Üdv. Mindenkinek!
Több ilyen készülékkel találkoztam és mindnek ugyan ez a hibája.A tápfeszeket mérve elvileg minden rendben.Egyes mérőpontokon szkóppal szabályos más más jelalakok láthatók(mintha a proci menne) Van benne egy 24c64 annak az adatvonalán alapból semmi kommunikációt nem látni.Aközben,hogy villog a kontrol led,(periódikusan) ha valamelyik érintógombot megnyomom a kezelőn akkor a 24c64 adatvonalán látni valami információt.A táp (PSU) donorral lepróbálva. A proci fluxosan áthőlégezve.Nem tudom nem e epromtartalom hiba. Jó lenne hozzá egy tartalom,illetve valami konkrét ötlet,vagy hibakeresési javaslat.Bár milyen egyéb tapasztalat.Végső esetben alaplap jó áron de nem 1db hamem,legalább 10.és tényleg jó áron.
üdv.
Találtam nand flash tartalmat csak nem tudom letölteni :(
Valaki le tudná tölteni? :)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3225823.html
Itt le lehet tölteni :)
Szia irkax !
Feltöltöttem ,k9f1g08u0m_17mb70_5p_23060116_b0ewxc_100ecn_32inch néven a rendezetlenek között megtalálod!
sasa11
Szia,
került hozzám egy ugyan ilyen készülék az általad leírt hibával? Sikerült megjavítani?
Üdv.: Irkax
https://www.medion.com/de/service/_lightbox/software_details.php?did=13212
Szia Gábor,
köszönöm a firmware-t. Felmásoltam egy 2GB pendrive-ra de az a nagy kérdés hogy csak távval indítva kezdi el az fw-töltés?
Sajnos táv nincs hozzá így csak tasztal tudom indítani de nem csinál semmit.
Üdv.: Irkax
Szia.
Ha kicsomagoltad utána a 12.1 mapában levő cuccot másold csak a pendrive-ra
Igen az inditás után azonnal nyomni az ok gombot a távon addig míg elkezd gyorsabban villogni a led, utána elengedni a gombot és más teendőd nincs.
Ha végez újraindul s kész.
Lehet hogy ennél mégsem így kell?
Itt egy fordítás:
A firmware frissítése a készülék, kövesse az alábbi utasításokat:
formázása USB tároló memória a fájlrendszerben FAT32.
Másolja a extraxted fájlok almappákat egy üres USB tároló memória és
csatlakoztassa a készülékkel.
Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a "készenléti" a távirányítón.
FONTOS!
Ne kapcsolja ki a készüléket, sem húzza ki az USB tároló frissítési folyamat közben.
Néhány másodperc múlva az elektromos LED villogni kezd, és a frissítés automatikusan elindul.
Amint a készülék automatikusan elindul, a firmware frissítése folyamatban van.
Wichtig!
Mielőtt az USB tároló a következő alkalommal, pleace törölje a frissítési fájlt.
Wichtig!
Bármilyen adatvesztés és a hibákat a hardver vagy szoftver okozta végrehajtása
A frissítés nem vállalunk felelősséget. A jelentés szerint az ügyfél által végrehajtó
Szia,
nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Intézek hozzá távot és jelzek hogy sikerült e.
Üdv.: Irkax
Szia Gábor,
elhoztam az eredeti Schaub Lorenz távot hozzá és sajnos se az ok gombbal se a bekapcsoló gombbal nem indul el a szoftver frissítés. Csak villog periodikusan és ennyi. USB 4gb FAT32 fájl rendszerrel és csak a frissítő fájlok vannak rajta mappa nélkül.
Üdv.: Irkax
Szia.
Sajnos többet igy nem tudok segíteni..
A nand flash tartalmat én sem tudom letölteni,nincs elég pontom.....
Átnézted?
Lehet nem is szoftveres baja van....
üdv.
Szia,
ha minden jól megy az egyik nagyon kedves tanyalakó kolléga által megoldódik a flash tartalom probléma.
Utána jön a fekete leves mert így karácsonyra tekintettel még mindig nem kaptam meg a flash írómat külföldről.
Mindent átnéztem és átmértem. Manuálisan elindítottam a ccfl invertert t-cont stb.... proci alapból üzemel és szkóppal mérve az adatvonalakat semmi kommunikáció nem látható csak az indulás pillanatában a 24c64-en. És utána semmi se tasztra se távra. De ami nagyon érdekes hogy a NAND felé van mozgás amikor nyomva tartom a távon a P+ gombot és úgy csatlakoztatom hálózatra a készüléket. Megírom a Flasht és kiderül a hiba.
Üdv.: Irkax
Szia
sikerult megcsinalni vegul?
mijen flash irot vettel nand fash vagy eeprom irot?
Szia.
Én megtudnám irni ha gondolod..
Bár karácsony közeledtével a posta kuka..
Várom majd a fejleményeket.
üdv.
Szia!Sima 24c64 megirassal nem fog javulni a hejzet.Amugy a 24C-t lehet refresselni(tv kikapcs,rovidzar 24C 5-6 labai kozott,tv bekapcs,4-5 sec. utan zarlat megszuntet)es a proci frissiti az adatokat data vonalon.Tapban a Q118 kollektoran merd a "PROTECT"jel szintjet,"PROTECT_PANEL"jel szintjet Q10 kollektoran,normal uzemmodban "high"szinten kell lennie(17PW07 tap).Ha "low"allapotban van huzd le a kimeno dugaszokat mert lehet hogy tularam miatt ul le a tap.Ha ezek nem segitenek,main micom soft update-al kellene probalkoznod usb port-on.Egy tartalmat 17MB70 mainhez tudok kuldeni de kell egy emil cim mivelhogy 25Mb koruli.
Sok sikert.Udv:Feri
Szia! sokan szenvednek ennek a vacak mainnak az elinditásával!
Segítenél esetleg a közös topic-ban a protect jel kérdésében?
Véleményem szerint itt van elásva a dolog!
Szia Feri
meg van meg az a micom soft update
ha igen kuld el nekem is email LPDJ2012@GMAIL.COM
