Medion PNA
14 posts / 0 new
Molnitron
Molnitron picture
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Medion GoPal navigációval kapcsolatban!
Tipusa: E3415
A gondom a következő:Frissíteni szeretném a térképeket rajta,mert olyan régi,hogy Pl az M5-ös autópálya csak Félegyházáig van rajta.
Megvan a gopal assistant is hozzá,és a friss térképek!De akárhogy is próbálom frissíteni egyre rosszabb!
Ha valaki már csinált ilyet,vagy csak leírná ennek a folyamatát,kezdőknek való szinten,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönettel
Molnitron
Gusztikari
Gusztikari picture
Szia.
Remélem tudok segíteni.Én egy ismerősömnek a kérésére foglalkoztam a Medionnal.Egy helyen találtam megoldást és működött.
Van egy 6.2 megás rar file amit át tudnék adni csak kellene valami hely ahová feltölthetem.Ha van ilyen lehetőséged légyszi add meg.
Nem nehéz megcsinálni.Ne kukázd még lesz benne hasznod.
Üdv. Gusztikari.
lordcroft
lordcroft picture
amennyiben wince alapú eszköz simán fel lehet rá varrni egy igot...medion mdpna 150-re már csináltam...
bekeipeter
bekeipeter picture
Erre azért nem olyan simán :)
Először meg kell egy kicsit piszkálni a rigistry-t is egy kicsit.
Az iGO Amigo megy csak el rajta!
lordcroft
lordcroft picture
jó, annyira az mdpna 150re sem volt egyszerű mert ott is volt egy kis guberálás...és annak is korlátozott lehetőségei vannak mert csak 32mb ram-al dicsekedhet...de becsületére legyen szólva a 8-ast viszi simán...Primo felejtős rajt, de az amigo sztem kicsit butább mint a 8as...
a simán-t csak "jelek közé rakva értettem, lényegileg annyit akartam belőle kihozni hogy amin WinCe mag csücsül arra elméletben fel lehet rakni...
hecsa
hecsa picture
Hogy sikerült medion 150 re varázsolnod igot?
Ha tudnál segíteni..leírhatnád ,hogyan ment..egyenlőre ott tartok h elindul...rossz volt..és nem talál install file-t. hiába van benn sd fat-ra formázva igo 8 al.. a szokásos módon nem megy.
köszönöm
Csaba
Ez egy 2 éves topik. Nem hiszem, hogy sok infót kapsz.
Molnitron
Molnitron picture
Üdv mindenkinek!
Köszönöm a megerősítést,hogy az igo is felmegy rá!
Elvileg az sd kártyára másolva kellene elindítani,csak hogy mutassam meg a windowsnak,hogy az igo.exe-t indítsa?
Ahogy lordcroft is mondta kellene az a "guberálás" leírása.
Gondolom,a HKLM be kellene túrni! De ezt csak gondolom.
Ehhez kellene a segítség!
Köszönettel
Molnitron
lordcroft
lordcroft picture
jó lenne tudni, hogy hol helyezkedik el a navi program...a kártyán van, vagy a készüléken...ha a készüléken akkor mekkora a készülék ezen részében fenntartott rom és hogy szabadon írható, olvasható-e stb...
Molnitron
Molnitron picture
Megnéztem! A navigáció a készüléken van telepítve.
Az active sync-en keresztül a 4 könyvtárat látni :Egy :/ elnevezésűt,amiben van a windows,Dokumentumok,program files.....stb TFAT partición!
Van egy My flash disk aminek a mérete 0.00kb de azért van benne min 300Mb cucc többek közt: GPSPARA,Navigation,Settings, Map region...
És Reg bejegyzések!Ennek a particiója nem látható!
A következö könyvtár:My network Mérete ennek sincs :-) de FAT32 és tök üres!
Az utolsó pedig a storage card amire már felmásoltam az IGO 8-at, Ez egy 2G-s kártya!
A flash disken levő map regions,menü,és navigation könyvtárakat nem engedi törölni,gondolom mert éppen azokat használja.de bármit mellé tudok másolni.
A my network mappába semmit nem lehet bemásolni!
Remélem ezekkel az infók kellettek,de bármi kell még a siker érdekében már nézem is és írom!!!!
Köszönettel!
Molnitron
lordcroft
lordcroft picture
keress a fájlrendszerben valamilyen .ini vagy .txt kiterjesztésű fájlt ami hivatkozik a my flash disk-ben lévő navi program exe-jére...azt kellene átírni a storage cardos igo-jára...de csak óvatossan a fájlrendszerben turkálással...
szoktam még olyant is hogy a gyári navi szoftot lementem, letölöm felrakom az igo alapfájlait az igo.exe-t a gyári navi exe-jére nevezem átt és a sys.txt-ben beállítom, hogy a memóriakártyáról szedje az igo a térképeket...tehát a content mappát...
igazából szívessen segítenék személyessen mert van tapasztalatom a dologban...de gondolom nincs kedved vp megyébe Ajkára lehozni a kütyüt. a látnám akkor biztos többet tudnék mondani rá mert ahány navi annyiféle módszer. azt ajánlom keress egy emberkét a lakhelyedhez közel aki vágja a WinCe és a PNA/PDA világ fortélyait, és biztos tud segíteni...mert a kísérletezéssel csúnyán lehet járni, utána meg már csak egy profi jtag-es éleszti fel...
tami07
tami07 picture
Hali nekem meg egy e3210 m10 tipusu medion márkáju készülékem
Ezt még a nyáron lomiztam németbe ugyhogy csak töltö van hozzá meg még mindig szerintem a nyugateuropa térkép Lehet ezt valahogy honositani vagy dobjam ki?van benne egy service menü ami a kis oldalán levö zászlo gomg ill a on gombokkal jön elö de az sd kártyárol nem akar bootolni vagy nemtom ,,,,,,,,,
Molnitron
Molnitron picture
Üdv tami07!
Én ezt a pna-t feladtam! Nem vagyok,egy ideges tipus,de ennek a szutyoknak majdnem sikerült kihozni belőlem az állatot :-)
Lényegében az összes infót és proramot (szerintem) leszedtem hozzá,de egyszerűen nem,nem,és nem!!
Biztos valakinek ez rutinból megy ,de azt még nem ismerem:-)
Remélem neked több sikered lesz! Ebben a topikban minden itt van amit elértünk.
Hasznos munkát,és boldog,nyugodt karácsonyt!!!
Molnitron
tami07
tami07 picture
Üdv és köszönöm a válaszod szoval kuka:d azért az ünnep után elviszem valami szakihoz megnézetem. Mégegyszer köszi és boldog karácsonyt neked is.
Molnitron
Molnitron picture
Szép napot!
Köszönöm,a gyors választ!Most módszeresen árnézem a könyvtárakat!! Eltart egy darabig.
Valóban nem tudok átruccanni,mert Szegedről elég költséges és időigényes volna,de remélem így is llessz átütő siker!!
További kellemes hétvégét!
Molnitron
