A Fiam szeretett/szeretne regisztrálni az oldalra. 5.ből 4 ment is neki. A negyedik kérdés egyben a topik elnevezése is. Alább mellékelem a képet. A megoldást némi magyarázattal kérném kiírni...
Kíváncsi vagyok kinek megy elsőre? ![]()
Üdvözlettel:
PZ
ps.
Holnap reggel (10.-én) zárom a témát.
Úgy döntöttem nem várok holnapig, mert ez a kis játék kezd egy-két megnyilvánulásban meghiúsítani a topik lényegét.
Aki a "B" választ gondolta, ismeri el helyesnek, Ők jó nézőpontból, jó választ adtak. A megoldás valóban az aktív, illetve passzív csoportba sorolásban keresendő.
Azt gondolom, ennyi válaszadó tag, illetve hozzászólás után lelehet mérni, hogy van e bepótolni való...
Gondoltam rá, hogy az iskolapadba teszem be, de számítottam a reakciókra is, ezért került a téma a borozóba.
A magam részéről megválaszoltnak ítélem meg a kérdést, ezért zárom is a nekem szegezett kérdéseket, provokációkat (nincs több válasz)!
Végezetül, megköszönöm azon tagoknak a hozzászólását, akik ebbe a játékba belementek! Vonja le mindenki maga a konzekvenciát!
Maradok őszinte tisztelettel:
PZ
Szerintem az "E" a kakukktojás :D
3
Szia,
Szerintem ez a legjobb válasz!
További szép napot: cs_laci
Ez jó fejtörő volt, leginkább arra jó, hogy mindenkiből kihozza a legjobbik énjét.
Most az következne, hogy valaki írja le az összes lehetséges megoldást. Lehetne egy olyan változata a feladatnak, hogy ki tud több megoldást.
https://youtu.be/g7Mqn0bB8lw?si=JUw9FKj0Ug0wwHmf
Szerintem a B mert félvezető!
Sokféle helyes válasz lehetséges. Íme egy újabb:
C nem kereskedelmi cikk, hanem egyedi kivitel.
Neeee
https://m.ht-transformer.net/filter-inductor/common-mode-chokes/choke-co...
Akkor ez kiesett.
"B" Mert aktív elem, a többi passzív.
G
Szerintem A ,miért pont egy nedves belü elko-t raktak és nem egy ártatlan.szársz kondit.Ezért kiáll a sorból.
C. A másik háromról leolvasható a névleges értéke.
A pufi
B üvegből van
C gyűrű alakú
D csíkos.
C. A többin nem lehet átlátni.
Dióda az egyedüli aktív elem, szerintem egyértelmű.
3
Szevasztok!
A kondenzátor.
Mert képes feltöltés után elektromos töltést tárolni, több perc után is.
Üdv. M.
A tekercs is tud energiát tárolni.
A helyes válasz a C, mert változtatható az értéke, (ha letekered róla a huzal egy részét,) illetve ha teljesen, akkor vezetékként/ellenállásként is használható.
szia: a B, mert az kis lyukon is átfér , igaz, csak egy irányba
Ha viccnek szántad akkor D mertvaz zöld
képben a válasz
Szia , válaszokból látszik hogy volt időszak mikor teszt nélkül is lehetett tanya tag lenni , de ha itt nyilvánossá tegyük a megoldást , mi értelme a tesztnek .
Szia.
Nem minden tesztben ugyanazon kérdések szerepelnek...
A dioda ! -B -Az félvezető, a többi nem!
5
Sztem is a "B" mert félvezetö, node a weboldalon is linkelt tablazattal, hogy a dioda aktiv elem besorolasu
-azzal azert nagyon nem tudnék egyeterteni!
Pedig de, elég megnézni az egyszerűsített modelljét, máris kimeríti az aktív elem fogalmát. :)
Szia,
Nem nagyítottam bele a képbe, de akár DIAC is lehet, amivel akár oszcillátort is lehet építeni +2 alkatrésszel, az is aktív elem.
Üdv: Laci
Bár nekem ez a definíció jobban tetszik:
Az alagút diódának a karakterisztikájában van negatív ellenállású szakasz --> erősítésre alkalmas --> aktív elem.
-eri-
