A fenti laptop javításához kérek segítséget. Semmi életjelet nem mutat. A biztosítékok, amiket találtam (3 db), jók. Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, esetleg szervizdoksija, megköszönném, ha megosztaná velem.
Imre
Imre
Felraktam a tartalmakat. ITT
Próba cseresznye.
Laptop mágus. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen. A lehetetlent azonnal, a csodára kicsit várni kell.
Ennek a masinának firmware hibája van. Mint ahogy már előttem is írták. Az ég világon semmit nem fog csinálni, mind addig amíg nem kap jó tartalmat. (bekapcsolni se) . Onnan tudom, hogy nekem is van ilyenem, és ugyan ez volt a baja. (így vettem). Érdekes módon kapott másik tartalmat és működik azóta is. Legutóbbi "szerviz" esete egy samsung géppel volt. Azt mondták, hogy alaplapcserés. Pedig csak a proci nyekkent meg benne. Szét sem szedték, hogy megnézzék. Spóroltam az ügyfélnek kb 30-40k-t. Ennyit az úgymond "profi" szervizről. (vannak kivételek)
ÓÓ a jóöreg a beteg ló, egy percet se szánj rá, menjen a hulladékba, sajnos ezek odavalók. Ha van programozód, akkor megérhet egy kísérletet, de több időt és pénzt ne szánj rá.
Szia! Azért elárulnád miért nem éri meg egy 17" I3 masina javítása?
Amiért az albacompok sem érték meg annó. Mert rengeteg a hibalehetőség, hetente lehet szervízelni ezeket a roncsokat. A medion sajnos kritikán alul minőségű szanaszét szakad a nyákja, állandó BGA problémák. :(
Szia Imre.
Nem akarlak elkeseríteni de ezekbe az új vackokba az IO Chip szokta lelökni magáról a programot :( Ez lehet ENE,ITE,NOVUTON stb.....
Acer-eknél már szét se szedem hanem lököm rá a billentyűzetre csatijára a programmert. Pár mérést még megér azért kondi zárlat után.
Üdv.: Irkax
Szia! azért elárulnád mi köze a KBC-nek hogy el sem indul a masina?
Szia Gábor,
Az induláshoz csupán csak annyi hogy mindent ez a retek IO ic kapcsol. Ha nem megfelelő a firmware rajta vagy akár sérül akkor már nem indul a gép mivel nincs meg a megfelelő parametrizálás az I.O kimeneterkre (mintha egy PLC elvesztené a configját). És még csak annyi hogy számít mi van a mellette lévő SPI-ben is mert ha nem szinkronizált tartalom van a gépben akkor nyekk. Csupán ennyi. Acer LA-7912 és társai illetve amiben az általam előző hozzászólásomban szerepló I.O Chip család van abban fennáll annak a lehetősége hogy lelöki magáról a firmware-t.
Üdv.: Irkax
Szia Irkax
A hozzászólásodból úgy érzem volt dolgod az acer LA-7912 es lappal!Szeretnélek megkérni ha van működő tartalmad ehez a géphez megköszönném ha megosztanád velem!ACER v3-531 az usb- megoldás nem működött!
Üdv.imi535
Szia Imi,
sajnos ACER az életem része...... eszméletlen sokat élesztek újra hetente az alaplapjaikból valami oknál fogva hamar kiszáll a lélek. Feltöltöttem ide a tanyára (mentés_LA_7912_ ACER) néven egy mentést ami működik. De MINDEGYIK CHIP TARTALMAT cserélni kel mert nem működik másképp.
Üdv.: Irkax
Tudom hogy mind három chip tartalmat cserélni kell,próbáltam is a neten találtakat de egyik sem jött be.
Remélem ezzel helyre jön!
Ezen a linken van fent nekünk való tartalom csak nem tudok letölteni.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6507&start=640
Ez a lap LA-7912P UMA
Na várjunk. A VGA chip SJTNV? Ha igen akkor ahhoz ez sem lesz jó sajnos :( Nekem is van 2 lapom amin ilyen chipkészlet van és azokra nem tudok olyan tartalmat keríteni ami megfelelne.
Üdv.: Irkax
Ezen slj8c BD82HM77 van!Amit feltettél tartalmat abban négy bin. van,reload bin. hova kerűl?
Üdv,imi535
A reload az sehova. Azzal nem kell foglalkozni. Akkor abba jónak kell lennie a tartalomnak.
Köszönöm! a hétvégén megpróbálom!
