Medion MD20140AT-A lcd tv 17PW26-4 táp nem indul megoldva
9 posts / 0 new
pityu064
pityu064 picture
Sziasztok Hozzám került a fent nevezett készülék mely az alábbi hibát produkálja:pfc fesz 385v,készenlét pulzál,12-24-30v nincs.szerintetek a rajzon a pfc fesz 400v okozhatja-e a készenlét ingadozását,és a fő táp nem indulását? kondik cserélve rossz alkatrészt nem igazán láttam,talán még a FAN7711 lehet rossz.
agressiv
agressiv picture
Tippre azért pulzál a készenlét, mert amikor indulna, akkor az üzemi táp lerántja a készenléti IC tápfeszét is (VF-MAIN). Kezd a C801 33uf kondival, lehet, hogy csak az döglött.
pityu064
pityu064 picture
hello mint irtam az elkókkal kezdtem,ott nem lehet hiba azért tippelek a fan7711-re vagy a pfc hibára mert ha kevés akkor is megállhat,azért kérdeztem hogy az osztót nem-e kellene feljebb huzni vagy a pfc ic-ét cserélni mert kevesebb mint a rajzon.igaz az osztó ellenállásai nem egyeznek rajz szerint(3x330k+100k)nálam 3x620k+12k
ez nem egyezik a rajzzal,a többi igen
agressiv
agressiv picture
Legalább elindulnia kellene, ráadásul a készenléti tápnak akkor is mennie kellene rendesen. Biztos, hogy nincs rövidzár a main-en? Amúgy sosem láttam még vestel tápokban 400V-ot, mindíg 380-390 környékén vannak és működnek (már amennyire egy ilyen táp működni tud), de az osztót nagyon egyszerű módosítani. Az elkócsere meg a szekunder elkókat szokta jelenteni általában.
lpdj2009
lpdj2009 picture
utana neztem nem epp ojan egyszeru
a 380v a pfc az normalis
fura hogy beindul a pfc stabil stb feszek nelkul is
vigyazat en megjartam egy ijen tipusu STB trafoval kicsereltem az ic-t es ugyan ugy ingadozik probal indulni e leall megszakitottam minden fogyasztot rolla es semmi
rajottem hogy az ic hamisitott
latom nallad is sok kimenetele van 3,3v 12v 26v stb
ezek uzemetetnek mas ic-ket a power board-on nehogy valahol zarlatos legyen
es ezert indul leal fojamatosan
ja es kovesd oket hatha megoldjak
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-17pw26-4-tappanel-javitasa...
lpdj2009
lpdj2009 picture
Agressiven egyetertek a stb nak semi koze a pfc hez az kell mukodnie 240v al is
ereszel ra 5 voltot labor tapbol ha akkor sem indul akor bajban vagy
ha megy csereld le az 806 ic-t es meg van oldva
agressiv
agressiv picture
Ez nem ilyen egyszerű, mert 3.3V is van a standby-on. Kezdésnek megnézném, hogy lehúzott mian-el, vagy inkább emellett forszírozotttan leállított üzemi táppal (standby magas szinten) mit művel a készenléti áramkör.
pityu064
pityu064 picture
Sziasztok megoldódott fan7711 csere elindult müködik rendesen,a készenléti táp csak akkor indul el ha megkapja a visszacsatolást a nagy tápról egyébként csak pulzál,mivel ő adja a fan7711-nek a tápfeszt.tehá nem volt zárlat,de a táp ic 4-5 lábán kivéve 80ohm volt mérhető,de a feteket nem bántotta.
agressiv
agressiv picture
Hát nem egészen. Gondold már végig, hogy adná a nagy táp a tápfeszt a standby-nak, amikor készenlétben csak a a standby megy? Pontosan az történt amit írtam.
"Azért pulzál a készenlét, mert amikor indulna, akkor az üzemi táp lerántja a készenléti IC tápfeszét is (VF-MAIN)"
A Q844-es BD138 kapcsolja készenléti áramkör tápját a nagytáp IC-jére és ekkor indul az IC (meg a PFC is). De, mivel a 7711 túlterhelte a standby IC tápját leállt az is, de ekkor a tranzisztor lezárt és megint el tudott indulni a standby IC, majd ezt ismételgette a végtelenségig (amíg fel nem robban a standby IC).
A primer pufferen azért volt viszonylag stabil a 380V, mert amikor leállt a PFC, akkor a standby is leállt, tehát a terhelés is megszűnt.
