Fenti kis resetelőt keresem, hazai beszerzési forrásból. Esetleg helyettesítési vagy kiváltási lehetőséget.
SOT-23 tokozású, "AAAA" smd marking jelölésű.
Egy egyfázisú grundfos szivattyú elektronikájában lakott, ami 3f motort hajtott, amíg a leesett panelről le nem törött...
A proci reset lábát húzkodja GND-re.
Laci
Köszi a segítség mindenkinek, egyelőre megoldva!
Tettem bele egy RC-t, 4,7K-val leosztottam az 5V-t 4,32V-ra, majd sorosan egy 47uF/16V elkó és szépen megy. Ilyenkor a panel szélén lévő led ütemesen villog, mint korábban, a daráló meg teker...
Azért majd megpróbálok eredetit szerezni esetleg bontásból, vagy a HQ-s IC-t majd rendelek, hely van bőven.
Laci
KIA7042 van a HQ-ban
Ez ugyan nem smd, de berakható. Létezik smd tokozású változata is.
Az adatlapjából jól kideríthető, hogy hogyan is működik. Open kollektoros kimenete van.
Addig is, amíg szerzel ilyet, ideiglenesen nem jó egy RC tag helyette? Nem tudom, mennyi hely van ott, de ha elfér, érdemes lenne megpróbálni.
Pl. 10k és 22..47uF környékén valami elsőre nekem jónak tűnik.
Ahogy Imre is írja, a tápfeszültség kialakulásáig egy kis késleltetés van benne, hogy addig ne induljon a proci. Legalábbis én így gondolom.
Tulajdonképpen 5V-GND van erre az ic-re kötve és a 2-es reset láb meg megy a procira egy 10K ellenálláson keresztül.
Korábban működött, míg le nem ugrott az IC.
Most ha rátapintok kézzel a 10k-ra, egy pillanatra indul, majd leáll. Ha GND-t vagy 5V-ot kap akkor semmi.
Én is egy potméterre gondoltam, hogy feszültség osztással hátha lehetne egy bekapcsolási szintet fenntartani.
A többi karakterisztika nem érdekes, hogy melegedésre hogy viselkedik, mint amit az adatlapja ír.
Már nem szivattyút hajt, hanem egy 3x200V motort, és szépen tette a dolgát.
Holnap készítek fotót és megpróbálom a potit.
Laci
Tessék, kiváltó típus:
https://www.ret.hu/shop/product/texas-instruments/lm-809m3x-4-63-nopb_76...
Egyébként a késleltetés nem a threshold fesz kialakulásáig van, hanem annak elérése után.
Továbbá neked push-pull kimenetű kell.
KN
... és egy RC tag mit csinál? :)
Amíg nem voltak ilyen "csoda-IC-k", addig nem tudtak rendesen elindulni a mikroprocesszorok? :)
https://i.stack.imgur.com/Y2rlB.png
https://rh6stzxdcl1wf9gj1fkj14uc-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uplo...
Igen az RC tag is lehet jó (a második képen levő diódával persze), de jöhetnek olyan zavarok, amitől a proci még nem áll meg, de hülyét kap, ezek kivédésére szokták beépíteni ezt az IC-t. Ha a táp a megadott érték alá kerül, a gépet leállítja, és csak akkor engedi működni, ha újra ok. A sűrű táp sercegések ellen pedig a késleltetés véd.
üdv
bbgames
Ez 5V-os , ha jól tévedek, ugye?
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX803-MAX810Z.pdf
Üdv! Tóni
Igen. Egész pontosan 4,63V.
Nem igazán értem a működését, hogy normál esetben mi van a 2-es lábán.
Laci
Hali!
(MAX803/ MAX809) /RESET Output remains low while VCC is below the reset threshold, and for at least 140ms after VCC rises above the reset threshold.
Azaz a /RESET kimenet alacsony szinten marad mindaddig, amíg a tápfeszültség a reset küszöbszint alatt van és még legalább 140ms-ig ott marad, miután a tápfeszültség a küszöbszint fölé ért.
Ha jól működik, akkor bekapcsolás után 140ms-mal tápfeszültség-közeli értéket kell mérned a /RESET kimeneten.
imrus101
A LOMEX-nél listán van, de raktáron nincs, de ezt meg lehet próbálni bedrótozni helyette:
https://lomex.hu/hu/webshop/#page,0/search,32-03-92/stype,1
Ez ugyan nem push-pull, de az említett 10k felhúzó ezt a gondot feltehetőleg megoldja.
üdv
bbgames
