Sziasztok! Van egy Matsonic MS7177 CT v 1.0 alaplapú PC.Biost akarok frissíteni de nem találok a Net-en hozzá valót. Net linkek 80%-a halott oldalra mutat ezért kérem a segítségeteket. Van ugyan egy 030611.bin file de arra a flash progi "The program file's part number does not match with your system!"irja ki.Ha valaki hozzájutott régebbről egy frissítő filehoz és még megvan neki legyen szives segítsen.
Processor Intel Celeron-S 1,2GHz Tualatin A80530
Lapka: VIA VT82c694T Apollo Prof 133T
Köszönettel belfi!
2010, July 9 - 23:14
#1
Köszi a jó tanácsokat és a segítséget.Időközben sikerült megoldani a dolgot.Egy uniflash nevű program rendben feltette a BIOS-t és helyre állt a APCI támogatás is.(telefirkálta a hibanaplót de azóta nincs újabb bejegyzés )viszont kéri hogy az órajelet állítsam magasabbra.(FSB 133MHz most 100MHz-én megy)Próbáltam a jumperekkel de max 105MHz jött ki. Erre vonatkozóan van valakinek valami jó tanács illetve útmutatás?
Ennél a procinál 133-as FSB 1600MHz-es működési frekvenciát jelenteni. Mivel a technológiai korlát 1500MHz körül van ennél az architektúránál, így feszültség emelés nélkül esélytelen 133MHz-es FSB-vel használni a gépet.
Lehetne próbálkozni köztes megoldással is, de mivel FSB:PCI:AGP:RAM osztók csak egész számok lehetnek, így pl. 120MHz-es FSB esetén a PCI 40, az AGP 80MHz-en üzemelne, amit jó eséllyel szintén nem fog tolerálni az adott sínen lévő kártya.
Nem is beszélve arról, hogy nem egy kifejezett tunning lap a Matsonic, a VRM-et sem túlhajtásra tervezték.
Összefoglalva: ha bármelyik általam leírt rész jelentését nem ismered, vagy gondolatmenetét nem tudod követni, hagy az FSB-t 100MHz-en. :)
Ez a régi gépek szépsége. Nem lehetett úgy tuningolni, mint most, hogy Windowsra feltelepítek egy programot, és 1 gombnyomással 1 óra alatt megtalálja a még stabil frekvenciákat. :)
Szia! Most kapott egy vadi új BIOS-t és mostanra sikerült átböngésznem.A DRAM Clock-ot átállítottam +33MHz-re valamint az SDRAM Cycle Lenght-et 2-re( mind a kettőt a PC ajánlotta).Az FSB-t felvittem 112-re de később vissza állítottam bár nem volt semmi baj vele.Most CPU ferk 1200 MHZ,MEM busz 133MHz,FSB 100MHz,szépen stabilan működik és nem is olyan lassú.Így marad.!!
Köszi, szia!
Az Intel Celeron-S 1,2GHz Tualatin FSB -je, alapból 100 Mhz -es, de wiki szerint jól tuningolható és tud futni 133 Mhz -es FSB -vel:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Celeron
Tegyél rá valami jó hűtőt és próba cseresznye.
A csatolmány szerint JP2 -es jumperrel tudod átváltani 100 -ról 133 -ra.
Üdv: Tranzix
Szia! Nálam nem JP 2 hanem JP8 JP9.Elvégeztem egy pár beállítást leírom:
0. JP8 1-2 3
__ JP9 1-2 3 alap
1. JP8 1 2-3
__ JP9 1 2-3 be sem indul
2. JP8 1 2 3
__ JP9 1 2-3 105MHz
3. JP8 1 2 3
__ JP9 1 2 3 66MHz
Ezek az értékek. Szerintem még valamit állítani kel de nem vagyok tuningos.Várom a tanácsokat.
Próbáld így:
JP8 1-2
JP9 2-3
Üdv: Tranzix
Hali! Nem indul be. De hagyjuk .Köszi nindenkinek!
Szia belfi!
Én mérlegelném mi az a plusz amivel többet tud , mert ha nincs olyan extra dolog benne akkor nem érdemes frissiteni Én egy féléves asus commandot frissitettem el is szált. :weep: Pedig saját honlapjárol let letöltve a bios.A szervizben se birták meg csinálni lehetett ki dobni az alap lapot.
Üdv csumsza
Miért kell a BIOS-t frissítened? Az új BIOS-sal mivel tud többet az alaplapod mint jelenleg? Van olyan ismerősöm aki az indokolatlan BIOS frissítéssel a működő alaplapját használhatatlanná tette! A BIOS-t csak alapos indok esetében javasolnám frissíteni.
Üdv.:
Feri
Üdvözöllek! Feri, ha jól emlékszem tőled kaptam a leírást eme gépről.(Amit egyébként újfent megköszönök.)Te jobban tudod hol mit kell beállítani hogy az FSB 133MHz legyen.A bios frissítést az APCI (ha jól írom) miatt kellett. 0védett portokra akart írni.
A RAM-ok 133MHz-ek.
Köszönettel belfi!
Igen néztem az oldalt amiben feltűnt az MS7177 ct azt mindet!Jó pár órám ráment :)
Szervusz belfi!
Ezekkel a paraméterekkel jelzik a géped!
Lehet, hogy nem stimmel valami?
http://www.matsonic.com/Computer-Desktop-Support/Models/ms7177ct.php
exGelkás
Hali! Átnéztem az összes fórumot és majdnem mindenkinek ezt írta ki először majd mikor ráerőszakolták akkor meg nem működött.De volt olyan is akinek sikerült feltennie nem tudom mi lehet a baj..Próbáltam AWD-vel illetve Uniflash-sal de nem engedi. Lövésem sincs mit kellene vele csinálni hogy jó legyen de lehet hogy semmit marad így.
Hali belfi!
Ezt i s nézted:
http://www.nethirlap.hu/forumengine.php?par=8&topic=577
A 86. hozzászólástól olvasd el.
Üdv.:
Feri
Szervusz belfi!
Próbáld meg innen letölteni.
http://206.135.80.155/download/bios/ms7177ct/030611.zip
exGelkás
Szia! Sajnos az oldalhoz nem tudok csatlakozni de amúgy sem jó mint azt írtam 030611-es fájlok nem jók. Már van belőle három mind külmböző helyről de mindre azt írja hogy nem egyezik a rendszerrel.
Azért köszi! Üdv Belfi!
