Kaptam javításra egy gumival kiöntött panelt. A panel széleit körbevágtam szikével, és akkor láttam, hogy a panel alatt is gumi van (forrasztási oldal).
A gumit a panel sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. A gumi oldására próbálkoztam: nitrohigítóval, acetonnal, hőlégfúvóval, de mint hiába. Google Etilacetát (gumi oldószer) adta ki. De ez nem beszerezhető. Valami okos ötlet?
Üdv: proci
2012, April 29 - 10:37
#1
"Nem minden gumi ami puhább fajta kiöntőanyag." - módosíthatnánk a régi közmondást. Manapság kaucsukgumit nem találni elektronikában. A butilkaucsuk meg hőre lágyuló, kemény, rágógumiszerű anyag. Ez nem problémás - mivel olvasztható. Használják kábelekben mint érközi kitöltőanyagot meg szigetelőszalag formában is árulják.
Jelen ismereteim szerint eddig három csoportba sorolom a gyakrabban előforduló polimerizálódó kiöntőanyagokat.
1. Szilikongumi - pl. autóelektronikai hibridáramköröket öntenek le vele, többnyire puha takonyszerű, ezért mechanikusan eltávolítható. Oldani nem lehet, de biztosan valamivel szétduzzasztható ha szükséges. Melegíteni értelmetlen.
2. Epoxidok - áttekinthetetlen sok változatban, csontkeménytől egészen gumiszerűig.
3. Poliuretánok - ugyanaz érvényes mint az epoxidokra.
Ezeket az anyagokat nem lehet békebeli anyagokkal feloldani, de a legtöbbjük megduzzasztható. Hogy mivel? - azt tessék próbálgatni. Íme néhány oldószer amiket érdemes kipróbálni: aceton, toluén, könnyűbenzin, nitrohígító, metilalkohol, etilalkohol, perklóretilén, kloroform (nagy fejfájás), hangyasav, ecetsav (koncentrált - bőrátültetés kétbalkezeseknél), mezőgazdasági propionsav (poliuretánokra egész jó).
Általános szabály, amire nem jó az aceton arra majdnem mindíg jó a toluén vagy benzén. A többi anyaggal ezután érdemes kísérletezni.
Ha nem akarunk büdöset meg fejfájást, akkor még van egy sokszor jól bevált trükk amivel többnyire könnyebb égési sérülések járnak. A legtöbb kiöntőanyag 100C fokon egészen megpuhul, szétforgácsolható és többnyire alig tapad az alkatrészekre ezért azok nem sérülnek. A munka viszont kényelmetlen mert forró víz vagy olaj alatt kell dolgozni a bonyolultabb daraboknál. Az olaj azért jó mert nem gőzölög nagyon és fel lehet menni vele 120-130 fokig is - ezt még bírni szokta a legtöbb dolog.
Tehát lehet próbálgatni, hogy mi jó a kérdéses munkadarabra. Üdv!
Nagyon jó és kimerítő a hozzá szólásod. Szakdolinak is elmenne.
Csaba
Mintha a Kromofág nevű festék lazító/eltávolító is roncsolná, oldaná a gumit, és azt minden festékboltban lehet kapni.
Üdv: Laci
Megkérdezésen már túl vagyok. A festékboltba kapható Kromofág régebbi fajtát (erősebb, agresszívabb) már nem forgalmazzák. Amivel a haragos szokta leönteni más kocsiját. Helyette silányabb minőségű van. Eladó szerint nagyon rossz minőségű.
Üdv: proc
"Helyette silányabb minőségű van. Eladó szerint nagyon rossz minőségű."
Magyarul ebből is "Unijó" minőségű van...
(Annyira vigyáznak már ránk, hogy lassan beledöglünk...)
Üdv: Laci
Ez így van. Nem az egészség itt a lényeg, hanem a profit.
Pedig a régi biztos leszedte volna.
Üdv: Csaba
szia: ez nem gumi, hanem műanyag.
Ilyent hőlégfúvóval(100 C fok) szoktam melegíteni és textilbakelit lapkával felpiszkálni.
