Üdv mindenkinek!
Véleményeteket kérem, mivel e típusal még nem volt dolgom és nem szeretném fölöslegesen szétszerelni.
Hibajelenség: a lefőzött kávé hőmérséklete 68 Cfok,gőzt nem állít elő.
Amit kipróbáltam: a jobb oldalán lévő gombot balra eltekerve a kávé hőmérséklete felment 91 C fokra ( így OK ). A gomb kb. 10 mm-t eltávolodik a készülék vázától, gőzt továbbra sem lehet előállítani.Minden tanácsot köszönettel fogadok,
Tisztelettel, welding alt
Most már forró a kávé!
Mint kiderült, a likat hiába kerestem a csövön mert az eredeti cserélve volt.Három darab rézcsőből, derékszögben összeforrasztva és szépen beónozva. Miután a vizkövet eltávolítottam és furtam a cső tetejére egy 1 mm-es likat, minden rendbe jött. Gondolom a langyos kávé miatt adták ajándékba a mostani tulajnak.
Köszönöm segítségeteket,
üdvözlettel,
welding alt
Szia !
Ügyes vagy !
Milyen kávét fogyasztol ?
Én állom, ha már =HABOS SEER=-t nem lehet !=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv Miki.
Főzőtt a tulaj kávét, és beszélgetés közben nem rejtettem véka alá, hogy a dicsőség nem csak engem illet.
Üdv. welding alt.
"ha már =HABOS SEER=-t nem lehet"
Miért nem lehet, összenőtt a szájadon a lik?
(Nem illik keverni a "lehet" és a "szabad" fogalmakat...;-) )
Sanyi
Szia !
"Látom érted már Te is a baskírt !
Örülök ! Ha Neked "szabad" , akkor =BEER= !"
Miki.
Jó estét!
sajna ez a készülék nem remekel gőz előállításában.nekem is gondom volt ,nem főzött forró kávét,alul a kazán aljánál lévő 2 csavart ami tartja a szűrőt azt sikerült beletörnöm,mert beleszorult az aluba a vas csavar :)nálam a hiba oka a rossz felső szürő és a felette lévő szilikon tömítés,szóval meghalt szegényke de rászolgált a tesóra kb 15 év után.
Üdvözletem !
Logikus, egyértelmű tanácsok részetekről, de a tulaj csak a hétvégén tudja nélkülözni ( addig langyos kávét iszik), ezért csak Vasárnap tudok beszámolni az eredményről. További sikeres hibaelhárítást és tanácsadást a rászorulóknak.
Szervusz!
Amint azt leírták, többesélyes a dolog.
Vízkő, megfáradt hőkapcsoló. A kazánban nem feltétlen fogsz hajlított csövet találni tetején kis furattal. Készült ez egyenes felszálló csővel, rajta mélyhúzott "harang".
Gőznek kell lenni mert akkor kávé sem lenne.
A jobb oldali gőzszelep érdemben semmit nem szabályoz. Ha kinyitod (eltávolodik a háztól a gomb) és nem jön semmi, akkor arra gondolok, hogy az idők folyamán sikerült a gőztengely elején lévő műa. tömítést a szelepbe belesajtolni. Ez újkorában egy kis pogácsa.
Feltételezve, hogy az "elektronika" jó, én szétbontanám. Mechanikus vízkő eltávolítás után lehet finomítani egy kis oldóval. Főleg ha a cső hajlított benne. Összes tömítést cserélve összeállítani.
Szia !
Amikor letekered a kazán tetejét, benézel a kazánba , van egy görbített alu cső. Ahol benézel ott lenni kell a csövön egy lyuknak , kb 1 mm - ezt pucold ki egy tűvel , mert ha beoxidálódott akkor hamarabb ürít és hidegebb a viz.
Georges-nek BEER !
Miki.
Üdv welding alt.
Kalex jól írja,elképzelhető,hogy ha még nem is halt meg teljesen,már jóval hamarabb kikapcsolja a fűtőszálat.Viszont még mielőtt szétszednéd,ugyan vizsgáld már át a kazánját,nincs-e elvízkövesedve nagyon,különös tekintettel arra a kis sönt-furatra a kivezetőcső legmagasabb pontján.Ha ez eldugul,a még viszonylag kis hőmérsékletű vízgőz is képes kinyomni a vizet a kazánból.
Na most lehet,nagy butaságot írtam, :falfej: ugyanis így típus alapján nem ugrik be milyen is ez a masina.Esetleg egy két kép?
Ami azt illeti, alaposan vizköves a kazán. Ezek szerint csak szétkell szedjem holnap a masinát.Elhozom a tulajtól és akkor teszek fel képet.
Üdv. welding alt
20% ecettel nyugodtan főzd át egypárszor,gyönyörűen kitakarítja a vízkövet.Segít még amit a kollégák írtak,cseréld ki a hajlított alucsövet,kb 200 Ft.
Üdv.:Tamás
Szia mutyi!
Az ecet egeszen jol hasznalhato vizköoldo, azonban ha gumi tömitesekkel talalkozhat a konkret konstrukcioban; sajna szorgalmasan agyon csocsalja, tönkreteszi azt is!
Ellenben a kaphato vizköoldo löttyök ettöl megkimelnek...
Kari
Parancsolj. Segítsünk a kérdezőnek. =mosolyog=
Üdv! Kalex
Ez gyors volt! Igy néz ki, csak egy kicsit régebbi gyártmány.
Köszi,üdv.
welding alt
Köszönöm,köszönöm! :bow:
Szóval az a luk ott lesz a betöltőnyílásnál.
Megpusztulhatott a benne lévő hőkorlátozó és hamar lekapcsol. Bontsd szét és meglátod.
Üdv! Kalex
