A fenti géppel akadt némi bajom.
Ha bekapcsolom, beteszek 1 audio lemezt azt elsőre felismeri, de a lejátszást nem "00"-ról hanem pl. 52sec-ről kezdi.
Ha a "STOP"-al leállítom és onnan újraindítom akkor előröl("00")indul.
Ez a kisebb baj, a fő gondja, ha "megkergül" elkezdi a lemezt olvasni, majd amikor a fordulatot visszaveszi, mert rájön, hogy audio, akkor teljesen megáll, majd a mechanikát lejjebb mozdítja, kb. 1mm-rel és ujra kezdi a lemezt pörgetni a tálcán(ezzel rendesen össze is karcolja).
Csak audionál csinálta DVD-nél nem.
Motor jó, táp javítva(sec.oldal 1 kondi púpos volt).
Ha vki találkozott ilyennel legyen szíves megosztani a tapasztalatait.
Szia! Szerintem nincs rendesen behúzva a tálca és a lemezpörgető motoron sem fekszik tökéletesen a lemez ezért karcolja össze. A tálca nyitó motort fújd be kontakt tisztítóval, és nézd meg az ékszíjat is amely a tálca nyitó/záró motoron van. Üdv.
Szia.
Cseréld ki a mikrokapcsolót, amelyiket a fej nyomkod.
Üdv, ma reggel megtörtént, az első 2 beolvasás jó, a harmadiktól a jelenség ugyanaz.
Nem lehet, hogy "agybeteg" lett?
Esetleg egy szoftverfrissítés lehet megoldás?
Gyaníthatóan firmware frissítés nem oldja meg ezt a gondod.
Amúgy nem értem pontosan... ha minden igaz a mechanika magasságán állít mikor "megbolondul"?
Én megnézném a tartó bakokat nincs-e elmozdulva valamelyik és kapásból cserélném a betöltő szíjat.
(mikró kapcs a tálcánál nem kontakthibás?)
Üdv, Z.
Amit a fej nyomkod mikrokapcsolót, és a szíjjat cseréltem.
Még megpróbálom cserélni a tálca érzékeló kapcsolót is.
Aztán 5let=0
Szia.
Nézd meg hogy rendesen kapcsolgatja-e, eléri stb. Ha ez jó akkor a fejet mozgató /SC/ motort ellenőrizd. Kontaktspray, oda vissza külső táppal megmozgat. Nem agybeteg mert ennek nincs agya, annyira gagyi /bocs ha lefitymálom/.
Viszont volt egy megjegyzésed hogy karcolja a lemezt. Az megszűnt?
Amikor megmozdul 1 mm-t lefele a mechanika, akkor a lemez ráér a tálcára, és akkor karcolja meg maga a tálca.
Ez sajnos fennáll.
Szia.
Ezt most nem értem, mikor mozdul le a mechanika? Még annyit tegyél meg hogy átforrasztod a motor vezérlő IC-t, és cserélj szalagkábelt.
néhány porszem a felső optika alatt cudar dolgokra képes. Talán nem ártana "fújni" egy kis levegőt neki, remélhetőleg elvándorol.
üdv: ha a lemezt is karcolja, ott más bajok is vannak.
