Jelenleg "kínlódok" ezzel az erősítővel, pontos szervíz rajz nincs hozzá, (ugyebár elég sok marantz-hoz sincs) de találtam egy hasonlót, sőt szinte ugyan az.
A rajzon van egy limit áramkör, és a kérdésem az lenne hogy konrétam mit is szolgálna ez a rendszerben?
Mellékelem a rajzot:
Ha követed a LIMIT feliratot a csatlakozón, akkor a mellékelt rajzon látható részhez jutsz el.
Ez alapján annyi a lényeg, hogy az áramfigyelő 0,05 Ohmos ellenálláson eső feszültség "működteti" a képen látható áramköri részt, ami aztán - túl nagy áramfelvétel esetén - a testre húzza a végfokok bemenő jelét, vagyis némítja azokat, ezzel csökkentve a túlzott áramfelvételt.
Hifista.
Köszönöm, nagyjából idáig én is eljutottam, vagyis igazából odáig,hogy ha kiiktatom a limit csatlakozásokat, akkor az erősítő tökéletesen működik.Igazából egyenlőre arra nem tudok rájönni,mi aktiválja a túlfeszt, mérve minden jónak tűnik, és enélkül működik is.
"Megnyúlhatott" a két 0,1 Ohmos ellenállás is - itt ugye század ohmok is fontosak - vagy az általam küldött rajzon látható tranzisztorok valamelyike zárlatos lehet, stb.
Első lépésként én kiváltanám a 0,05 Ohmos részt valami hasonlóval, hogy akkor mit csinál, mert az ilyen kis ellenállás mérése nem olyan egyszerű.
Egyébként van a német Ebay-en egy hibás Harman AVR 760, ami a 660 testvére, emlékeim szerint nem túl rég birkóztál egy 660-al.
Hátha érdekel.
akkor valószínűleg az ellenállások lehetnek, mert valamikor beindul,de csak kb,20-ból 1x.
igen, kerestem a harmanokat,de jelenleg van 2 db-om,ami sajnos memória hibásak, mindkettő túlfeszt kapott.
Találkoztam amit említesz,de gyanús hogy ugyan az a problémája,a leírtak szerint.
szia: viszonylag nagyobb (20-30%) megnyúlást mérni lehet ESR mérővel is.
Párhuzamosan kötve 0,68-0,47- 0.33 Ohmot , el lehet dönteni, hogy ellenálláshiba van-e
