Szia mindenki!
A fenti tv vel Az a baj hogy készenlét van de nem indít.
A standby állandóan 3.2V on van,a proc 48 as lábán. Ha ez 0-V-ra váltana akkor indulna be a tv.
Olyan mintha a proc lenne rossz.
A procnak a lábain van egy zsák smd kondi,és szerintem azok valamelyike fogja le a procot.
Hogy lehetne megálapítani azt hogy melyik smd kondi a hibás?
Hello
Tegnap meg lett a hiba.
A processor volt a rossz,de igazábol akkor lennék elégedett
ha tudnám hogy mitől szállt el.
Csak vélelmezem,talán valamelyik smd konditól?
Az összes hidegítő 100nF-s smdt nézd át. Gyakori az átvezetés, esetleg teljes zárlat.
Üdv,
elbandi
Beko K1 sasszi.
Nézd át a csatolmányokat!
A VCTI UOC processzora EEPROM sérülés esetén is letilt, de üres memóriával elindítható, és 10-20 másodperc alatt fölprogramozza.
Fülesmester
Szia Sanyi!
Köszi az infokat,jók..........és szinte mident átfogó.
Egy észrevétel....a beko k1 ismertetőben,ezt olvastam......
Stby-ban 450V körüli feszültség van a puffer elkon. Ezt úgy sikerült leredukálni 370V körüli értékre, hogy kivettem az egyik 100nF-s kondit a C644- C634 párhuzamos hálózatból. A datasheetben is csak 100nF az ajánlott érték.
Egyszer régen én is pisztergáltam ezt a két kondit ezzel a hibával, többek között,de nem ez okozza a jelenséget,hanem a táp ic gerjed.Nekem 500V körűl volt a villany.Csrélni kell az ic-t
Köszönöm! Átírtam a file-t. :bow:
Fülesmester
Szia doki , ez valahogy homályos „A standby állandóan 3.2V on van,a proc lábán „ melyik lábán ? Gondolom hogy a táp , sor vég rendbe , zárlat nincs de a proci nem „ indít „ . Minden esetre sor nélkül próbálnám égővel.
Ja és mégegy!
Sor nélkül is próbáltam,dettó
Ha a 48 as lábat meszakítom,akkor minden táp megjön mindenhol.
A 125V on izzik az égö,de ezen kívűl se sor, se semmi.
Készenlétben a proc tápok, a 43 as lábon 1.8V, illetve a 46 os lábon a 3.2V-t megvannak.
Szia ityvity!
A proc 48 as lába,az a st_by.ez indítja a tápot,és amikor a tápok
rendre megjönnek a 3.3V A 8V STB ez indítja a sort meg mindent.
Tehát a proc 48 as lába az stabilan 3.3V,ennek kéne lemenni 0V ra
amikor PL: a távval indítod.
Hali!
Hibakereső spray-vel próbáltad?
Szia
Az a baj hogy nem kontakt hiba van, hanem valamelyik pf vagy nf os kondi átvezet.és mind SMD-k
