
