üdv: fenti két DIN-es autórádió a nagy melegek idején megnémult.
Rajzot keresnék hozzá, Wanted-be is feltettem.
A végfok (TDA 8569Q) közvetlen a bemeneteiről működik.
Az előlap világít, a funkciók működnek.
Ez egytápfeszes kivitel, a csatlakozót kiszedtem, kimértem.
BATT>16. láb
GND>15. láb, a többi üres a késes csatlakozón.
A tüskesoron van egy WAKE-UP csatlakozó, ez milyen funkció?
Táp ic( L5952) gyanúsnak tűnik, néhány lábon más feszültség van, mint az adatlapon.
Állítólag kocsi nélkül, az asztalon is működtethető.
A forrasztások átnézve, átforrasztva.
üdv: már működik, nem az eredeti kvarccal, hanem az IC adatlapján levő 11,2896 MHzfrekvencájú kvarcot tettem bele.
üdv: ideiglenesen működik, az asztalon.
A hangprofesszor oszcillátora nem működött(SAA7706).
Kiforrasztva (a házát is odaforrasztották) a kvarcvizsgálóban a kvarc működik.
Visszaforrasztottam, most működik, (600mV p-p)úgy látszik, a környezetváltozás használt neki.
Egyébként az adatlaptól eltérően 11.2034 MHz-es van benne.
Véletlenül nem bújkál ilyen vagy közeli frekivel valakinél?
Nem szeretném így visszaadni.(ismerősé)
Szia-nos ha végfok érzékeli a bemenetet,akkor megkeresném a hangprocit,és annak a kimeneteiről is "érzékel",ha igen,akkor a hangproci bemenetiről is tesztelni,persze a megfelelő bekapcsolt állásban,a rádió a legjobb,mert a tuner vagy demodulátor kimenetén már hangjel érhető el...üdv...
szia: megnéztem(SAA7706)
Minden tápfesz 3,37 V, kivéve a 17.lábon 2,74V.
Viszont az oszcillátor (11,2896 MHz)nem megy, tápfeszt kap.
Mi van, ha ide 11.0592 MHz-es kvarcot teszek, talán valahol van.
A bemeneten szép hangfekis jel van, FM,AM.
Kérdés: az SCL és SDA jelet folyamatosan kell kapnia, vagy csak változtatásnál.
Nos ez már az a készülék, amit asztalon (megfelelő műszerezettség nélkül)nem lehet javítani.
A tápon kívűl,hiányolja a CAN-buszt! (CAN L,CAN H)illetve a Wake up (felébred:CAN) kommunikációt.Ha nincs hozzá CAN-busz emulátorod,reménytelen a javíás,hacsak valamelyik alkatrész nem egyértelműen zárlatos,vagy szakadt.
Peugeot
szia: kösz, ez a bekötése, a tanyán fent van egy ugyanilyen kiosztású csatlakozó, de annal más a bekötése, az az MF2530 típusé!
Jövő héten kipróbálom a kocsiban.
Hi!
Ez nem CAN-os, ha CAN-os lenne nem indulna, csak ez lenne a kijelzőn. ----- , és Mecedes STAR testerrel kellene illeszteni az autóhoz
Nem kenyerem a vitatkozás,de ez a készülék CAN buszos.
Gondolom Bálint az autóban nézte a funkciókat,asztalon nem.
Peugeot
Hi!
Hát ennyit a CAN bus-rol CAN L,CAN H -rol meg a Wake up-ról
szia: az asztalon néztem, alapos átforrasztás után.
IC-k:
TDA 8569Q táp: L5952, HA12181, SAA6588T,AN 7494, uPD70F3089YGJ,
uPD70F6089YGJ, SAA7706.
