Fenti IC-vel épül fel az autós FM transzmitterem. Az USB csatlakozójáról szerettem volna telefont tölteni, nem sok sikerrel. Hogy tudnám elérni, hogy nagyobb áramot csaljak ki belőle? Adatlapjában láttam, hogy lehet rá külső tranzisztor tenni, de hogy hogyan kell méretezni, és mennyivel tud többet, arról nincs infó. LM2576-om sajnos nincs itthon, így ezt szeretném mindenképp tuningolni úgy 1,5A-ig.
Jól sejtem, hogy elég egy külső tranzisztor és az Rsc csökkentése?
Üdv: Jácint
Mivel kicsi volt a hely, így másik megoldást találtam.
Hello Jaca!
Igen, úgy látom elég amit írtál. Az adatlapban minden benne van. Kapcs. a 7. oldalon, méretezés a 11. oldalon. Rsc=0,1 ohm, L=220 uH. Iout=1,5 A, Ipk= 3 A.
üdv.
rn09
Szia rn09!
Üdv: Jácint
Hello Jaca!
Már nem tudtam szerkeszteni az előzőt, ami nem teljesen helyes. A magasabb kimenő áram miatt
a kimeneti kondit megnövelném 1500 uF-ra. Az 1N5819 visszafutásdiódát 3 A-esre cserélném. Így lesz jó.
üdv.
rn09
Köszi a pontosítást! Így viszont szűkebb lesz a hely :)
Üdv: Jácint
