Egy kedves ügyfelemnek nem működött a fenti távirányítója és mivel én is ugyanazzal a LG tévével és távirányítóval rendelkezem, gondoltam kipróbálom, hogy a távir. vagy a vevő hibás-e. Nem sikerült a regisztrálása.
A vicc az, hogy azóta a saját távirányítom is sikertelen regisztrációt ír ki.
Most van két pár eszköz, de nem regisztrálható. Infrásan hibátlan mindkettő.
Próbáltam az "Állítsa vissza a távirányítót az ENTER (vagy OK) és a MUTE
gomb egyidejű megnyomásával és 5 másodpercig történő nyomva tartásával."
Semmi.
Mindkét vevöt próbáltam, mindkét usb-ben.
Semmi.
Szerviz módban a hub-ot visszaállítottam 0-ra, de az sem segített, bár az enyémmel 1-es állásban is jól működött.
A segítséget előre is köszi!
Szép napot!
Próbáld meg a TV-n a gyári beállításokat (factory reset).
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Gondoltam rá én is, de nem találom a szerviz menüben ezt az opciót.
Lehet, hogy csak béna vagyok, és elnéztem, újra megpróbálom.
Ha tudja valaki, hol van, melyik almenüben azt megköszönöm.
A TV menüben csak a fény, hang, lan, stb, állítódik alapra.
Gondoltam arra is, hogy esetleg valamelyik frissítés cseszte el, mivel állandó lan kapcsolatban van a DLNA miatt, így a frissítések is felmásznak az LG-töl.
Lehet, hogy egy downgrade is segítene.
Kellemes hétvégét mindenkinek!
Uff
Tux
Szia tux !
A barátodnál a TV környezetében , nincs véletlen vezeték nélküli /Dect /
telefon ? Vagy Router ?
Mer ezek bizony ki törölhetik a beállítást !
A távirányítóból az elem kivétele és pihentetése olykor segíthet !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Nem fog működni. Ez csak azokkal működik, amelyik LG TV.-nek beépített wifi-je van. Nekem egy LG 42LW579S-ZD televízióm van és nekem is ezt ajánlották. Megvettem és az istenért nem működött. Reklamáltam az LG.-él és azt mondták, csak azokhoz a TV-hez jó, aminek saját beépített wifi-je van
Tibi
Ui. Buta voltam. Most néztem, hogy neked beépített a wifi. Mennie kellene.
Tibi
Hello.
"Mindkét vevöt próbáltam, mindkét usb-ben." Ez alapján mégsincs beépítve a "vevő"... Reméljük a "vevő" fotóját is megnézhetjük...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Valóban, nincs a tv-ben vevő, pár 3d típushoz adták, de külön is vásárolható volt ez fajta távirányító, a vevőjének kis tépőzáras hely van kialakítva a hátfalon.
A két usb-böl az egyiket foglalja. Be dugásakor jelzi az új eszközt és kéri a távirányító regisztrációt. A baloldali pár 2 évig hibátlanul működött, megszoktam, olyan egyszerű vele az irányítás mint pl. a HTPC-én a Mele f10 -el.
Kellemes hétvégét!
Uff
Tux
Hello Tux!
Köszi a fotókat, különösen a vevőrészére voltam kíváncsi...meg arra, hogy ez, hogyan viszonyul a Csakyt által emlegetett "WiFi"-hez...két éve egy LG WiFi "stick" beszerzésében "ügyködtem"...
Az LG "forródrót" ügyfélszolgálati munkatársa vajon mit ajánlana: http://www.lg.com/hu/tamogatas/ugyfel-szolgalat-ertesitese
Üdv.: Uniman
Szia.
Nekem van wifi stickem a tv.-hez. Kimondottam ezért vettem, de nem működött. Az LG Magyarország még levélben is leírta nekem, hogy milyen billentyűzeteket lehet rádugni, de azt is vettem, és azok sem mentek. Igaz a wifi az megy, (AN-100), de csak az internetet lehet rajta használni. A távirányítót azt már nem
Tibi
Hello.
