Mindíg tv
27 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
Üdv: most segítsetek!
A tanyánkon vagyok,(Lenti-től 20 km) vettem egy Strong SRT 8110 dobozt.
Az adók a Duna és Duna Autonómia kivételével jól jönnek
Nagykanizsáról. Automata kereséssel többször próbáltam , nem jönnek.
Úgy láttam, itt a 24.csatornán jön a többi, de nem találom a Dunákat.
Most a szomszédból írok, itt jön a két csatorna.
Előre is kösz a segítséget.
rittzo
rittzo picture
Szia Bálint!
Én véleményem szerint CSAK erősítő nélküli antennát használjál, csak végszükség esetén legyen erősítős. Az a tapasztalat, hogy akár 2 méterrel arrébb rakod az antennát az előző helytől /ahol nem volt jeled/ akkor jó lesz a vétel. Itt van egy oldal cím:
http://www.dvbtmap.eu/map.html
Nagyon jó kis oldal itt letesztelheted ahova akarod telepíteni a készüléket.
perlaci
perlaci picture
Üdv Bálint!
Tán olvastad nemrég Én is kísérleteztem a DVBT antennával pedig elég közel vagyok az adóhoz csak pont előttem van egy ház. Leírom miket műveltem hátha sikerül így neked is.
Egy kis tv a dekóder mögé és hosszabb koaxal. A csatornát fixen beállítottam a dekóderbe és néztem a térerőt közben sétálgatva az antennával kerestem az udvaron egy jó vételi helyet. Itt próbáltam ki az erősítőt a ballunt és más koaxot. A végeredménnyel mentem vissza az antenna eredetileg tervezett helyére és ott a pontos iránybeállítással meg is jött a kép. Sajnos nagyon irányérzékeny így eléggé vacakolós a beállítás. Amit észrevettem a ballunok között van ami csak rádió sávra jó persze ez nincs rápingálva így bemehetsz vele az erdőbe. Egy magas frekin jövő analóg adásnál is kipróbálhatod az erősítőt és ballunt mit művelnek. Én kölcsönkaptam egy digitális jelszint mérőt és ezzel válogattam a ballunokat egy yagi mögé téve. Iszonyú különbségek voltak. A koaxot is ellenőrizheted, úgyhogy egy rövidke darabot teszel az antenna mögé úgy a tv és utána semmit nem elmozdítva a hosszúval, nem-e sérült valahol a kábel. Minden átnézegetve beállítgatva jó pár db. összekapargatható és csak meglesz a vétel. Én több mint 10db szedtem így össze. Főleg a ballun volt nálam a ludas.
Laci
Szadista
Szadista picture
Szia SzBálint.
Én ezt használom itt a környéken még nem volt rá panasz padlásra rakom fel és tökéletes (erre van ki tenyésztve).
http://www.betacom.hu/antenna/iskra-p-20-uhf-logper-szelessavu-antenna.html
Egy próbát megér szerintem.
Üdvözlettel :Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: az általad ajánlott nálam kevés lenne, mivel csak 7,5 dB a nyeresége, ráadásul a 820 MHz-nél már lekonyul a görbe
A mostani antennának 16dB a nyeresége.
Fantomas53
Fantomas53 picture
Szevasztok! Szerintem a két tv adóval nem sokat vesztettél.(ez csak az én véleményem, nem muszály elfogadni)...
pihe
pihe picture
Nekem a Duna Autonómián pl. az Ízőrzők c. műsor tetszik, szoktuk nézni, ha épp otthon vagyunk.
Kumi
Kumi picture
Pár régi mérés:
Az 1990-es évek elején én voltam a tervezője a Felsőszenterzsébet KTV hálózatnak.
Biztosan megvan az akkori mérési jegyzőkönyv valahol a tervtáramban.
Ez jó kiindulási alap lehetne a vételi lehetőségek meghatározásánál.
Megkerestem egy szomszéd falu, Kerkafalva 2001 év július 09-én készült jelszint mérési jegyzőkönyvét a laptopomon.
