MIO H610
11 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Egy MIO H610 GPS navigációhoz keresek szervízdoksit, kapcsolási rajzot, vagy valami hasonlót. A szerkezet nem kapcsol be, nem is tölti az akksit sem. Most kiszedtem és kívülről töltöm a cellát, de félig feltöltve sem ad magáról életjelet. Nagy része le van takarva fémburkolattal, nem szedném fel ami nem feltétlenül szükséges.
DM
dricsk
dricsk picture
Nem tudom ez csak szétszedési baleset vagy az SMT sor hibája: kondinak nézem az általam bekarikázott alkatrészt, nézd meg nincs-e sírkő effektus. (Megj: amikor az egyik forrasz magasabb mint a másik, és az alkatrész feláll mint a sírkő.) egy darabig van kontakt aztán vége.
dricsk
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Az én voltam. Leellenőríztem, működik, csak randa.
DM
mdecsi
mdecsi picture
A dolog annyiban változott, hogy már fizetnék is a doksiért. Kerestem olyan helyeken ahol árulják, de nem találtam.
Amúgy meg egy másik GPS is kezem alá került, ez egy Just GO GP75:
Ehhez is keresnék rajzot, de látom, hogy elég esélytelen. Szívás ez nagyon.
Rájöttem, hogy ezeket rajz nélkül csak akkor lehet javítani, ha piszok szerencsés az ember.
Szóval bármilyen ötletet szívesen fogadok.
DM
delon1
delon1 picture
Szia mdecsi!
A legvégső és legrosszabb lehetőségű ötletet mondom.
Vegyél egy 'akciósat' és legjobb esetben lesz kettő jó belőle. Ha nem akkor a tartozékokat is el lehet adni külön-külön. Vagy te is továbbadod?!
Pl.: http://www.vatera.hu/mio_h610_149117411.html
Viszont azt nézted hogy esetlegesen ic-k,procik vannak-é hozzá?
delon1
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm, de egy hibásat nem lehet úgy megjavítani, hogy egy újat veszek belőle. :) Hibásként vettem és gondoltam pár forintot keresek rajta, ezért is éri meg fizetni is a rajzért. A tulaj szerint nagy baja nincs, tegnap még működött. :)
Samsung ARM proc van benne, azt még valahol meg is lehetne szerezni, mert kommersz, de szerintem táp hiba lesz, csak nagyon nem akarózik visszafejteni. Ránézve úgy 4-5 rétegű lehet a nyák, nem olyan mókás. :)
Na majd ügyeskedünk...
Ismerősöm régebben az egyik nagy "bérgyártónál" dolgozott, akinek világszerte több tucat gyára van, többek között Magyarországon is több. Náluk gyártanak egy rakat telefont, játékkonzolt, márkás számítógépeket, stb... Hozzáférnek minden szervízdoksihoz, persze szigorúan titkos minden, de néha-néha csuran-cseppen... Ezeket a GPSeket is gyárták valahol, hacsak nem DNSel klónozzák őket...
DM
delon1
delon1 picture
Szia mdecsi!
Találtam egy kezelésit. Nem sokat segít,de legalább tudni hogy mit nem tesz???:))
Itt írja hogy tartsuk megnyomva a bekapcs gombot 5 mp-ig.
Gondolom ezen már túl vagy?!
http://diplodocs.de/bedienungsanleitung-gebrauchsanweisung/MIO/H610-_D
Esetleg az oldalán lévő lakat jelzésű kapcsolót is ellenőrizd le. A reset-et már próbáltad? Hátha?
delon1
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm, van hozzá papír alapú használatim, ezen már túlvagyok.
Valahol rövidzár van a tápban, de iszonyat bonyolult ez a szerkezet. Ha nem lesz rajz, akkor el kell kezdenem kiforrasztani egyesével az SMD-ket, ez meg kb. olyan mintha sajtreszelővel ...
DM
delon1
delon1 picture
Szia DM!
Kitartás! Sztem fokozatonként talán? pl. kijelző levétele,tápkör tehermentesítése,...
SW-hiba miatt nem lehet gond? És nem mondták hogy hogyan ment tönkre?
Az akku teljesen OK?
Amúgy kár lenne érte...
delon1
mdecsi
mdecsi picture
Aham!
Kijelzőt leszedtem.
Szerinted ebből melyik a tápkör? :)
Rajz nélül csak a próbálkozás marad. Na mindegy, meglátjuk, hátha valakinek van rajza.
DM
File csatolás:
delon1
delon1 picture
Szia mdecsi!
A tápkörre csak úgy gondoltam mint az akku csatik ill. külső táp csati közelében lévő izmosabb smd-kre.
Sztem ezek már legtöbbször csak a külső behatásoktól mennek tönkre! Pl. autóban magasabb táp, kintfelejtődik a napon és szétfő főleg elfelejtik még kikapcsolni is....
Ha van ténylegesen zárlatod akkor csak a türelem segít....
De ahogyan ismerlek az neked is van bőven.
A másik hogy melyik is ér többet? A szétszedett kütyü vagy ami mellette van?
delon1
