Kérdés a címben, mekkora lehet a csúcsáram az indulás pillanatában? Mennyire függ ez a hálózati feszültségtől? Létezhet-e az, hogy 220V-nál sokkal nagyobb az áramfelvétele, mint 230V felett? Csak az indulás pillanata érdekel, mikor az indítórelé meg van húzva.
Jácint
A rossz kötés lehet akár a méretlen oldalon is. A 220V alati feszt is lehet, hogy ez a kötés hiba okozza. Melegedés nyomait kell keresni, az infra hőmérő jól használható erre.A mérés alatt egy jelentős terhelést, (pld. 2KW hősugárzó) kell használni.
Üdv: Dsanyi
A FI relenek ehhez semi köze, de valószinűlel valahol van egy rossz kötés, és ezért van a fesz csökkenés.
üdv: Dsanyi
Háromszor jött át, de majd a moderátor megoldja :)
Én is rossz kötésre tippelnék, de miért van az, hogy csak akkor esik ennyit a fesz, ha a bejövő 220 alatt van?
Bármekkora a kompresszor mérete határozza meg.
A rövid válasz: nem
Kalex
Kb az üzemi áram tízszerese.
Üdv: Dsanyi
Mérjünk ! Nem digit,hanem mutatós ,műszerrel !
"Mérnök mér."
Igazad van .
Nálam a 85W-s hűtőkompresszor motor 1200VA ---azaz 1000W-al indul.
Az első 1.5 percben azért bőven 200W-al megy , s lassan leesik 60W ig .
Ebben nincs benne az ajtófűtés meg a" csicsák"
Gondolom ez a digitális "kütyü " mintavételezése adja a 100V-al esett feszültséget? Mert ha nem ott egy szépen fejlődő vacak kötés is van!
Csak nem nálam van.
Az baj .
U.I.
A villanyórán,hány A-es , kismegszakítójuk van ?
Azt mondta az uriember, hogy ha a hálózati feszültség 230 felett van, akkor meg se látszik, ha indul, de ha 220V vagy picit alatta, akkor egy százassal lerántja a hálózati feszt.
Pláne, ha a nulla nem nulla, hanem föld.
Lehet, de akkor a fi relé oldott volna. Abban van ráció, hogy 220 alatt jóval nagyobbat ránt, mint 230 felett?
Nem.
Szia !
A "százast" mivel mérte ?
https://www.conrad.hu/search/products?query=energy%20logger%204000
Az áram mérés maximuma 15A .
A 100Watt meg belefér .
Köszi a linket!
És kiderült, hogy SD kártyára tud rögzíteni, és a hozzá való szoftverrel ki lehet értékelni.
Voltcraft Energy logger 4000
