Hellótok!
A tárgybéli DVD lejátszót nem tudom bekapcsolni. Tápra dugáskor kigyullad és folyamatosan világít a Stand by/ON LED, de nem tudom bekapcsolni a nyomógombjával.
Az 5V az 4,88V; a 3,3V csak 2.13V.
Melegedett (izzott) benne egy tantál kondi és egy tranzisztor a kimenetek környékén, de kiforrasztva nem változott semmi.
Eseteleg nincs valakinek kapcsolási rajza hozzá? Vagy ötlete?
Azóta kicseréltem a 3,3V-os táprész kondenzátorait, ezzel be lehet kapcsolni a gépet, de most -- feltehetően a kivett túlmelegedő tranzisztor és kondi miatt -- csak hang van, kép nincs.
Honnan lehet tudni, hogy milyen tranzisztor volt bent? Az van ráítva, hogy "S 2A 41".
Hála Istennek megoldódott a probléma: Cseréltem a tranzisztort egy ugyanolyan feliratúra. Az általam hibásan kondenzátornak titulált ellenállást visszatettem, és megy minden.
Hellótok!
Ismét aktuálissá vált ennek az eszköznek a kapcsolási rajza. Miután kicseréltem benne egy SMD tranzisztort, működött, de csak idáig. Most ugyan az a tranyó izzik, úgy mint a résgi szép időkben. :shock:
Csak én lettem idősebb egy évvel.... :super:
Nem jutott esetleg hozzá valaki közben ennek az eszköznek a kapcsolási rajzához?! :bow:
Előre is köszönöm. :taps2:
szuts
Helló!
Közben addig jutottam a javítással, hogy CD-t olvas rendesen, de DVD-t nem. Megnéztem a fejet, van rajta 2 trimmer. Bármelyiket tekertem nem változott semmi. Visszaállítottam a jelölt állásba.
Mi a véleményetek? Fej?! A típusa:DL3CH
De nem tudom, hogy egyszerűen megéri-e cserélni 5 eFt-ért, mikor az egész lejátszó volt majdnem ennyi.
szuts
Szia ! A DVD-t megforgatja vagy nem is látja ? Ha megforgatja és probálkozik , akkor valszeg a lemezforgató motor a ludas .
Helló!
Nem értem, hogy ha CD-olvas, akkor miért a meghajtómotor a gyanús, és miért nem a fej?
szuts
Azért mert azt a fordulatot ami a dvd olvasásához kell nem tudja, a kommutátor és a kefe közt nagy az átmeneti ellenállás, és a szervo impulzusaira nem reagál megfelelően . Ki szoktam venni , és tápról meghajtom egy kicsit 8-10 volton, de csak rövid időre. Egy próbát megér , mert nem igazán lehet eldönteni , hogy azért nem olvas mert fej hibás vagy nem tudja a fordulatot tartani. Persze lehet a fej is rossz , de ha a vezetékes kinai motor van benne / JM-300, RF-300, /akkor én mindenképpen azzal kezdeném.
Helló!
Aha...! Ezt nem tudtam a motorokról.
Szóval kivettem a motort, itt, valamelyik topikban leirtaknak megfelelően szétszedtem, kommutátort megtisztítottam, kis olaj és vissza... Sajnos semmi sem változott.
Valóban Samsung JM 300C motor van benne. Van még egy ilyen a lejátszóban, a tálcamozgató (csak ennek más a típust követő 4 szám). Ezzel kicserélhetem?!
szuts
Kicserélheted nyugodtan , csak a tányér magasságot pontosan kell beállitani , van hozzá egy sablon , ami a mechanika alap és a fejtányér közé kell rakni . Ha neked nincs akkor marad a tolómérő !
Na, kicseréltem. Igaz, hogy a tálcamozgató motor tengelye rövidebb volt, de tudtam CD-ről olvasást produkálni.
De sajnos semmi sem változott. A CD-ről változatlanul olvas, de a DVD-t nem érzi.:(
Fejcserét nem szívesen követnék el,mert az ára összehasonlitható egy új eszköz árával :(
Itt kell feladni azt hiszem.
Köszi mindenkinek a segítséget.
szuts
Szervusz szuts!