Régebben sok csónakelektronikát bontottam így, 3-4 óra munka, nagyítóval.
Ezt semmi nem oldja úúgy, hogy az alkatrészek ne károsodjanak
(tekercs, elkó, IC- alá meg befolyik, feliratokat leoldja)
Toluol van a kalyhafestekben, szerintem az olcsobb mint 1 liter. Az aluminium por ugyis leulepszik az aljara, csak le kell szivni a tetejét spriccel (fecskendovel).
"Toluol van a kalyhafestekben"... és megannyi más dologban. Pl. fő alkotórésze a nitrohigítónak.
Üdv, Z.
Szevasz proci gyilok
Annó egy közlekedési válalatnál dolgoztam,és ott a vulkanizálók,sima 95 benzinbe oldották a nyers gumit,egy próbát megér,vágjál le egy kicsit,és teddbele próbára,hogy mitcsinál vele.
Szevasz marosi!
Holnap megpróbálom, de sajna ez már térhálos. De egy próbát megér.
Kösz.Sajnos a benzin nem oldja.
Üdv: proci
Helló!
Vegyszerboltban közel 1 éve egyik ismerősöm vett etil acetátot!
Ez is (a toluol után!) egyébként a "pálma" ragasztócsalád hígítója, mint pálma hígítót láttam a Baumax, vagy OBI ban pár hónapja!
De a toluol az való elsőként pálma ragasztók hígítására és az is van/volt vegyszerboltban úgy tudom az is "oldja" a gumit ha ugyan nem jobban mint az etil acetát!! Én mindkettőt szoktam használni tisztításra is de nekem a toluol jobban bevált, több mindent old. Ezekkel szoktam némelyik törött műanyag alkatrészt egymáshoz ragasztani önnön anyagával, jobb mint külső más ragasztóval, csak hagyni kell megszikkadni!.
Valami 4-5eFt volt 1 liter (legkisebb kiszerelés!) vegyszerboltba.
Remélem segítettem, szeretném majd tudni mire jutott a gumi oldással!
üdv: Raaf
Budapesten laknák, nem okozna problémát a beszerzése.
Nálunk délen (ZALA) sajna nincs vegyszer bolt, csak (Háztartási és festékbolt.)
A tescó-ban és OBI-ban még nem kerestem. Jövő héten megnézem az említett boltokban.
Toluol-néven keresem? Mindenképpen tájékoztatok mindenkit a fejleményekről.
Üdv: proci
Itt nézz körül szerintem tuti van a környékeden is bolt!
http://labor.lap.hu/
Igen,a neve amúgy Toluol, (Baumax -ban is van mint Palma ragasztó hígító!) itt a biztonsági adatlapja, veszélyes mint minden vegyszer általában! Egyébként a körömlakklemosóban is ez van valami olajjal, de az gyenge neked szerintem! Nagyobb festék áruházakban vagy van vagy megmondják hogy hol van nálatok ahol valamilyen formában beszerezhető!
A biztonsági előírásokat be kell/kéne tartani!!!
http://www.molar.hu/pdf/bt09150.pdf
üdv:
Szia Proci !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/DSCF1679.JPG)
Van ilyen vegyszer .Feltettem fényképet hogyan hivják és a gyártó cimét is.Álltalában szilikon alapu gummi ,elég kemény.Evvel a szerrel bekened egy ecsettel és egy idö után a bekent felület morzsálodik ,perszse egy bizonyos mélységig ,majd újból bekened stb.Én sikerrel használtam.Biztosan más gyártótól is találsz hasonlót.üdv.Jóska
Köszönöm a csatolmányt, mert talán valamelyiket be tudom szerezni.
Reménykedem. Próbálok a netten keresni forgalmazó üzletet. Ha találtok valahol a netten, linkeljétek be a címét.
Előre is köszönöm.
Üdv: proci
Ha átlátszó a műgumi, legtöbbször meg lehet állapítani a hiba valószínű helyét. Ebben az esetben csak a behatárolt kis területet kell "piszkálgatni" pl egy kiélezett kis csavarhúzóval.
Nekem többször sikerült. Ha melegíted egy kicsit, könnyebben megy a nyúzás.
