Egy noném régi mikrósütő bontásakor került a kezembe. Egy biztosíték aljzatba volt bepattintva. Először csodálkoztam a nagyfeszbizti így csupaszon? De aztán a rajta lévő felirat 1.1ohm tanácstalanná tett. A betápnál ott a nagyvattos csillapító ellenállás. Ez akkor mi célt szolgál. Megmérve tényleg 1.1 ohm.
Köszi Laci
2017, March 2 - 22:10
#1
No majd lehűtöm és utána jól megmelegítem és megmérem mennyit változik az értéke. De nagyon nem melegedhet mert forrasztva van a két végén. Ezért gondoltam wood fémre ami alacsony olvadáspontú.
Laci
Megnéztem a mikrót és találtam benne kottát. Ez egy rövidzár amit az ajtó kapcsoló iktat be ha nyílik. De nem értem minek ide 1.1ohm üvegcsőben. Még annyi feliratot találtam rajta. SOC1.1 és az omega jel persze.
Laci
Az ajtó nyitás mikrokapcsolóknál lévő védelmi célból kialakított rövidzárat ismerjük. A célja, hogy ha sérült az ajtózár akkor inkább égjen ki a biztosíték nehogy nyitott ajtóval elinduljon a mikró.
Ez a zárlati áram viszont rövid időre nagyon nagy is lehet, egy jó állapotú lakásban ahol nincs alu vezeték és kínai hosszabbító ott a bizti valósággal szétrobban - csak a végei maradnak. Ez az ellenállás szerintem ennek a zárlati áramnak a csökkentése miatt került a készülékbe.
Erre gondoltam Én is.
Kíváncsiságból ellátogattam a SOC honlapjára de a katalógusukban ezt a valamit nem láttam. Kíváncsi lennék mekkora áramra méretezték és nem e olvad ki valamekkora áramnál késleltetve nehogy túlterhelje a hálózatot. Fura a spirál lehet woodfém.
Szerintem nem olvadhat ki amíg a biztosíték bírja. Esetleg ha megtalpalja a tulajdonos, mert még hideg a vacsorája...
Lehet hogy olyan fémet választottak ami magas hőfokon olvad, és melegen jóval nagyobb az ellenállása. Akár egy izzó.
Mi van ráírva még?
Üdv: Jácint
Melyik részen volt? A primer körben, a magnetron tápkörében, esetleg a fűtés körében?
(Néhány mikrórajzot átnézve, egyes rajzokon a HV dióda katódja és a test (magnetron anód) közé raknak be pár ohmos ellenállást...
Nem a magnetron fűtőkörében volt? Bár, ott úgy emlékszem elég nagy áram folyik, ahhoz lehet sok lenne az 1,1 ohm?
