MID HD7 4GB tábla PC nincs rajta kép!
9 posts / 0 new
huncsik
huncsik picture
Sziasztok! A fent említett táblagépen szoftvert szerettek volna frissíteni, de azóta nem működik, nincs rajta kép. Meg lehet e ezt még csinálni? várom a válaszokat!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia
valószínűleg nem hozzá való firmwaret tettek rá! Le kell tölteni a megfelelőt és feltölteni rá! A baj az szokott lenni, hogy néha több hardvert adnak ki ugyanazon néven így nm mindig lehet eltalálni. A másik probléma ha sérült a bootloader mert nem fog kapcsolódni a számítógép! Ekkor trükközni kell ami pedig hardver függő!
Üdv,
Oszi
huncsik
huncsik picture
Értem! Érdemes e megvenni ezt a gépet?? Valószínű hogy megcsinálható?? Mennyi rá az esély??
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ha tényleg csak a firmwaret rontották el akkor valószínű meg lehet javítani! Egy hirtelen kereséssel próbáltam firmwaret keresni hozzá, hát még hasonlóra sem adott találatot! Nehéz lesz hozzá gyári romot találni. Ha minden igaz Allwinner A13 processzor van benne, ez népszerű processzor sok Rom van rá! Ez jó, mert van esély találni valamit ami jó lesz! Mára már elavultnak számít az új tabletek már 10-15 ezer forint, Kínából olyan 40$ ami 8-9 ezer forint. Kérdés érdemes-e rizikózni?
Üdv,
Oszi
huncsik
huncsik picture
Igen értem. Igen lehetséges hogy nem éri meg rizikózni vele, mert vagy jó lesz vagy nem, és tényleg annyiért meg már uj működőt lehet kapni. Csak érdekelt volna hogy meg javítható e az ilyen. köszönöm a választ!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
általában javíthatók, de a rossz firmware képes tönkretenni a hardwaret is. A legtöbbször a touchscreent teszik tönkre, de a flash memória chipet is képes olvashatatlanná válni. Nincs garancia arra, hogy egyszerű lesz a javítás!
Üdv,
Oszi
huncsik
huncsik picture
értem, tehát nem érdemes megvenni ezt, inkább ujjat!
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Válasz helyett kérdés , eddig mit csináltál vele? recovery van rajta, a pc felismeri?. szét is kell majd szedni hogy lássuk milyen soc van benne mert ezzel a burkolattal sok gép van.
huncsik
huncsik picture
Igazából nem tudom, most vásárolnám egész olcsón, csak hogy megérné e? hogy meg lehetne-e csinálni?
