Egy ismerős hozta ezt a Mazi ADVR-0410H1 dvr rögzítőt, átírták az admin gyári 1234 kódját - és elfelejtették mire.
A rögzítő most is működik, de semmit nem lehet átállítani rajta mert az már csak bejelentkezve menne
Ahogy nézem ez a Hikvision utódja, a board DS80171 Rev 1.3
Kimentettem a dumpot belőle, egy 25q64 -ben van. Sajnos hiába nézegetem, segítség nélkül nem tudom kiszúrni benne hol az admin kódja... Túl nagy a fájl, és valószínűleg összekeverve van benne eltérő címeken.
A neten nem találtam hozzá dumpot, és lehet hogy ha átírnám akkor nem menne a hálókártya az eltérő MAC cím miatt.
Tudtok valami megoldást?
Joco
Megoldva!
Valahogy eltűnt a szerkesztés gomb erről a topikról... Érdekes módon az összes többi saját témámnál van, itt nincs.
Mielőtt elkezdtem próbálni a jelszó visszaállítást, csináltam mentést az SPI -ről. Ezt visszaírtam, és sikerült a visszaállítás a magyar supporttól kapott kóddal.
Az Unbind parancs továbbra is azt írta hogy nincs több próbálkozási lehetőség, de a forgot password menüpont elfogadta a kódot.
Most újra 12345 a jelszó.
Mindenkinek köszönöm!
Itt próbálj meg új Master jelszót készíteni hozzá: https://cctvdesk.com/hikvision-password-reset-tool/
Geri_
Generált egy Secret Code -t hozzá, de a forgot password menüpontban incorrect -nek írja. Az Unbind -nél meg sajnos lejárt a 7 próbálkozás - és nem enged többet beírni.
Talán ha várok egy napot, majd enged egy próbálkozást..
A kapott kódot a jelszóhoz írd be. (pl: username: admin ; password: a kapott kód)
Na azt meg nem próbáltam... A gépen csak számokat lehet írni, de a webes felületen lehet hogy ment volna.
Épp most sikerült kinyitni a régi mentett dump visszaírásával és a supporttól kapott jelszóval.
Nekem van 1 müködö képes eladó,ha jól tudom a mühelyben!Este megkeresem,ha érdekel!
Üdv!A többit privát üziben!
Van helyette másik ha nincs más megoldás. Csak sajnálom ezt kidobni...
Hello! Nekem is volt ilyen esetem egyszer,ki kell menteni egy file-t belőle a Sadp tool programmal,azt emailben elküldeni a magyarországi képviseletnek,ők visszaküldik a javított filet ,és azt visszatenni.Nekem sikerült
Szia,
Itt írnak róla,hátha
https://www.hik-connect.com/views/terms/newHelp/helpIos/GUID-8F8DD810-AF...
TJ
Lehet hogy működne a kereskedő segítségével, de se számla se valaki aki tudná hogy ki szerelte be...
Ez a dump szerintem jó lenne, csak nincs már pontom a letöltéshez:
https://remont-aud.net/dump/gps_navigatory_videoregistratory/prochee/vid...
Letöltöttem, de ezzel a dump-al be sem bootol. Nincs kép, és nincs táp az usb portokon.
Keresek másikat...
Esetleg ezen az oldalon: https://mazisecurity.com/index.php/download, vagy ezen: https://www.hikvision.com/en/support/download/firmware/ nem találni?
De amit lalee írt az a módszer működik, pl. itt van egy videó: https://www.youtube.com/watch?v=IJz7ys-C5ws
A magyarországi support nagyon kedves volt és küldött feloldó kódot. Az export file alapján generálták.
Sajnos azt nem mondtam hogy a dátum visszaállt 2012 01 01 -re, és nem működött a kód. Viszont minden módon kipróbáltam, és ellőttem a 7 próbálkozási lehetőséget.
Most adtak a 2012 -es dátumhoz is kódot, de most már nem fogadja el mert lejárt a 7 próbálkozási lehetőség...
Most várok, hátha még enged egyet hosszabb idő után - mint az autórádiók.
