Üdvözlöm a Tisztelt fórumtársakat!
Az lenne a kérdésem hogy az MCO 42 csillag delta kapcsolónak kell a nulla vezeték? Vagyis 4 eres vagy 5 eres vezetéket kell odavezetnem?
Köszönettel Ferenc
Köszönettel Ferenc
Lecseréltem a kapcsolót egy kézi Y/D kapcsolóra KKM0 20 6009-re, de nem változott semmi. Ugyanolyan rossz. A motor kapcsain csillagállásban megvan a 3 fázis. Fázisceruzával nézve. Vagy a motorban van baj vagy a vezetékben (7 ér). Sípolva a vezeték jó. A motorban nem láttam zárlatot 9Ohm tekercsenként.
Igen valószínű, 60 fokos elkötésed van. Keress egy hozzáértőt, aki kiméri es beüzemeli. Éppenséggel te is meg tudnád csinálni, de félő, hogy mire végzel, leég a motor.
Kalex
Szia már gondolkodtam rajta, hogy új topikot nyitok mert ez már nem átlátható.
A bajom az, hogy a motor csillag állásban csattog zakatol, kis fordulaton megy, néha felpörög. Deltában már fülre megy rendesen. A kapcsoló csere után is.
https://www.youtube.com/watch?v=ExG1WRs-8B4
Itt még a régi kapcsolóval működik. De az újjal sem változott.
Kérlek NE fázisceruzával mérjél , ez NEM mérőműszer!!!
Üdv. welding alt
Rendben, lakatfogóval áramerősséget? Vagy feszültséget?
Nekem az tűnt fel,hogy fázisceruzát használtál.
Sajnos mivel gyakorlatilag nem ismerem a MCO 42 Y-D terméket, ezért nem adok olyan választ ami tévútra vezessen.
Üdv! Valami nem jó! Bekötöttem a kapcsolót Néha elindul, de mikor deltába kapcsol a motor megáll. Ilyenkor mindkét mágnes behúzott állapotban van. Mi lehet a baja?
Most látom hogy lemaradt a videó. Youtubra feltettem.
https://www.youtube.com/watch?v=aLr6LST5bKc
Szia
Hőkioldó nem megy le deltában jó a forgásirány, csillaggal megegyező a forgásirány ?
Hát a forgás irányról annyit tudok nyilatkozni, azt tudom hogy jelzések szerint kötöttem. Ha valamikor a motorban nem cserélgették fel. Bár simán deltába kötve üzemelt a motor 50 évig.
Szervusz !
Nézd meg a mágneskapcsolók behúzótekercseinek a feszültségét, ha 220 V-os ,
akkor öt vezeték, ha 380 V-os, akkor négy vezeték, azaz három fázis / R S T / +
védővezeték. 220V-os tekercs esetén, + nullavezeték.
Köszönöm a válaszod megnézem.
Kevés lesz az az 5 ér. A motorhoz 6 kell + a védővezető. A betáp 3 szál + védővezető. Nulla nem kell, mert 400V-os behúzótekercsek vannak.
Kalex
A bekötésben tudnál segíteni?
Igen a motornak minden kapcsát be kell kötni. Akkor a betápnak csak négy vezetéket viszek. Köszönöm a hasznos infót!