A LG AN-WF100 stick, az tényleg WiFi...a 2,4GHz-es rádiófrekvencián működő távirányító azonban talán nem is WiFi, ugyanúgy ahogy a drótnélküli egerek, billentyűzetek többsége sem az...
Üdv.: Uniman
Üdv! A Wifi dongle az internethez való, a MR viszont Bluetoth kommunikációval működik. De mindegyik 2,4GHz.
Hello.
Mi az a "MR" ? MR vagy MR vagy...? Nekem az video-átlövőm is 2,4 GHz-en működik...meg a képrögzítős kém-robot helikopterem vezérlése is... :falfej: Bluetooth-tal működő egységeken is kéne lenni egységes BT jelzésnek...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Ne is mondd! A múltkor egy órát bolyongtam a kórházban, mert elküldtek MR-re, és meg elmentem amarra...
Üdv: Jácint
Üdv! Az MR, amiről egész végig beszélünk LG "Magic Remote", mint a típusa is jelzi. PL MR100, MR300, MR500 (nem kéne félremagyarázni, belekeverni minden mást). Rengeteg eszköz működik 2,4G szabad frekvenciatartományban, de más-más algoritmussal, és nem kompatibilisek egymással, tehát egy Wifi sosem lesz kompatibilis egy Wireless távirányítóval, vagy más távirányításra szolgáló kis hatótávolságú eszközzel. A Wi-Fi nem egyenlő a Wireless-el! BT jelölés pedig azért nincs rajta, mert nem az általános, univerzális BT szabványt használja, mert akkor más eszközök is kapcsolódhatnának hozzá, ez pedig csak az LG MR táv, és az LG készülék között működő kapcsolat (a samungnak, panának, egyéb márkáknak is külön van saját távvezérlési algoritmusa).
Hello.
LMMRC :D LG Magic Motion Remote Control... Az MR nem rímelt a topik címmel...csak "gonoszkodom"...a félreérthető rövidítéseket nagyon nem szeretem! Én a "kondi" helyett, ha módomban áll, akkor "kondenzátor"-t írok!
Üdv.: Uniman
Ez nem wi-fi. A TV sem tudja a Wi-Fi-t, csak ha stick-et dugnék bele.
Ez egy infrás távirányító, ami pluszban 2,4G vezeték nélküli kapcsolattal is rendelkezik, saját vevő egységgel.
Valami gyorsulás (vagy pozició)érzékelő, is lehet benne, mert ha el alszik, kis rázással lehet ébreszteni a Wireless részét.
Az infra alapból a bekapcsolásoz kell, mert akkor még a Wireless nem megy.
Uff
Tux
Szia! Pontosan így van! Az infra csak a ki-be kapcsolásra szolgál, a többi funkció 2,4GHz-es vezeték nélküli kis hatótávolságú egyedileg párosított kapcsolaton működik. Ami szerintem BlueTooth. És egy giroszkóp érzékeli az X-Y-Z tengelyű elmozdulásokat a távirányítóban. Amúgy lehet meg kéne még próbálni egy In Stop Resetet is a készüléken, ami egy teljes alaplapi Reset (nem egyenlő a menüben levő reset menüponttal, ami nem full resetet csinál), a hátránya, hogy csak szerviztávval megy ez a funkció...
Szia F-Yoci!
Androidos apk-val (samu s4 infra), a szerviztáv funkcióival rendelkezem.
Millió beállításhoz lehet hozzáférni, menük, almenük, és ezek almenüjében, de nem találok sehol factory reset-et.
Szép estét!
Üdv! Nem ismerem ezt az androidos apk-t. Amit én láttam anno LG szerviztáv, azon volt egy In Stop gomb, ez végezte el a teljes alaplapi resetelést.
Szia.
Igen, nekem is pont ez a gyanúm.
Tibi
Te jó ég.... Ilyen is van már?
http://haztartasikiegeszitok.blog.hu/2012/12/06/lg_magic_motion_mozgaser...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Köszi Gépklinika!
A gyári leirása is csak ennyit közöl, de ez nem segít!
Van androidos apk az LG szervízmenühöz, de ott sem sikerült megoldást találnom.
Reméltem van aki jobban érti az LG beállításait.
