Problémám a következő elkezdem telepíteni az op rendszert.Pár mp-múlva kiírja,hogy:1386KDCOM DLL-t nem tudja telepíteni.Hiba cod 4096.Mit jelent ez?
Köszönöm a válaszokat.
Ui.Minden vinyónál ezt írja.
Kiderült,hogy az egyik sd ram nem tetszik   a gépnek.Visszatéve a régibe működik.
      2010, September 29 - 10:29
    #1
Topic frissítés után:
"Kiderült,hogy az egyik sd ram nem tetszik a gépnek.Visszatéve a régibe működik."
Ez lett volna a másik tippem, de még várni akartam vele délutánig. (Otthon több dokumentációm van)
Üdv: Szőke
Szia
Igen,jó lett másik ramokkal.Köszi még egyszer.
Igazán nincs mit!
Üdv: Szőke
Gyanítom, hogy megsérült a lemez, amiről fel akarod telepíteni a vinfost.
Üdv: Szőke
Szia
Gondolod?Megpróbálom,egy másikról.
Köszi
Ha tudod, akkor írd le az alaplap pontos típusát. (Lehet, hogy BIOS beállítási gond van.)
Az sem kizárt, hogy az optikai meghajtó rossz és nem tudja egy bizonyos részen olvasni a lemezt. Futottam már bele ilyenbe is.
Üdv: Szőke
Szia
Vajon melyik a száma?Ezen a lapon van egy telefon könyv,gőzöm se van melyik lehet.Talán:MXA170-A01?
KÖSZI
Csak, hogy a poén ebből a topicból se maradjon ki! :D :D
"Ezen a lapon van egy telefon könyv"
Emeld le róla, lehet, hogy az a gond! A könyv nem engedi hűlni!
A proci környékére mi van írva?
Vagy a forrasztási oldalt?
Szia
Ha minden igaz GE PRO-HT3
Most olvastam egy pár külföldi fórumot ezzel a témával kapcsolatban.
Mindenhol azt írják, hogy vagy meghajtó hiba vagy koszos, karcos lemez.
Új lemezzel/meghajtóval megoldódott a probléma.
Próbáld meg te is, hátha össze jön!
Üdv: Szőke
HI
Lehet,mert eléggé leharcoltak.De másik gépen simán mennek evvel a meghajtóval.Egész éjjel evvel a döggel kínlódtam.
Másik gépben próbáltad már ezt a vinyót?
Üdv: Szőke
Szia
Igen,a másikban működött,ez is meg a dvd rom is.De lehet,hogy már mindegyik rom?Meg próbálom
a tisztítást.
Köszi
Igen, az ASRock-nak van GE PRO-HT gyártmányú alaplapja.
Egyelőre nem tudok semmit se mondani!
Másik lemezzel sem megy?
Üdv: Szőke
Szia
Arról,sem,a pontos szám 337
Most WIN98-al próbálkozom,de már fél órája formázza a lemezt.
Ha van tisztító-CD az optikához egy próbát megér.
Üdv: Tranzix
Annyit megér. :D
Üdv: Szőke
Milyen op.rendszert kezdtél el telepíteni? Milyen telepítő CD-ről? Valamivel többet elárulhatnál, hogy tudjuk miben kell segíteni!
Üdv.:
Feri
Szia
XP 2000-st.Erről a lemezről már többször telepítettem,gond nélkül.Ezt a gépet most kaptam,Asrock alaplappal vinyó nélkül.
Köszi a gyors választ
Ez a telepítő CD karcosságára, az optikai rendszer hibájára utaló hibajelzés:
4096: az eszköz amiről boot-olni akarsz nem érhető el.
A telepítő CD-t cseréld megbízhatóan olvasható példányra, a CD optikát próbáljad megtakarítani.
Üdv.:
Feri
Szia vargaf!
Ha lejjebb olvasol (vagy feljebb, ez nézőpont kérdése), akkor láthatod, hogy mi is ezeket a dolgokat javasoljuk!
Üdv: Szőke
