Lehet borozóban kellene feltennem a kérdést, de mivel annál jóval komolyabb, ide írom. Jól gondoltad. Át is tettem!
Köszi! Itt viszont érdemi válaszra nem is nagyon számítok, mint ahogy a való életben sem kocsmában tenném...
Gondolom akik foglalkoznak ilyenek javításával, azok nem a reklámok alapján tudnak véleményt alkotni, tanácsot adni. Tehát a kérdés, milyen mosó és szárítógépet érdemes vásárolni? Természetesen nem egy-két év használatban gondolkodva...
Köszönettel: Kiss Z.
2019, February 13 - 18:45
#1
Mosógépből az Elektrolux cégcsoport, az LG esetleg a Samsung. Ha sokáig működőt akarsz 150+ ezer alatt ne is keress!
Szárítógépből hasonló márkákat, hasonló áron. A hőszivattyús alig fogyaszt, de van kalorikus része, amit hűtő/klíma szerelő tud javítani. A kondenzációs egy 2, 2.5 kw-s hajszárító, amiben van egy forgódob és megy, megy sokáig. Vagyis sokat fogyaszt.
Mindenesetre csak olyat vegyél, aminek van tisztító ablaka. Nemrég futottam bele egybe, aminek nem volt.. Teljesen darabokra kellett szedni, hogy ki lehessen a radiátorokat tisztítani.
Mindenképp vegyél rájuk plusz garanciát! Minél többet!
Nem igaz hogy minden előltöltős gép üstje csak roncsolással szedhető szét.
Pár hónapja cseréltük le a 20 éves hajdú zerowatt gépünket de nem azért mert elromlott, hanem mert megúntuk a 400-as centrijét.
A típus kiválasztásánál fontos szempont volt a legalább 1400-es centrifuga fordulat az inverteres motor és hogy az üst csavarozott legyen.
A lg gyárt ilyet, megnéztem miután kicsomagoltam.
Az lg ráadásul a "direkt drive" megoldásának köszönhetően a szíjhajtás elhagyva a forgórészt közvetlen a dob tengelyére fogatta fel.
Szerintem ez a legjobb megoldás.
Nézz utána.
A motorra 10 év gari van.
Sajnos van viszont egy nagy hibája, de ez szerintem minden mai kapszoló üzemű táppal ellátott és főkapcsoló nélkül szerelt gépre igaz.
Kikapcsolt állapotban 30W-ot fogyaszt.
Megmértem.
Készenléthez ezt egy "kicsit" sokaltam.
Így a gép kapott egy saját szerelésű kapcsolós hosszabbítót, amit minden mosás végén kikapcsolunk.
Érdemes ezeknek az új eszközöknek a fogyasztását megmérni.
Ha tényleg annyi (szerezz be még egy műszert), akkor gariban nézesd meg. EU-s előírás a 1W alatti készenlét.
Szép ez a kezdeményezés a fogyasztás csökkentéséről, de szerintem fehér holló kategóriába tartozik azon készülékek száma amik valóban megelégednek 1W-al készenlétben.
Ugyanakkor ha többen megmérnék az otthoni készülékeik áramfelvételét szerintem nagyon meglepődnének.
Erre jó példa az egyik ismerősömnek a 2.0-ás pc mellé való kis hangfal párosa, amiben nemrég cseréltem végfokot.
Igaz, ebben trafó van nem kapcsolóüzemű táp.
Van rajta egy kapcsoló.
De ez csak a primer tápot kapcsolja a panelra.
A trafó gyárilag közvetlen a betáp kábelre van kötve.
A sajátom is ilyen, de azt a pc-vel és a monitorral együtt lekapcsolom a hosszabítón ha már a gép leállt.
Tehát ha bedugjuk a konnektorba már fogyaszt.
Megmértem mert miért ne.
12W-ot evett.
12 x 24 = 288W
288 x 30 = 8640W havonta ha csak be van dugva de még nem használtad.
Ez havonta 8,6 kW
Rosszul számolom?
Mindezt analóg és digitális műszerrel mérve.
Lehet hogy ez valamilyen betegség nálam, de nem szeretek fölöslegesen fizetni.
Egy kapcsolót átbillenteni viszont nem nagy fáradtság ami ráadásul karnyújtásnyira van.