Mivel mindkét adathordozót ua. a fej olvassa, csak más energiaszinten meghajtva a lézert, estleg lézereket ezért a mechanika hibáját kizárhatod. Kicsi az esélye, hogy az elektronika nem ismeri fel a DVD formátumot, a gyakorlat azt mutatja, hogy ilyenkor a led fárad el.
Sajnos ezt egy megvilágításmérővel tudod csak ellenőrizni, annyit meg valóban nem ér az egész, mert ha valóban az hibás akkor még a fejegység csere is hozzácsapódik a javítási összeghez.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás!
A CD-re kevésbé érzékeny olvasáskor a fej, gondolom a nagyobb bitek miatt. Motorcsere után nekem a CD-t végig olvasta, a DVD-t csa pontos tányérbeállítás utan.
Üdv: Jácint
Ne add fel!
Én úgy próbáltam belőni, hogy a legmagasabbra tettem a tányért, és mindig egy picit lejjebb toltam. Aztán egyszer csak elkezdte forgatni. Akkor ellenőriztem, hogy elején-végén olvasson. Ha kell, akkor a 'D'-jelű potit tekergesd, a 'C' jelű a CD-hez való.
Üdv: Jácint
Hellótok!
Sikerült úgy beállítanom a tányért, hogy visszatért az alaphelyzet: CD-t olvas, DVD-t nem. Ezt a tányér óvatos le-le mozgatásával értem el. A két trimmert látom a fej mellett, de semmilyen panel tervjel nincs felfestve (se C, se D), de a bejelölgetések után elforgattam mindkettőt mindkét szélső helyzetbe (ahogy itt a fórumon olvastam), de nem változott semmi. Visszaállítottam a jelölt alaphelyzetbe.
Ezek után úgy gondolom, hogy a fej szállt el, de mivel nincs tartalék, nem tudom kipróbálni, venni meg nem akarok, mert nem lenne rentábilis ez a javítás, hiszen ezt a kategóriájú lejátszót, szinte fej árában megkapom valamelyik multinál 1 év garival.
Köszönök minden segítséget, sokat tanultam tőletek.
szuts
Azokat a potikat nem igazán illik szélső helyzetbe forgatni. Szerintem az eredeti álláshoz képest max 30 fokot illik rajta eltekerni. A javulás - ha tényleg az a baja - álltalában 5 fokos elmozdítással bekövetkezik.
Üdv: Jácint
Helló!
Berakom, megforgatja, de disk error-t ír ki. De a CD-t jól kezeli.
A fejben nem 2 lézer dióda van?
szuts
Na ezt jól meg javítottuk! :-)))
Gratula.
Üdv Tibi.
Persze ti nem tudjátok, hogy mennyit böngésztem a ezt a honlapot, és mennyi apró segítséget találtam itt... Igazából ebből merítettem a javításhoz.
Szóval, tényleg köszönet a segítséget!
szuts
Szuts!
Lehet sajna optika! Ha a motoron túl vagy?!Ez csak optika váltással derülhet ki.
Elektronika is lehet még de nem nagyon vszínű.
Nekem volt régebben egy hasonló hibajelenségem. Akkor az segített hogy felkondiztam a tápot elől-hátul.
Ezután jól működött. Lehet hogy 'brummos' volt vmelyik ág?!
delon1
Helló!
Végső elkeseredésemben én is lecseréltem az +5V mindkét kondenzátorát (jó nagyra), de nem oldotta meg a helyzetet. Próbáljam a +/-12V-ot is cserélni?! Van esélye szerinted?!
Az elmondott véleményetekből arra gondolok, hogy a fejre keresztet vethetek. mint fentebb már írtam, a fejcsere nem rentábilis ennék az árkategóriánál.
Minden esetre köszönöm a sok jó ötletet. Sokat segített a DVD-k működésének a megértésében.
szuts
Szervusz szuts!
Olcsóbb megoldás, mint fejet cserélni, és ezek az elektronikák nagyon kényesek a tápellátásra. Hosszú lábon forrasztd be a kondikat, hogy eredménytelenség esetén, azok megmaradjanak.:-))
Üdvözlettel:
exGelkás
Hali!
Ha minden így működne?!...
Gratula a segítségért mindenkinek!
delon1
