Van nekem egy a címben említett DVD felvevőm.
A tápja nem szeretne elindulni kondikat már cseréltem, de semmi. Úgy kaptam ,hogy biztosíték döglött volt meg a greatz egyik "diófája" két darabban, kicseréltem mind a négyet meg ahogy említettem a kondikat is raktam bele biztit újat nem csapta szét gondoltam sikerült, hát nem. A táp vezérlő IC je ICE 2A265 csatoltam az adatlapját. Lehet hogy meghalt az IC?
Kérdésem az hogy mi a feltétele hogy az IC-be épített mosfet drainjén megjelenjen a jel ami meg a trafóra megy.Tehát nekiadom a menkűt aztán el kell indulnia az áramnak a drainen vagy kell neki valami mondjuk a vissza csatoláson keresztül. És még egy az IC tápja szépen lassan felkúszik 70V-ra nagyjából.Pedig a szerencsétlen csak 21V-ig bírja.
Így látatlanban nem tudom hogy sikerül-e mert nincs róla rajzom de talán.
Remélem érthető voltam ha nem szóljatok.
Köszönöm.
Adatlap: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/C/E/2/ICE2A265.shtml
2010, May 17 - 14:32
#1
Üdvözlet újra!
Az említett "talicskában" megtörtént az IC csere. Most a következőt produkálja A készenlét jelző kb másodpercenként felvillan de bekapcsoló gombra nem reagál. Amire eddig jutottam hogy a táp kapcsol ki és be nem pedig valami utána levő elektronika villogtatja.
Mi lehet még a gondja?
Vélhetően zárlat a szekunder oldalon. Ha van elmenő csatlakozó, akkor húzd le, az 5V-os pufferre tegyél terhelést (általában ez a szabályozott, én egy 12V-os izzót szoktam). Ha az izzó folyamatosan világit, akkor a táp jó, ha nem, akkor valamelyik egyenirányitó gyanús.
Ha a táp jó, akkor a kütyü többi részében van zárlat, vélhetően javithatatlan...
sanyika45
Ezt a ki be kapcsolást akkor is csinálja amikor egy darab csatlakozó sincs rajta csak a hálózati. Szóval akkor a szekunder oldalon lesz valami zárlat?
Szia VrubenX!
Elképzelhető.
Lehet benne olyan dióda, mely csak az üzemi feszültségen visszáramos, a műszer jónak mutatja(kondi is van ilyen)!
De azért azt a trafóról az IC VCC lábára visszatápláló kört(ez lenne az IC üzemi tápja) is nézd át még egyszer, mert az is tud ilyet produkálni.
Vagyis a segéd ellenálláson keresztül(330k) az IC indul, de az üzemi körülményekhez az a szufla kevés, ezért lefullad, majd újra próbálkozik...
Üdv Tibi.
Le húztam minden terhelést a szekunder oldalon most megszűnt a ki be kapcsolás. Meglett a hibás rész ami után lehúztam megszűnt a probléma.
Egy dióda TO220-as tokban valószínű az lesz a gond.
Nagyon jó, :oke: de terhelés nélkül inkább ne gyakorolj vele, mert nehogy megsértődjön érte. :)
Egy néhány Wattos 12V izzót akassz a "figyelt" körre.
Üdv Tibi.
Eddig még él de teszek rá egy izzót legalább látom mit csinálok :)
De közben megvan a hibás rész az egyik kivezetésen a sok közül találtam rá egy diódára miután azt is leakasztottam akkor megszűnt a ki be kapcsolás és szépen be kapcsolt Viszont a diódáról semmit sem tudok csatolok egy képet róla
Ui: A diódával van párhuzamosan egy tárcsa kondi is.
Szerintem ez kell Neked!
Üdv! Kalex
De ez ám, köszönöm.
Az az IC szerintem már rég eltávozott az örök vadászmezőkre a 70V-os táppal. Mielőtt újat tennél be, ellenőrizd le azt az ellenállást ami az egyenirányított hálózati feszültségből leejti a feszültséget az IC tápjára. Valamint valószínűleg elpukkant az IC Vcc lábán lógó elkó is, az élből csere.
DM
A kondit cseréltem.
De nem nagyon értem az IC táp ellátását gondolom amire rámegy tekercsre az a segédtáp lesz de annak itt mi a szerepe?
Lerajzoltam ezt a részt és bescanneltem.
Így ebből azt feltételezem, hogy miután elindult az IC, azután az táplálja.
Elkezd rezegni? Mert ha odáig el sem jut, akkor a 330k az, ami már nem 330k, hanem kevesebb. Ha elindul a táp, akkor viszont az optót kellene megnézni, ha van.