A tápok is tovább bírják ha nem kell a napi 24 órából "25"-öt mennie.
Nem véletlenül megy a pc-ben a 13 éves tápom még mindig. (A többi része újabb)
Persze javítva azért volt már és használjuk is rendszeresen, mielőtt még valaki meggyanúsítana hogy csak dísznek van.
1 kondi és 2 kontakt hiba.
Hali!
A mostani kapcsolóüzemű tápokra inkább az jellemző, hogy nagyon kicsi a készenléti fogyasztásuk, általában 1W alatt van. Rákerestem a neten, az első szembejövő LG mosógép (FH2C3TD) angol nyelű használati utasításában is 0.5W-ot ír. A teljesítménymérőket meg tudja zavarni, hogy az áram nem szinuszos, hanem csak impulzusokban vesz fel áramot a készülék készenléti üzemmódban, ezért szerintem te fals értéket kaptál. 30W még üzem közben is sok lenne a proci, a kijelző és a relék táplálására.
imrus101
Pont az ilyen problémáktól tartva nem vettem még az általad írt teljesítménymérőt.
Analóg és digitális műszerrel szoktam a fogyasztást mérni.
A mai nap ismét megmértem, hátha én emlékszem rosszul.
Tehát a gép nincs bekapcsolva (kijelző nem megy) és minkét műszerrel mérve 130mA-t vett fel hálózatról.
Most annyi változás történt a régebbi méréshez képest, hogy nem csak pár mp.-ig mértem hanem rajta hagytam a műszert és vártam talán változik a áramfelvétel.
Így is történt.
K.b. 1 perc után egy relé kattanás kiséretében a felvett áram leesett analóggal mérve 70mA-re, digitálissal pedig 50mA-re.
A termékleírásokban leírt adatokat már rég nem hiszem el ezért mérek.
Persze ezt már csak akkor tudja az ember elvégezni ha megveszi azt a bizonyos eszközt.
A tv-vel is hasonlóképp jártunk.
2013-ban vettünk egy lg tv-t, aminek az adatai között 0,3W !!!! készenléti fogyasztás volt írva.
Gondoltam hű....ez szuper.
Kicsomagoltam és mértem.
Az a 0,3W bizony jó volt 5W-nak is.
És hogy csökkentsem a hibás méréseket minden esetben a digitálissal és az analóggal is mérek.
De a mosógép tesztelésének még nincs vége.
Hali!
A méréssel két probléma van. Az egyik, hogy a táp impulzusokban veszi fel az áramot, amit az egyszerűbb műszerek, amik nem képesek valódi effektívértéket (true RMS) mérni, a jelalak és az impulzushossz miatt is hibás értéket adhatnak vissza. A másik, hogy az áram és a feszültség nem feltétlen van fázisban, tehát a cos fi nem egyenlő 1-gyel; sőt mivel az áram nem szinuszos, ezért annak a felharmonikusainak a fázisát is figyelembe kell venni.
imrus101
Szerintem olyat kell venni, amit a szerelő szakik nem ismernek
, mert az nem romlik el. Én ugyan csak egyszerű felhasználó vagyok, de az én szempontjaim:
- inverteres (a kefés motorokkal szemben előítéleteim vannak)
- Egyszerű kezelhetőség: felesleges a sok program, mert úgysem használom (erre utólag jöttünk rá)
- Nem kell csili-vili LED, LCD kijelző, ez nem ad hozzá a használhatósághoz
Tapasztalat, hogy a szárítógépet mindig ugyanazon a legerősebb programon használjuk, mert a többinél nedves marad a ruha. Pedig van rajta vagy 10-12 program. Állítólag a hőszivattyús gépek a jobbak. Berakás előtt érdemes kirázogatni a ruhát, nem csak behajítani, akkor nem gyűrődik annyira. Ami nagyon tetszik, hogy a ruhát "szöszteleníti", kiszedi még a belemosott papírzsebkendőt is, a szöszgyűjtőből mindig kiszedek egy marék szöszt. Finom puha lesz a ruha szárítás után.
