Hogy a pékbe kell egy ajtót beállítani? :)
Ha nem szivárog, nem nyílik a gombra, mert akad. Ha nyílik, akkor meg szivárog.
Biztos van trükk, de nem jövök rá.
Eddig úgy gondoltam, hogy alsó, meg felső zsanért meglazítom, az ajtót becsukom, helyére nyomom, csavarokat meghúzom. Ez eddig mindig bejött. Most viszont ha ezt teszem, nem nyílik ki a gombra, mert szorul. Ha meg nyílik, még a légy is bele repül a nyíláson. Valaki már játszott vele, meg rés is volt, ezért nem merem így kiadni a kezem közül. A detektor meg leesik az asztalról bekapcsolva, úgy sípol..
A gép nem esett le, nincs mechanikailag deformálódva, egy régebbi Belling, grill, forrólevegő kombi.
Megoldva..
Hogy a rohadás esne belé.. Kínomban szétszedtem az ajtót. Értsd a műanyag burkolatot lefejtettem a fémről, üveg, stb. Hát ez egy univerzális ajtó. Ez azt takarja, hogy a "vas" azonos, csak a díszítés más. Ennek megfelelően a zsanér nem becsavarozva, vagy hegesztve van, hanem egy rugós retesz tartja a helyére. Na ez ugrott egy egységnyit odébb.. De hogy hogy?
Most passzol az ajtó, és nyílik is :)
"De hogy hogy?"
Bíztosan az összerakásnál nem húzták meg ahogyan illik..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Hála a magasságosnak ! Ügyes vagy ! :happy:
Üdv! Miki.
Hali!
Jellegzetes probléma, hogy az ajtó reteszelő szerkezeteknél vegyesen használják a fémet és a műanyagot, amik idővel a használat miatt kikoptatják egymást. Gyakorta kell ragasztott hézagolással a nyitógomb mechanikusan érintkező részeit toldani. Babramunka, de megoldható.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Itt minden műanyag :)
Nem azzal van a baj, hogy nem emel ki. Azzal, hogy vagy bal oldalon rés van, a zsanér oldalán, vagy a jobb oldalon az ajtó jobb széle beleér az elektronikát takaró fix burkolati elembe. Vagyis az ajtó jobb-bal tologatása a bibi. Vagy balra van, nyílik, de rés van, vagy jobbra, és akkor nincs rés, de beleér az ajtó a fix részbe.
Szia, sziasztok!
Kicsit igazgasd meg!
Célszerszám:
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Három (már négy) hozzászólásod, ami hasonló színvonalú volt töröltem. Most egy kicsit hagylak pihenni. (15 napig)
Kalex
jav. kalex
Igen olvastam, de én akkor is amondó vagyok, hogy az ajtót kell helyesen beállítani és a nyitószerkezeten kell igazítani.
Szép napot!
Csatlakozom Nyaki véleményéhez!
Sziasztok:Endre
Szia.
Csináld vissza az ajtót az eredeti állapotába és a nyitógombnál keresd a hibát. Lehet hogy nem éri el eléggé azt a nyelvet ami majd az ajtó kampókat felemeli és kilöki az ajtót.
szia: nem a gomb mechanikája, vagy a két kapcsoló bütyke állítódott el?
A gomb, meg a mechanika rendben van. Úgy megy, hogy a gomb egy műanyag idomot nyom, meg, ez emeli meg az ajtó alsó kampóját. meg is emelkedik, ki is akad. Csak éppen az ajtó beleér a kijelző felöli gombsor oldalához, vagyis a fix oldalhoz. Ha a zsanért meg hátrébb húzom, balra, az alsót, meg a felsőt is, párhuzamosan, akkor meg rés van a bal oldalon, de az ajtó nyílik.
Az ajtó eredeti, a műanyag kampó is. Nem jövök rá, mi a trükk..
De az ajtót beállítani így kellene, nem? Vagyis zsanérok kilazít, ajtót tökig helyére nyom, majd zsanér meghúz.. Jól gondolom, nem?
ilyen a gép: (nem vagyok otthon, nem tudok most fényképezni..)
http://www.jofogas.hu/budapest/Belling_M_396_Tccs_5433009.htm
Szia.
Hát ez nekem is sok. Hogy tud a amikrosütű ajtó zsanérja elmozdulni. Még szétcsavarozni is alig lehet úgy megvannak azok a csavarok húzva rajta gyárilag.
Esetleg az ajtót vizsgáld meg hogy a tengely ami a sarokvasba van nem e lötyög.
Az ajtón lesz legalább két darab kampó azoknak együtt kell mozogni. Nézd meg nincs e az eltörve. Ha az ajtó jól visszakerül a helyére akkor nem ütközhet a kezelőpanelnak. Ha az ajtó jó akkor a kezelőpanelt vagy azon belül az ajtókapcsolókat tartó konzolt állítgasd. Az is állítható.
És ha lesz fényképed róla akkor lehet hogy a segítség is könnyebb lesz.
Bíztosan erre való az az ajtó?
Ilyet még nem értem,elvileg a ha minden a helyére került annak flottul zárni,nyitni kell...
elwo
