Szia tocsahifi!
Gondoltál te már a mágneses indukcióra?????
Ha azt a nagy elektromágnest egyenfeszejről gerjesztgeted, akkor a kikapcsolás pillanatában akkorát fog rúgni, hogy a beépített tirisztorod, triakod, szilárdtest reléd, feted... stb-dét... felszáll egészen a nemzetközi űrállomásig és ott akár még de-kompressziót is okoz....
Talán a legegyszerúbb megoldás:
1. Teljes teljesítmény, sebesség: Simán a hálózat.
2. Fél teljesítmény, sebesség: 1 darab soros dióda (jó nagy!) Dióda iránya próba tárgya.
3. Vezérelhető dióda (tirisztor) (amivel lehet fél, negyed, nyolcad teljesítményt, sebességet elérni. A vezérlést úgy kell kialakítani, hogy mindig csak egy színusz részt engedjen át és azt kell ritkítani igény szerint vagy egy egyszerű számlálóval vagy egy multi vibrátorral, mint frekvencia osztóval...
4. Vezérelhető kétirányú dióda (triak) esetében a mágnesre rá tudod adni a színus mindkét felét. de nem biztos, hogy ez szükséges. Hisz a triak kioltásához már mindenképp kell építened egy olyan áramkört ami felemészti az induktív feszültség lökést! Hisz a nagy tekercs sokat tárol.. Még színuszos táplálás esetén is!
Ha sikerült valamit összedobni, azért majd írd meg!
BB.....
Szia zoli710802!
Már te is plagizálsz?? Figyelek ám!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/magneses-razopad#262252
dsanyi! A második képeden "R" és "S" betűk vannak a be tápnál.. Gyanús a 2 fázis...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/magneses-razopad#262249
BB.
Valószínűleg két fázisról üzemelt, mert ipari darab, de nem mélyedtem bele csak lefotóztam.
Dsanyi
Szia Boldogblog!
Bocs, de valamit megint nem tudok: mi az a plagizálsz!-szomorú-
Ha ártottam valakinek, most még megkövethetem magam.
Üdv: Zoli
Felesleges meg követned magad.. A megkövezéshez meg úgyis kellene egy nagy csapat szakállas nő (a'la Brian élete..)
Egyszerűen csak olvasd el, hogy én mit írtam és utána, hogy te mit írtál.
Ha nem is pont ugyanaz.. De nagyon hasonló!
Tehát erre volt a "plagizáció"
No! Pá!
BB.
Szia Mester!
Kereskedtem és ezt találtam. Most már értem, mit jelent ez a szó, de eddig nem ismeretem.
Amikor bekapcsolom a gépet, utána az ElektroTanyán Ctrl+r-t szoktam nyomni, lássam az újdonságokat. Akkor a vibro kérdés első vagy második sorban jelent meg nálam. Összeszedtem gondolataimat és írtam. Később olvastam a Te írásodat is és egyet értettem vele, eszembe sem jutott olyasmi, hogy esetleg azt másolnám. Múltkor megsértettem egy Embert, aki a nagyon nagyok közé tartozik ( szerintem emlékszel rá ) és azóta csak akkor írok, ha biztos vagyok benne, hogy jó amit írok. Egyébként egyszer kaptam egy föladatot, hogy adott egy vibro vezérlő elektronika, aminél a potméter hálózati fesz.-en van és biza ráz is kicsit. No a föladat az volt, hogy maradjon a panelméret a bekötés a potméter érték a csatlakozó típus, de a potméter ne legyen 220-on. Hát az én kevéske elméleti tudásom segítségével átkonstruáltam és működik is, nem tökéletes de működik. Ha gondolod az elméleti kapcsolást és a nyák tervet átküldöm neked. Innen vannak ezen ismereteim amik birtokában segíteni próbáltam. Egyébként mindenkinek van bogara, így neked is, nekem is. Szerintem ez okozta kizárásodat erről a fórumról az információ hiány. Úgyhogy arra kérlek először informálódj, a jó emberek válaszolni fognak, akik kötözködni akarnak úgyis azt fogják művelni. Nekem is válaszolt egy két ilyen emberke, én meg nem reagáltam rá. Na befejezem, mert ha nem sose lesz vége, csak Pihe Bácsi szerverének!
Jóccakát mindenkinek!
Látom az irónia az nem jutott át hozzád.
A potit meg leg egyszerűbben és talán a legbiztonságosabban Mechanikusan tudtad volna elszigetelni a kezelőtől.
BB.
Szia Boldogblog!
Szerinted miért kaptam mindig kettest iskolában verselemzésből meg fogalmazásból?
Lehet azért, mert ezeket a költői dolgokat nem tudom érteni, valószínűleg hiányzik hozzá a képesség belőlem.
A fogalmazások meg azért voltak kettesek, mert ötös helyesírás mellé hogy mutatott volna egyes fogalmazás?
A potiról meg annyit, hogy most ahol dolgozom van pár gép amibe a régi elektronikák kerültek. Én csak a vezérlést gyártottam a gépet más csinálta. Az alu előlapba fúrt lyukba bele volt csavarozva potméter és még a forrasztott kivezetésein sem volt szigetelő csövecske!
Szerinted? Biztosan MEEI vizsgás lehet a gép!
Bocsáss meg nekem, de akik személyesen ismernek azt mondják, ha én nem lennék engem ki kellene találni. Valószínű azért, mert annyira hülye vagyok az emberi dolgokhoz.
Minden jót neked!
Üdv: Zoli
Hi!
Akkor mi az ellentétei vagyunk egymásnak..
Egyszer rég. Régesrég Anno még az elemi 7-k osztályában írtam vala egy fogalmazványt...
A többi nebuló írt vagy féloldalnyit átlagban. Én viszont ugyanannyi idő alatt elkövettem egy majdhogynem 20 oldalas csodát...
Anno akkoriban három jegyet osztogattak magyarból.
"Fogalmazás, helyesírás, külalak..."
Nos én erre ezt kaptam: 5' (fölé), 1, 0 (egy nagy nulla).
Ugyanis gyakorlatilag senki sem tudta kisilabizálni, hogy mit is írtam... Én sem.
Az osztály összes leánytanulója próbálta megfejteni a Magyar nyelv tanárnőnkkel együtt a betűimet...
Persze azt könnyű volt kibetűzni, amikor egy sorba csak "t" betűket raktam... Biztos ott elakadtam.
Aztán csak megfejtették és leírták olvasható formátumban is. Még dicséretet is kaptam és kitalálták, hogy menjek valami hülye irodalmi versenyre.. Alig bírtam kimosakodni belőle!
Ez egy szép emlék az idő mélyéről!
BB.
Szia BB!
Köszönöm azt a pár boldog percet, amit okoztál nekem ezzel az írással! :super:
Hová jutottunk egy vibro vezérlőtől...
Üdv: Zoli
°"Ctrl+r-t szoktam nyomni"
Az kevés, inkább ezt használd:
http://elektrotanya.com/?q=hu/tracker
Szia Tranzix!
Köszi a tippet, de a Ctrl+r nyomása után nálam a címhez ez van írva.
Üdv: Zoli
