A gép megáll és valamilyen hibaüzenetet ad, a videóban mellékeltem.
Fix. és nedvesség alapú programon is ugyan az a helyzet. Van hogy 5 perc vagy 20 perc után áll meg, változó. Van amikor lefut a program, akkor hibátlanul szárít, vizet gyűjt stb.
Kapott egy takarítást, elöl az NTC-t ellenőriztem. Felül a két kefe új állapotú, panelen forr. hibát nem láttam. Időt kikalkulálja, fűtést kapcsolja mind a két kört.
Amit tudtam néztem, ellenőriztem de semmi.
Valaki találkozott ezzel a hibajelenséggel, mire utalhat a videóban látható hiba.
Köszönöm ha tudsz segíteni.
Van ennek a gépnek egy szerviz módja. Ott ki lehet olvasni a hibatárolót, ha van benne tárolt hiba talán közelebb visz a megoldáshoz.
Egyébként meg két tippem van. A fűtőbetéten is van egy NTC, lehet az szívat. De volt olyan hibám ennél a típusnál, hogy a hideg levegőt keringtető mókuskerék ( az alumínium ) el volt tömődve és nem jó hatásfokkal dolgozott.
A hibatárolót így tudod kiolvasni:
- Készülék kikapcsolt állapotban, ajtó becsukva, programválasztó Ki állásban
- Kurz és Summer egyszerre megnyom majd nyomva tart miközben a gépet bekapcsolod
- Ha sikerrel beléptél a szerviz módba akkor a szárítás led villog és megjelenik a ROM-ID kód 01.
- Programválasztó a Finish/Wolle állásba
- Ekkor megjelennek szép sorban a tárolt hibák
nils
Köszönöm, sikerült belépni!
F4 es hibakódot dob.
Akkor pedig NTC hiba lesz a szellőző csatornában. Megnézted, nincs lerakódva vízkővel?
https://haztartasigepszervizes.hu/mosogep/MIELE/btd_f_f/12/typ_btd/0273/...
nils
Arra gondolsz ami az ajtó alatt van elöl ugye? Kiszedtem kitakarítottam, mert nem látszott ki a szösztől, dzsuvától, meg ott mindent is kitakarítottam. Összeraktam de ugyan az lett a hiba.
15-16 Kohm között mértem rajta alap helyzetben, ahogy a tenyeremben szorítottam úgy elkezdett csökkenni az értéke.
Nem tudom ez jó vagy rossz értéket jelent.
Itt a kettes táblázat vonatkozik arra a hőfok érzékelőre.
Az általad mért 15-16 kOhm jónak tűnik.
Ez esetben valami kontakt hiba lehet.
nils
Szia.
Sikerült egy bontottat szereznem, NTC-t.
Azt beszerelve 3 program is tökéletesen lefutott azóta egymás után szünet nélkül.
Úgy néz ki még is csak azzal volt a gond, ahogy melegedett már nem jó értéket produkált és hozta a hibát.
Köszönöm mégegyszer a gyors és szakszerű segítséget.
Örülök, hogy sikerült megjavítani!
Nagyon szívesen!
Üdv.: nils