Az akkor mért értékek (analóg TV programok antenna jelszintje dBuV-ban):
MTV 1
- Kabhegy (O12): 32dBuV
- Hegyhátsál (33): 49dBuV
- Lenti (32): 33 dBuV
TV 2
- Kabhegy (22): 26 dBuV
- Hegyhátsál (46): 48 dBuV
- Nagykanizsa (60): 47 dBuV
RTL KLUB
- Kabhegy (57): Nem mérhető!
- Nagykanizsa (31): 59 dBuV
- Sopron (32): Nem mérhető!
Persze ez csak egy támpont, adott közeli helyen valamivel más a vételi lehetőség.
Talán van esély a Hegyhátsáli DVB-T vételre, meg kell próbálni.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Üdvözletem!
Nekem a padlástérben van elhelyezve egy dupla lepke antenna.
Erről jön most a DVB-T vételem.
Igaz én az ablakból távcsővel látom a hegyhátsáli TV adót.
Közel 90 dBuV mérhető az analóg 33 és 46 csatornákon közvetlenül az antennánál.
Felsőszenterzsébeten kicsit rosszabbak a vételi viszonyok.
Méréseim szerint lényeges terjedési eltérés van az UHF alsó és felső csatornái között.
Ha nincs teljes rálátás, akkor már a hegyhátsáli 58 és 68 csatornák esetén is sokkal kisebb szinttel vehető a felső csatorna.
Különösen így van ez a 24 / 65 csatornák esetén.
Szerintem a Bázakerettye környéki dombok fogják meg a 65-ös csatorna jelét.
Öt méter koax kábel esetén nem indokolt az erősítő használata.
Ilyen hosszú koax kábel csillapítása 860 MHz-en kb. 1,2 dB.
Az OM 335 IC eléggé gerjedékeny, valamint nagyon villámérzékeny.
Sok rosszal találkoztam az 1980-as években.
Valamilyen műszaki megoldással ki kellene tenni szabadtérbe a Yagi antennát.
Minél magasabbra és ne legyen semmi sem előtte Újudvar irányában.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: írtam levelet.
Kalex
Kalex picture
"Igaz én az ablakból távcsővel látom a hegyhátsáli TV adót."
Így könnyű! Nekem egy darab dróttal is jön. Igaz a műhelyem a Száva utcai adótól 1 km-re van. =mosoly=
Viszont megnyugodtam, mert én csak a térképről tájékozódtam, de Te a helyszínen erősítetted meg az elképzelésemet.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
A vasvári adót nem próbáltad? Az közelebb van, és csak a felső sávokon ad. Arra tehetsz egy irányított Yagit az 58-68-as csatornákra.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: legközelebb ha ott járunk, kipróbálom.
iday
iday picture
Szerintem az antennád nem alkalmas a magas frekvenciák vételére.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az antenna a V. sáv vételére készült, gyári, adatlap szerint 16 dB.
Szerintem itt több probléma lehet, balun felső freki, az OM335 az adatlap szerint 860 MHz-ig megy, az adás 825 MHz-en van, az adó távolsága 65 km.
Időnként töredezett kép bejön.
Az erősítő az antennánál van, a kábel 5 m, RG-59, új.
Az antennát csak a padlástérben lehetett elhelyezni, a tetőn nem, mert palatető, nem szabad megbontani.
Majd kísérletezek.
Kalex
Kalex picture
Szia Bálint!
"Az antennát csak a padlástérben lehetett elhelyezni, a tetőn nem, mert palatető, nem szabad megbontani."
Amennyiben parabolával műholdat nézne, azt is a padlástérbe tennéd? =vigyor= Biztos meg lehet oldani, hogy kikerüljön a szabadba. Nem feltétlenül kell a tetőgerincre tenned. Esetleg az oldalfalra távtartóval. A padlástérben tuti, hogy csökken vagy 5-6dB-t. Az meg már kevés!
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem engedik! Műemlék jellegű, védett épület.
Ezért kell valami műszaki furfangot kitalálnom.