Üdv.imi535
Szívesen! Bízok benne hogy neked megjavul.
Üdv.: Irkax
Srácok az ENE chipet mivel tudjátok programozni? A drbios.com -ról ismert SVOD programmert rendeltétek meg az aliexpressről?
Szia Hjoco!
Nekem RT809F van és hozzá PEB1 adapter!De én csak hobbiból csinálom!A svodo ennél jobb és könnyebb vele a csatlakozás!
Üdv.imi535
nekem van TNM5000+ és SVOD programmerem is. Mindkettő tökéleten kezeli az ENE,ITE,NOVUTON stb.... MC-IO chipeket.
A TNM5000-et használom mindenre mert a SVOD csak direkt IO chipre van konfigolva de a TNM mindent tud írni olvasni amit csak kellhet.
Igaz árban kicsit húzós, de megéri.
Üdv.:Irkax
Sajnos megrendeltem egy ENE KB3930QF A2 chipet egy HP Pavilion g7-1295sd laptophoz. Működött, csak az OZ8681L a szemem láttára kinyírta a csak hozzá vezető buszon keresztül. Ezért gondolom hogy más nem sérült. Kicsi lyuk a tetején, kis füst...
Van erre bármi esély hogy benne lesz valami szoftver amivel működik majd?
EZP2010 programozóm van, már régóta írok vele spi chipes biost és lcd tv flash chipeket.
De ez kicsit soknak tűnik nekem, nem hiszem hogy érdemes ilyen célra is vennem MC-IO programozót.
Köszi a segítséget!
Szia Joco,
A programozód elviekben nem tudja az ENE családot (feltéve ha nem okosították meg maszekba) és az hogy szoftal együtt kapd a chipet újonnan, annak igen csekély az esélye sajnos. Hozzá lehet férni még CH341-es programozóval linux alatt de nem egyszerű.
Üdv.: Irkax
Pontosítok egy kicsit. BD82HM70 SJTNV ez a chipset. a vga a processzorban található.
Igen ő lesz az. BGA-t akartam írni mert ez az egy van csak a lapon. Azért köszi :)
Szia! Attól még a bekapcsolásra reagálnia kell a masinának, de írták semmit sem csinál.
Szia Gábor!
Nagyon nagyon sok "szervízből" kiadják a gépet teljes alaplap hibának titulálva hogy nem javítható ha nem kapcsol be a masina. Több ízben találkoztam már olyannal hogy a VGA chipet levették ahányszor engedte (profi felszereléssel csinálták mert a pad-et is megjavították) magát illetve a KB9012QF (IO chip) is cserélték. De annyi esze nincs hogy beírja a gugliba hogy "KB9012QF pdf" itt rögtön látná hogy ez egy MC amihez FW is kell. Majd felteszi és lám mégsem kapcsol be a masina :O :D Megy vissza az ügyfélnek "javíthatatlan címen" alaplapcsere feltétellel.
És honnan a tökszárból tudná az MC hogy melyik bemeneti lábára van akasztva a bekapcsoló gomb? Ha nincs benne FW vagy meghibásodott akkor olyan mint a géped oprendszer nélkül egy darab vas mert nincs mi irányítsa. Nem sima IO chipre gondoltam én sem csak mi úgy hívjuk mert jakitaki MC(AVR,PIC,stb....) TNM5000-el a micro controllerek alatt található meg és úgy is ismeri fel.
Üdv.: Irkax
A notikban nem sima IO van, hanem annak a beágyazott vezérlővel kiegészített variánsa, hibás FW esetén nem kapcsol be.
Én is így gondolom, de ma nem tudtam foglalkozni vele.
Imre
Szia! a venti sem pörög fel?
Nem, abszolút semmi életjel, mintha nem is kapna áramot. Persze, kap.
Imre
Szia! Ha az adaptert csatlakoztatod akkor a töltést jelző lámpa ég, vagy jelzi a masina a csatlakoztatott adaptert?
töltés jelző: sárga
hálózati táp: zöld
Ha egyik sem a panelen mért rá a bejövő tápra az hány volt?
A táp 19V, amennyinek lenni kell. 20mA körüli áramfalvétel van, de azon kívül szó szerint semmi életjel, így egy LED sem világít.
Imre
Szia! A 20 ma akár jó is lehet, tehát a készenlét megy. Itt már csak a mérés marad, a táp körben milyen IC-k vannak, azokat kellene ellenőrizni, ne zárlatot hanem szakadást kell találni. A bekapcsolónál milyen feszt mérsz?
