Szép Estét Uraim!
Ismét fényképezőgép.
Kaptam egy fent nevezett típusú fotó gépet.
Aki adta azt mondta valami baja van, de már nem tudja micsoda.
Két akku bele, működött.
Hazahoztam, itthon is működött.
Aztán egyszer csak elkezdte produkálni a hibát:
- egy-két kép után kiírja a kijelzőre, hogy "kapcsold ki és be a gépet"
Ezt meg is teszem, aztán egy-két képig ismét jó, majd újra ezt írja.
Azért dobom fel a problémát itt mert a szervizkönyvét innen töltöttem le.
Gondoltam, itt valaki hátha találkozott már a jelenséggel.
Egyébként a fotók jók, élesek.
A szerviz doksi alapján kiolvastam a hibatárat, eszerint a focus beállítással van valami gondja a gépnek.
Szétszedtem többször is a teljes optikát, kitakarítottam, összeraktam, változás semmi.
Hát mi a fészkes fene baja lehet?
Tibor
Szép napot Uraim!
Elakadtam ezzel a géppel.
Hiába minden szétszedés, kenegetés takarítás, két fotó és megáll.
(és csak fotó módban döglik be, tehát tuti a hibatár szerinti zoom-motor hiba lehet)
Írva volt, hogy forrasszam át a motorvezérlő IC-t.
Jó, de melyik lehet az?
A service manualban ugyanis annyi van: IC7001
De sehol nincs leírva, lerajzolva mi ez, hol van, hogy néz ki?
Na, most aztán hogyan tovább?
Tibor
Üdv! A Focus motort is megkented? Amúgy az alaplapon a motorvezérlő proci KH-ja is okozhat ilyen hibát, átkéne forrasztani.
Szia,
igen, megkentem.
Minden simán jár benne.
Nem tudom melyik a motorvezérlő IC.
Kapcs rajz van, de beültetési is van a doksiban?
Egyébként ha BGA akkor esély nincs rá, hogy megjavítsam.
Tibor
Nekem egy LZ7-nél volt ilyen gondom, szerencsére abban nem BGA volt, elég apró lábai voltak, de átlehetett forrasztani.
Szia, sziasztok!
Bent melóhelyen az egész alaplapon minden -nem BGA- IC-t megforrasztottam ma.
Változás semmi.
Egy-két kép, újraindítás...
Szóval passz...
Tibor
szia: nekem meg az jutott eszembe, hogy meg kellene mérni a memóriaakkut.Ha nagyon lecsökken a feszültsége(elöregszik) a legváltozatosabb hibákat csinálja,
3,1 V/200uA-rel fel lehet ideiglenesen tölteni.
Ilyent vagy hasonlót keress benne.
Szia,
hát...ezen már túl vagyok!
De azért köszi!
(kicseréltem, mindjárt az elején)
Ennek valami érdekes baja lesz, mert mikor megkaptam egész nap jó volt, aztán egyre kevesebb ideig, most meg max 2 fotó és kiáll hibával.
Tibor
