MIO C250 GPS teljes újratelepítés
Van egy MIO C250-em. Úgy működött, hogy SD kártyáról futott az IGO8, viszont akku lemerüléskor vagy kikapcsoláskor kártya nélkül kellett indítani, különben szoftvert akart frissíteni. Sajnos, akinek odaadtam, ezt nem tudta (bár szerintem mondtam), és össze-vissza nyomogatott mindent, a teljes szoftver elszállt.
Jelenleg ott tartok, hogy kártya nélkül egy fehér képernyővel indul, de tovább semmi. A PC-m felismeri, meg is jelenik az eszközök között. Viszont a Mio Transfer-rel nem látom, sem a Flash-t, sem az SD kártyát.
Kártyával indítva kék hátterű menü jön be, innen lehetséges Upgrade-elni a FlashROM-ot (WinCE), akár kártyáról, akár USB-n keresztül is. Lefut az Upgrade, azt mondja, indítsam újra az eszközt. Újraindítom, de ugyanúgy fehér képernyőt kapok (vagy kék menüt, ha benne a kártya.) A korábbi próbálkozások során formáztam a Flash-t, bár szerintem akkor már mindegy volt.
Nem tudom pontosan, mit tartalmaz a FlashROM, amit update-elek, de arra gyanakszom, valami kell még hozzá. Több leírásban felbukkant utalás egy Recovery CD-re, honnan tudnám ennek a tartalmát letölteni?
Vagy mivel próbálkozzak még?
A végső cél újra az IGO lenne, de első lépésben az kellene, hogy egyáltalán beinduljon a cucc...
Köszönöm, ha valaki segít ebben.
ZYLO
ZYLO picture
Ha más jelentkező nincs, akkor én leírom a megoldást, mert közben meglett.
1. Upgrade-elni kell a FlashROM-ot.
A WinCE nagyon érzékeny az eszköz típusára, és a ROM verzióra.
Meg kell nézni a kék hátterű Service Menü tetején a verziószámot és konkrétan ehhez a ROM verzióhoz kell keresni a winceimg.bin és winceimg.cks fájlokat. Tulajdonképpen jól csináltam mindent, csak a verzió nem volt megfelelő. (Ha nincs, akkor közeli, nagyobb verzíószámút válasszuk.) A két fájlt fel kell másolni egy SD kártyára, elindítani a PNA-t és a menüből a Wince upgrade from SD/MMC -t választani. Ha "szereti" a PNA ezt a verziót, akkor nem fehér képernyővel indul, hanem szépen betölti a MIO kezdőlapot.
2. IGO
Alapból a MIOMAP ikonja még inaktív. Mio Transfer Hack-el másoljuk be a My Flash Disk\Miomap\Miomap könyvtárba a miomap.exe, miomap.exe.id, miomap.scp fájlokat. Másoljuk fel a teljes IGO-t, oda, ahová szeretnénk, akár SD kártyán is lehet. A miomap.scp-ben írjuk át az elérési utat az igo8.exe-hez. Innentől kezdve a kezdőlapon a MIOMAP ikonra kattintva az IGO8 indul. Az elején kérdezi, hogy akarjuk-e a default értékek betöltését. Én akartam, mert anélkül azonnal újraindult. Még a beállításoknál meg kell keresni, hogy a GPS vevő melyik porton működik, és kész.
