Szevasztok.
Kérdezném tőletek hogy a fenti szivattyu
érzékelő tartályának müködését ismeri e valaki.
Ugyanis a plafon beázott.Hiába telik meg a tartály a szivattyú nem kapcsol be.
A zárt megbonthatatlan házból hat csatlakozó jön ki. Próbálgatva pl. ha a 2- 3 kapcsokat pillanatra
rövidre zárom bekapcsol a szivattyú, ha a 2-4 kapcsot zárom rövidr egy pillanatra kikapcsol.
Ebből gondolom a vezérléssel van baj.Nem tudom a tartályban lévő úszó amin egy mágnesgyürü van
a fel és le mozgással mit vezérel, mert az úszóház csatlakozóin semmi kontakt nem mérhető.
Itt van rajz:
https://bolthely.hu/beijerref/id/00056-Aspen-Maxi-Orange-cseppvizszivatt...
Lehet a reed halt meg.
Ok. Köszi. De sajnos ez csak a telepitési rajz.
Egyszer a fiamnak próbáltam ilyet javítani de nem tettem mert csak roncsolással lehetett volna szétszedni és akkor a biztonság már nem lesz a leg jobb.
Így újat vetettem vele.Magamnak megcsináltam volna de úgy véltem az a pár 10ezer forint spórolás nem ér egy életet.
Helló!
Ugy is mindegy alapon széttörtem az érzékelőt,lássuk amit látni lehet, mi van benne.
Három db.mint utólag kideritettem hall érzékelő volt benne egy mini panelre épitve
6d b vezetékkel a szivattyúház felé. Hogy aztán ott mi volt még nem tudom.
Azt nem mértem ki de biztos hogy valim táp kijön.Az érdekes - ahogy korábban leirtam- manuálisan lehet ki- be kapcsolni.
Egyébként kiváncsi lennék hogy lehetne ezt a vezérlést megoldani.
Szia , ilyet még nem láttam , de általánoságban a mágnes gyűrű cső amin mozog , közepén szokott lenni egy reed cső amit kapcsol .
