Egy Orion "csodával" jártam hasonlóképpen.
Szinte semmi hang nem "jött ki" belőle.
A processzor "MUTE" kimenete volt halott. Állandóan némított, nem váltott át.
Meg kellett erőszakolni a szerkezetet. Igaz, hogy a némítás funkció megszünt (már amilyen fontos lehet), de legalább használható a lejátszó azóta.
A hozzá nem értésből eredő bátorság a legnagyobb ellenségünk.
Keresd meg (a kimenetről visszafelé haladva) az audio D/A konverter + erősítő IC-t (általában 8 lábú smd) és mérd meg a tápfeszültségeit (általában +12V és -12V). Ha például a -12V hiányzik, akkor az általad leírt jelenséget produkálja. A tápfesz hiányát például a szűrő elko (220uF/16V) lezárlatosodása okozhatja, ekkor a soros ellenállás (100ohm) is megég / megszakad.
Jaja van ott 4 db 8 lábú smd ic azok lesznek ezek...nem méregettem még,de csatlakozok rendben vannak beállitások is asszem!! Köszi,majd méregetek rajta...
Szia Sparco.
Igen azon méregess +12 és -12 voltot Is. Én skóp-al szoktam keresgélni, az rca-tól addig megyek vissza amíg jelet nem találok. Na és akkor ott van a hiba. Így egyszerű elmondani, de csinálni nehezebb.
Jók a setup menüben az audió beállítások?
Tipp:
Fülesmester
Szia Fülesmester!!
Üdv:Sparco
Szia Sparco.
Sziasztok!!
-12 + 12 voltok mind a 4 ic-n megvannak....van kb 10 elkó a panelon egy kis pici panel az egész...5 ször 5 -ös...ennyi a dvd...semmi több..
Sparco
Hali! Minden lemezzel halk?Nézd meg a csatlakozást (SCART,RCA) érintkezik-e rendesen.