A mosógépnél is csak 3 féle programot használunk (pamut, műszál és gyors), és még egyszer sem gőzöltünk vele, holott azt is tudja, és még sok mást is. De ami hasznos, hogy az alap 3-4 órás programot le tudjuk csökkenteni 1,5 órára, és ugyanolyan tiszta lesz. Mi folyékony mosószerrel mosunk, ezért olyan gépet vettünk, ami ezt is tudja fogadni a por mellett.
Még annyit, hogy ilyen gépet (remélhetőleg) >5 de inkább 10 évre vesz az ember, ezért inkább kerüljön 50-60 ezerrel többe, ez a többlet ilyen időtávlatban nem számottevő (megspórolod a szervizen).
Üdv, lcsaszar
Ja azt elfelejtettem, hogy semmi értelme az 1000 feletti fordulatszámú centrifugának, különösen ha van szárítógéped. 1000 felett tényleg igaz az idézett vasaló hölgy megállapítása (én kutya szájával ismertem). 1200, 1400, csak reklámfogás, akárcsak a 6-ik érzék és hasonlók.
Még egy példa, bár nem mosógép: az előző porszívónkat ultra csendesnek reklámozta a gyártó, ehhez képest nem hallottuk egymás hangját, ha működött. Ebből leszűrtem, hogy nem számít, mit írnak rá. Sajnos az üzletben nem lehet kipróbálni sem a mosógépet, sem a szárítót (sem a porszívót). Vajon miért? Mondjuk a mosógépet megértem, mert az nem mehet üresen.
Üdv, lcsaszar
Noha kicsit macerkas nemely nagyobb ügylet szallitasa miatt, de erre van a 3 napon belüli-indoklast nem igenylö- visszaadasi jogod, kp ellenebe :-)!
Nemreg pont porszivot adtam vissza az eletronixnak-probaltak egyebet is ram sozni, de penzzel jöttem haza...
Jokat!
Kari
Hali!
1997 óta nincs ilyen joga a vásárlónak. Ha hibátlan a termék, akkor azt a kereskedőnek nem kötelessége sem kicserélni, sem visszavásárolni 3 napon belül. Üzletpolitikai okokból persze megteheti, de érdemes rákérdezni. Internetes vásárlás esetén működik a dolog, ott 14 napos indokolás nélküli elállási jogunk van, de a visszaszállítás költségét lehet, hogy a vásárlónak kell fizetnie.
imrus101
Ebben biztos vagy?
Lehet, hogy en tudom tevesen, de teny, hogy az elado elsö kerdese/akcioja volt a vasarlas datumànak kideritese, s ki is mondta a tarsanak "meg 3 napon belül van" = nekem ennyi eleg volt, de a jelek szerint nekik is, mègha szivoztak is egy keveset a kp-vel...
Kari
Üdv! A dátum kicsit réginek tünik, én inkább 2007-et mondtam volna, de én is így tudom, üzletben csak hibás termék esetén van 72 órás csere, ezért is kérnek az üzletek a garanciális szervizektől szakvéleményt, hogy valóban hibás. Más okból nem kell nekik cserélni.
Azért akkor is volt az a kikötés, hogy még ne legyen használva az eszköz.
https://magyarnemzet.hu/archivum/a-fogyasztovedelmi-hatosag-blogja/tevhit-72-oras-visszafizetesi-garancia-4064686/
A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG BLOGJA, ARCHÍVUM
2014. FEBRUÁR 24. HÉTFŐ 12:28
Tévhit: 72 órás visszafizetési garancia
Sokan emlékeznek még arra a régi szabályozásra (6/1990. (IV. 5.) KeM-rendelet az üzletek működéséről), mely 1997-is volt hatályban, és kimondta, hogy a vásárlástól számított nyolc napon belül a fogyasztó kívánságára a kereskedő az üzletében vásárolt árut minőségi kifogás nélkül is köteles kicserélni, amennyiben az áru hibátlan és azt a fogyasztó még nem használta.
A szabályozás 17 éve nincs hatályban, de a köztudatban még igen élénken él ez a rendelkezés.
