Tiszteletem!
A történet a következő. Asztalos barátomnak van 2 egyforma élzáró gépe,a régi eladásra várt de addig pakolászták kiesett belőle az elem,elfelejtette a programot.
Most bekapcsolás után a "no application" fogad. Gondoltam a jó plc-ről lementjük, majd a rosszra rátöltjük és örülünk. Az öröm eddig elmaradt,helyette van sok fejfájás. A plc Medicon TSX Micro TSX3721,a kábel sajnos kínai,nem gyári TSXCUSB 485 amit már nagyon megbántam. Most vásároltuk de a driver nem volt jó hozzá. Informatikus barátom ezt megoldotta,most már felismeri a számítógép,de nem tudok kapcsolatot létesíteni egyik plc-vel sem. Az usb dobozán van 1 kapcsoló,annak megtaláltam a helyes állását,a portot beállítottam,a plc-n az írásvédelmi kapcsolót átkapcsoltam. Plc nélkül az XWAY teszt nem írja hogy csatlakozva,de a start megnyomása után jobb felül nem szalad a szám és jön a hiba üzenet. Ahogy a plc-n villog a "ter" led,úgy villog az Rx led. Ha pedig indítok 1 tesztet a Tx is szépen villog. Tehát vmi már történik csak nem az igazi.
Ebben kérném a segítségeteket! Hátha vki már látott ilyet,nekem az első.
Szia Piteee !
Sajnos nekem ennek a gyártónak csak a nano típusával volt dolgom. Úgy tűnik a leírásodból hogy a port beállításokkal lehet gond.
Csak a nano beállításait tudom megadni , talán egyezik..
Programming port
Type ASCII
Bit/sec 9600
Parity Odd
Data bits 8
Stop bits 1
Feri
Köszönöm! Most oldódott meg :)
Ezek jól voltak beállítva viszont hiányzott a pipa a force virtual com port-ból. És nem elég ezt bepipálni hiszen próbáltam már,kell 1 teljes áramtalanítás és utána megy. Az látom hogy a kártyán van tartalom,majdnem tele van,a belső memóriába is van vmi de 80%-a üres. Hétfőn kipróbálom a program áttöltést,kíváncsi vagyok!
Szia ,
Most már él a kapcsolat. Remélhetően a program töltés is menni fog.Engem érdekelne hogy ment.
Javaslom a címet javítsd Modicon ra. Könnyebben megtalálják a keresők.
Feri
Az áttöltés ment gond nélkül de sajnos a gép nem lett jó. A HMI-n csak egyszer láttuk amit kellett de azt is csak pár másodpercig,aztán vissza állt alap állapotba. "no application" Néhányszor bekapcsoltam kommunikáció nélkül és kiderült hogy inkább ott kéne keresni a hibát. Össze vissza működik,van hogy nem is keresi a kapcsolatot és van hogy el se indul. Ma nekiálltam cserélgetni a HMI-ket és most már biztos hogy hibás. A jó HMI-vel megy mindkét plc,még a program is mindegy.
Találtam 1 magyar céget aki 421 euróért javítja egység áron,röpke 6 hét alatt. Sztem ez lesz a megoldás,majd a tulaj eldönti.
Mi a típusa a HMI-nek?
Esetleg a tulajdonos fontolóra vehetne egy PLC cserét. Automatizálással foglalkoztam jó ideig. Sajnos ezek a régi PLC-k időzített bombák.
És persze a javításuk meg horror. Igaz az ebay tele van velük néha, de arra sincs garancia.
Ide pl egy Siemens S7-1211C vagy S7-1212C elég bőven. Nyilván ismerni kell milyen I/O-k szükségesek. (DI,DO,AI,AO)
És szintén elég egy egyszerűbb HMI is. Akár mono-s is. (bár ez nem a kedvencem).
Üdv,
KN
Szia,
Ha van kedved és időd kísérletezni ,akkor japán GT tipusu HMi vel megpróbálhatnád helyettesíteni.
Regisztráció után ingyenesen letöltheted ezek GTWIN szoftvereit.(Ehhez az eredeti HMI programozó szoftvere is jó ha megvan)
Feri