Üdv: Robi
Ez sajnos a fekete gumis. Melegítve is nehéz a gumit eltávolítani.
A tulaj elmondása alapján: látott fényt felvillanni. Ott leszedtem a gumit, TA 75393 ic-van.IC-környezetében, műszerrel mérve nincs zárlat vagy fólia szakadás.
Üdv:proci
Miben lakódzik e fekete doboz?
A tulaj talán piszkálgatta mikor villanást látott?
Hamár fekete gumival van kiöntve , biztos jól látta honnan jött a villanás?
Üdv. welding alt
"Hamár fekete gumival van kiöntve , biztos jól látta honnan jött a villanás?"Na ez jó kérdés. Valószínű, hogy nem.
Ez egy traktoron levő vezérlő elektronika. Sajna a panelt csak Japánból lehet beszerezni horror áron.(Vagy a bontóból)
Én egy Xenon lámpa meghajtót kellene megszabadítsak a fekete gumi fátylától. Ez inkább porózusos anyag, így türelemel piszkálva és sok időt feláldozva , apró darabokban távolítva el a gumit , csak célhoz érek. Ha találsz jó megoldást , gondolom sokunkat érdekelni fog.
Üdv. welding alt
Nem tudom, hogy feloldja-é az etilacetát, de laborban dolgozó vegyész, aki rendelkezik méregengedéllyel, az tud rendelni.
üdv:tnema
Google barátunk adta ki etil acetátot.Semmilyen töményebb
formában nincs forgalomba, legfeljebb más hígítók részeként,pár százalékban. Nagyon mérgező anyag.
Üdv:proci
Esetleg probalkozhatnal etilacetat eloallitasaval. Etilalkohol+ecet?
Gyógyszertárban is ezt mondta mosolyogva a kiszolgáló lady.
Szerinted ez jó?
proci :)
üdv:csak a panelre van szükséged, mert az alkatrészeket is oldja.
A panelra ill. a rajta levő alkatrészekre is, mivel a panelt meg kell javítani.
proci
szia:tedd rá a panel alját (szabad levegőn!!) benzines vagy gázolajos vattára, letakarva egy napig. Talán megpuhul.
Sajna a panel bent van a fém házban. Csak a tetejéhez férek hozzá. Azért is kellene gumioldó.
Majd rakok fel fotót róla.
Üdv proci
Csatolom a képeket, hogy miket kellene gumi mentesítenem.
Üdv! welding alt
szia welding alt:
Néhány hasonlót már bontottam.
Szikével vagy keskeny éles késsel szorosan a doboz fala mellett vágd körbe. satuba befogni és a házat hőlégfúvóval hátulról melegíteni kb 100 C-ig.(ka ráköpsz, sistereg).
A bevezetések környékén kézzel bontsd meg
A bevezetésekkel ellenkező oldalon kampós eszközzel (max 3 mm kinyúlású) alányúlsz és lassan húzod kifelé.
A négy sarkát nézd meg, mert van olyan is, amelyik csavarral is rögzítve van.
Van benne egy TO-220 tokozású FET, annak a rögzítő csavarját is ki kell csavarni.
Ilyekor a panel aljáról könnyen le lehet feszegetni a gumit.
Mint látható a képen, már megkezdtem a bontást. Tulajdonképpen csak az alkatrészeket szeretném kisebb helyen tárolni.
Üdv.welding alt
Halkan megjegyzem van két db ilyen xenon meghajtó elektronikám. Csak azért jelzem, hátha nem ragaszkodsz a javításhoz...
Üdv, Z.
Kösz az infót, megkérdezem a tulajt, hogy érdekeli-e a dolog.
Üdv. welding alt
Szia János!
Ha tehetném én, nem javítgatnám, hanem cserélném.
Üdv: Csaba
:king:
A csere nem rajtam múlik, de azért érdekel hogy mi a baj velük.
Mint a képen látható, kettő van belőle.
Üdv!János
Az emberi kíváncsiság vagy tudásszomj hajt mindnyájunkat.
Én is így vagyok ezzel.
Üdv: Csaba