Kapásból ezt a három linket találtam: (A Közlöny-ben nem keresgélem mert hosszadalmas)
https://tudatosvasarlo.hu/cikk/harom-munkanapos-cseregarancia
https://adozona.hu/altalanos/Tevhit_hogy_3_napon_belul_mindig_vissza_leh...
https://www.cpcontact.hu/single-post/2017/12/17/cseregarancia
Közben rakerestem, s ez egy eleg ertelmes valasz a temaban _modjuk a porsszipogo >10KFt volt de nem hibas=kullansak voltak...:
Ezexerint egy ujabb (vissza)fejlödes...
Kari
Épp az ilyen okokból(is) tettem fel a kérdést. Jelenleg egy BOSCH mosógép teszi a dolgát nálunk, amiről (megvétel után) kiderült, állítólag nem igazán volt jó döntés. Szerencsére már "tízen..." éve kifogástalan. Most lányoméknak akarok venni és gondoltam előre tájékozódok.
Üdv,Z.
Mint illetéktelen próbálok válaszolni a kérdésedre. Persze hivatkozva olyan barátom véleményére, aki évtizedekig tartott fenn szervizt és a garanciától a végkimerülésig javította a házastársi gépeket. Látva annak gyermekbetegségeit, hibáit, gyenge pontjait.
Ő szerinte jelenleg csak az AEG cégcsoport gyártmányait érdemes megvenni, De csak az Electrolux néven forgalmazottakat. Ezekben már jóval kevesebbek a "beépített" hiák.
Ezeket nem szószerint kell érteni, mint a tervezett avulást, hanem úgy, hogy már kijavították az AEG "first" sorozatainak hibáit. Tehát lényegesen olcsóbbak és megbízhatóbbak.
Szerinte csak felültöltős mosógépet szabad venni, mert az korrektül javítható. Az előltöltösökben nem szétszedhető a dob, csak szétvágással, így a csapágycsere csak "gányolással"
oldható meg.
A szárítógépekről nem ismerem a véleményét, de az általam több felől hallottak lesulytóak.
Egy vasalni hozzám is járt hölgy szerint: "Mintha a tehén seggéből húzták volna ki a ruhát:"
Hangsúlyozom, hogy erről saját véleményem nincs, de azt tudom, hogy nem lakunk a ködös Albionban, tehát megszárad.
Üdvözlettel! tnema
Konkrét tapasztalataid nélkül is jobban hallgatok az ilyen véleményekre, mint reklámokban elhangzottakra.
Köszönettel: Z.
Szia !
Egy mosó+szárító gép vagy külön mosó- és külön szárító- gép?
Jano
Külön szárítóra és külön mosóra gondoltam.
Üdv,Z.
Üdv! AEG, Whirlpool hőszivattyús szárítógép belső takarítása szörnyű, totál szét kell szedni, kicsontozni, és magasnyomású mosóval átmosni, és több a meghibásodási lehetőség is. Gorenje szárítógép belső része nem rozsdamentes, hanem horganyzott lemezből van, 2,5 éves gépnél minap láttam, már tiszta rozsda. AEG inverteres mosógép motorokban garanciában már mennek szét a mágnesek. Én is afelé hajlok, hogy Elektrolux egyszerűbb verzióit érdemes megvenni. Nekünk elektrolux kondenzációs szárító van, jóval egyszerűbb a hőszivattyúsnál, könnyebb tisztítani, és hosszútávon gazdaságosabb a fenntartása.
Candy-hez alig van alkatrész, és baromi hosszú időre szállítják.
A feleségem egyszerű,olcsó,ha kell víz takarékos , ha kell idő takarékos , üzemű . Zanussi mosógépet vásárolt . Szárítógépünk nincs .
Üdv jano
" Zanussi mosógépet vásárolt "
Bocs, de olyan jó néha más kárára poénkodni.
Üdv,Z.
"A feleségem egyszerű,olcsó,ha kell víz takarékos , ha kell idő takarékos , üzemű" Az enyém is ilyen (már mint az asszony) de ez most lányoméknak lesz.
Üdv,Z.
3
Nem akarok a pénztárcádban kotorászni . Ha olcsót akarsz Zanussit , ha drágát Miele-t vegyél !
Szállodák, panziók mit használnak tőlünk nyugatabbra? Mert ha nem túl nagy, olyat kell venni. Vagy nem?
Üdv, lcsaszar
Jó is egy ilyen asszony a háznál!