DM
Azt mértem még mindig 330k de ahogy írtam drainen semmi sem jelenik meg.
Opto meg működik kivettem megmértem jó. Ha kap menküt optoval mi kellene hogy történjen zárnia kellene vagy nyitnia?
Mert az IC-ben már össze kavarodott a sebesség...
Azért kúszik fel az "indító tápfesz" is, mert már nem jelent elegendő terhelést számára az IC(vagyis a benne rejlő áramkörök).
A drainen még azért sem jelenik meg fesz, mert az a fet, előbb át ment drótba, csak mint drót vékonynak bizonyult.... :D
Üdv Tibi.
Értem az mindenképp hiba javítások után csere, de még mindig az az Rstart-up ott van ami nyomja a szívemet.
"...az Rstart-up ott van ami nyomja a szívemet."
Szedd ki!
Csak utána az új IC-t is kurblival kell betekerni, mert nem lesz önindító... :rohog:
Üdv Tibi.
Na ez jól jött ki a választ akkor írtam amikor még nem olvastam el a másik válaszodat :D. Na de ha új IC vel sem indul akkor kipróbálom van egy csomó bringa hajtókarom majd ráteszem csak nem tudom a bekötését egy adatalap kellene róla :D.
Egyébként azt a 33ohmos Rsense ellenállást cseréltem mondom már az IC nem már mindegy. A jel nem indult el de valami zizegés jön a trafóból.
"Egyébként azt a 33ohmos Rsense ellenállást cseréltem mondom már az IC nem már mindegy."
Hűűha ezt a mondatot lehetne még egyszer... :D
Jólvan na akkor az IC-nek már mindegy.
Minek utána az óvodában megbuktattak gyurmázásból nem jutottam el az iskolába ahol már nyelvtanóra is volt. :D
Szia.
..és a blü-blü-blü az megy? Tudod amikor a mutató ujjadat az orrodra helyezed és a szádon keresztül lehúzod. :)
Na léptem!
Pá...
Arról leszoktatott az ovónő azt mondta, hogy ha nem fejezem be megbuktat gyurmából, leszoktam de mégis megbuktatott. Azóta visszaszoktam :pattog: :rohog:
:rohog:
Mármint úgy értetted, a gate-en nem jelenik meg semmi, ugye?
De ha nem rezeg és a 330k névleges, akkor hogy mehet fel a tápfesz 70V-ra?
Fet működik, letesztelted?
DM
A FET az bennt van az IC ben.
Mellékeltem az adatlapban levőrajzot.
Nálam annyi különbséggel, hogy az Rstart-up ellenállás az a greatz elé van kötve. Drain és Isense között szakadást mérek.
Viszont most találta rá az Isense és a test közötti ellenállás az van ráírva ,hogy R33 aminek 33ohm-osnak kellene lennie szerintem az zárlatos.
Szia VrubenX!
" az van ráírva ,hogy R33 aminek 33ohm-osnak kellene lennie "
Szerintem az R33 = 0,33 ohm. ( a 33ohm az 33R )
Üdv. Gyuri
De ez full 0ohm
Biztos???
Mekkora méréshatárban?
Ritka mikor egy ellenállás zárlatosra át üt...inkább "megnyúlni" szoktak.
Igaz, köszönöm mindkettőtöknek rossz műszerrel próbálkoztam na visszarakom de a tényen nem változtat, hogy IC csere.
Rendben, azért majd számolj be a fejleményekről.
Üdv Tibi.
Mihelyst meglesz az új IC-m és működik írok.
:oke:
Ne sokkolj! :jajj:
Valami itt nagyon nem stimmel. Az Rstart-up nem lehet a graetz előtt, mert akkor váltót kap. :jajj:
:jajj:
Na ilyenkor jön nálam hogy húzd ki! :jajj:
Most komolyan ha érteném hogy mi ez akkor nem írtam volna.
Na itt a panel alja meg lehet nézni szép pirosan bejelöltem. :D
Az, hogy a graetz elé van kötve, még nem bűn.
Így annyit ért el a gyártó, hogy az ellenállás kevesebbet disszipál, mert csak a hálózati váltó egyik félperiódusából csíp feszkót a startoláshoz (utána meg úgy sincs rá szükség).
/A graetz negatív ágában lévő diódák miatt így is csak egyen fesz tud létre jönni.../
Cseréld az IC-t :yes:
Üdv Tibi.
Cserélem most már csak át kell néznem nincs e valami más bibi.
Köszöntem mind kettőtöknek! Ha van még valami írok de talán nem lesz.