Tranzix
Tranzix picture
Külön oszlop kell neki.
sanga
sanga picture
Már bocsi..de ennyi erővel a szobában is lehetne az antenna.Erősíteni pedig gyenge,de JÓ jelet lehet.Mindenképpen kívülre kéne az antennát tenni,és ha nincs rálátás,csakis erre a frekire méretezett yagit.Az eredmény még így is kétséges.(Visszaverődés innen-onnan)Az sem mindegy,milyen erősítőt használsz.Lapatnet jól írta:sokat ronthat az erősítő.Ő buta:ha több a zavaró jel és nagyobb,a végeredmény ugyanaz! Marad a szelektív erősítő.Lehet ezzel játszani(tapasztalatból tudom!)
Üdv.Sanga
SzBálint
SzBálint picture
szia: összefoglalom, talán nem olvastad el.
csakis erre a frekire:
A Mindíg tv a 24.(80%-os szint)és 65.(60-65%-os szint) csatornán ad, az antenna V. sávra(582 MHz felett) méretezett, adatlap szerint 16 dB nyereségű.
A sugárzott analóg jel erősítő nélkül RTL és M1 jó(31,33), a TV2 (46 és 61.csat)zajos, erősítővel (OM 335, 27 dB) javul de ez még nyomokban zajos.
Antenna elhelyezés: objektív okok(asszony-palatető) fák és épület, villanyoszlop, légvezeték miatt máshol sajnos nem lehetséges.
Rálátás:ezen a 2x2 m-es helyről van kilátás, míg a szem ellát, viszont a legközelebbi(Nagykanizsa) adó 65 km-re van.
Ez a falu az Isten és a Mindíg? tv háta mögött van.(Felsőszenterzsébet)
Kalex
Kalex picture
"villanyoszlop, légvezeték"
Ezek nem sok vizet zavarnak. Ez nem 10 GHz-es tartomány. Próbáld meg az udvaron, egy oszlopra feltenni ideiglenesen.
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Próbáld meg erősítő nélkűl mert néha többet ront a helyzeten mint használ. Esetleg az antenna típusát írd le légyszíves. Remélem nem lepke antenna mert az nekem valahogy sosem működik dimbes-dombos környékünkön.
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáltam, semmi .
Az utolsó freki ami jól jön 650 MHz, a magyar adókon kívül kb 15 szlovén, horvát és (hátulról) osztrák adók jönnek.
A szint ezeknél 70-90%.
A Dunák -töredezett képpel- 60-65% szint) néha bejön.
Az OM335 IC-k még nem voltak használva(de legalább 25 éve vettem).
Lehet, hogy tudok szerezni kölcsön Hischmann erősítőt, de csak június közepén járok arra.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igaz, sokkal jobb egy yagi, erősítő nélkül. A digitális vételnél fontosabb a rálátás mint analógnál! Jó lenne ha kívülre tudnád telepíteni, mert nagyon időjárás függővé válik a vétel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt én is vallom, de meglepően jó ez az IC,a felső határfrekijével vannak kétségeim.
Hogy ott rohadna meg, aki a 65. csatornára tette,meg az is aki ilyen távoli/legközelebbi helyre teszi.
Ezen a frekin már a fényéhez hasonló a terjedés.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Arrafelé mindég varázslatos volt a vétel. Gondolom a "sógorok" miatt van,ezen a frekin, hogy ne zavarjuk mán őket. Üdv
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
A Duna TV és a Duna Autonómia műsorok a "MUX C" csomagban vannak, melyet Nagykanizsáról az UHF 65 (826MHz) csatornán sugároznak.
A domborzati viszonyok miatt a "MUX A" (UHF 24 ch./ 498 MHz) még viszonylag stabilan vehető Zala megyében, úgyanakkor a felső UHF csatornák vétele már erősen helyfüggő.
Meg kell próbálni tetőantennával a vételt, esetleg erősítős kivitelűvel, valamint több ponton a tetőn.
A környezeti viszonyok változása miatt (lombosodás, havas táj) még így is rapszódikus lehet a vétel, ha esetleg a határérték feletti minimális szinttel vehető lesz a "MUX C".
Üdv.: Kumi
