Le van pattanva a festékből egy darab, ez lehet az oka? Minden fordulatnál amikor az a rész közel kerül a belső fémborításhoz, szikrázik.
Elromolhat ettől a mikró?
Mivel tudom lefesteni? Talán porszórással ráégetéssel vitték fel az eredetit.
Vagy vegyek másik tányért? Daewoo.
Láttam már üveg tányért, gondolom az nem tud szikrázni.
Üdv, lcsaszar
Volt itt mar okos infó, meg sületlenség is, sok.
Viszont tapaztalatból írom, több ilyen javítás után:
Fém tányért ki kell csiszolni. Obi, praktiker. Kád osztály. Van zománc kádhoz javító festék, olyan, mint a filctoll, csak zománc. Tökéletes lesz. Addig kell megcsinálni, amíg a belsó vékony bádogot ki nem égeti az ív. Ha azon lyuk van, kuka.
Bele lehet tenni üveg tányért is, ha nincs alsó fűtése. Van olyan daewoo (legjobbak!!) Amiben van alsó, felső grill. Ha van, akkor nem jó az üveg, mert az alá kell a forgó műanyag 3 kerekű biszbasz. Az meg nem bírja ki. Meg útban a fűtés is. A forgató motorra a donorból át kell tenni a motorról a mozgató műanyag csöcsöt is. Csillag, négyszög, háromszög.. daewooban mind3 van.
Ezek a régi daewoo mikrók, amik fém tányérosok, nagyon jól kiszámolt, megtervezett sütőterűek. Ha bele nézel, a magnetronnal szemben, meg oldalt is, kis parabolid tükrök vannak. Nagyon egyenletesen melegít. Ha nem lyukas, meg kell menteni!!!
Szerintem a fém tányéron a festék hiánynak semmi köze nincs a szikrázáshoz. Nem a festékben keletkezik az örvényáram, hanem a fémben. A fém tányéros mikrónál a mikrohullámú energiát a fém tányér is szórja, azaz visszaveri, ezzel is melegítve a berakott ételt. A tányér mivel egészben van, így nem nyelődik el benne az energia, hanem visszaveri. Akkor, ha véletlenül a tányéron lyuk keletkezik, mert a festék hiányos részen átrozsdásodott a vas, úgy már szikrázhat. Sokan nem tudják, hogy a mikroba be lehet tenni kanalat a csészében, tányérban, az nem fog szikrázni, viszont nem lehet berakni semmi olyan fémet, amin lyuk van, azaz hurokként működik, például aranyozott peremű tányér.
3
Ételt melegitesz benne, szóval nem mindegy mivel fested be.
A trinát zománc, meg a radiátor festék nem biztos, hogy jó megoldás erre.
A megfelelő földelés-EPH ? ha a tányér a belsőtér potenciálján lenne.
Szia
Ha erre tudnál bőségesebb magyarázatot adni. Mi köze a tányérnak az EPH-hoz??? Üvegtányért hogy hozod EPH-ra ???
Gyuri
Amikor megveszed a mikródat, annak a belseje egy egészségügyileg jóváhagyott élelmiszeripari zománcal van burkolva.
És nem véletlenül ezzel festenek a trinát zománc, meg a radiátor festék helyett.
De mindenki a saját mikrójából eszik, igy nekem 8 sőt 88.
szia: az én mikróm belseje festetlen, rozsdamentes acél, festett pléhtányérral
Na de miért szikrázik? Nincs kilyukadva, csak kilátszik a fém. Az egész mikró belső fala csupasz rozsdamentes acél, az miért nem szikrázik?
Mindegy, lefestem valamivel, úgyis hideg marad a tányér. Nem fog elgőzölögni a festék, remélem.
Köszönjük Emese!
Neked meg jó étvágyat a radiátor zománchoz, csak egyél mellé kenyeret.
Az slankit.
Fehér radiátor zománc. Hőálló, bírja a mechanikai igénybevételt.
Kalex
szia: fesd le rendesen a hibás részt, a tengely környékén is nézd meg, ott is le szokott pattogni
Nálam is porfestett fémtányér van
Zománcfestékkel?
szia: az is jó, lényeg, hogy ne pattogjon le megint, smirgli és zsírtalanítás után.
Hi!
Üvegtányér...
