Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Sajnos hozzánk nem a legjobb hírrel köszöntött be!Mai mosás alkalmával kicsi de határozott tócsával kedveskedett a fenti masina.Szemre vételezéssel arra jutottam hogy az "üstszáj"guminál a képen látható területre szivárog ki a víz.Kérdésem lenne van valami trükk amivel megszüntethető lenne,vagy a csere jöhet csak szóba? Itt van belőle gyári és után gyártott is http://href.hu/x/e5ni érdemes gyárit venni vagy az sem tud többet mint az után gyártott,valamint a befogató bilincset mennyire macerás leszedni ill.rendelni kell vagy a régi vissza tehető?
Esetleg tudtok olcsóbb rendelési címet?
Válaszaitokat előre is Köszönöm!
http://kepfeltoltes.hu/view/110102/Sziv_rg_s1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110102/Sziv_rg_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!Marad a használat ameddig nem folyik jobban. Esetleg az üstszájgumi elforgatása.
Üdv: Zódor József
A mosószertartót az üsttel összekötő cső csatlakozásának hibája is szokott ilyen tócsát okozni. Gumiámmal sok vízfolyási probléma orvosolható.
Üdv.:Ckó
Minden tanács jól jön ne értsd félre, de ha onnan jönne az hogyan kerülne az ajtó alatti külső részre?
Lásd a képen.
Üdv: Zódor József
Azért csak győződjél meg honnan jön víz, mert egem már megviccelt egy INDESIT-nél hasonló jelenség.
Üdv.:Ckó
Szia
Az ajtón nem lehet állítani, hogy kicsit beljebb menjen?
Olvasgatom a hozzá szólásokat,az ajtó kicsivel beljebb,vagy a gumi alá tenni valamit,lemezen görbíteni kifelé.Össze gyűjtöm az infókat és lehet neki esek.
Üdv: Zódor József
Üdvözlet stevepapa !
Sajnos ezeken a gépeken az ajtó állítására nincs lehetőség. Viszont az előlap olyan vékony lemez hogy néhány év használat után az előlap beljebhajlik és ezért már a gumi nem tömít.
Szia
Gondoltam, de ha nem akarja az ember a gatyáját is rákölteni mindent fontolóra kell venni.
"...ha nem akarja az ember a gatyáját is rákölteni..."
Akkor megprobalja azt az elölapot valahogyan belülröl megerösiteni-megtamasztani, ill kifele görbiteni mielött visszaszereli, esetleg a gumi ala valamit beepiteni?...
Kari
Szia
Erre céloztam az ajtó mozgatásával. Volt aminek picit hajlítottam a "zsanérján". Nem ezt írta a szervizkönyv, de bejött :D
Hello!
A szervizkönyvek sem "keleties" eszjarassal müködök szamara irodnak; ily ertelemben kizarolag azt szorgalmazzak mar legalabb 30-40 eve, hogy "vegyel/rendelj-forgalmazz" kizarolag eredeti potalkatreszt (de veletlenül sem gondolkodj, s alkoss valami ertelmeset); elvegre azon van meg a busas hasznom! :roll:
Nem vitatom, hogy a nem eredeti potalkatreszekkel nincsenek gondok_ az szerintem külön tema...
Kari
szia küldök a linket itt van amit keresel.http://www.orczy.com/
Köszi! DE el vagyok bizonytalanodva mivel nem látszik semmi sérülés rajta, hogy tényleg ezzel van e a gond.Bár másra nem igazán tudok gondolni.Azért bogarászom a linket.
Üdv: Zódor József
Szia 6x9!
Biztos, hogy sérült az üstszájgumi?
Nem csak valami vízkő réteg van rárakódva? (vagy az üvegre).
BUÉK!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Semmi sérülés,vízkőnek nyoma sincs.Az ajtó üvegje teljesen tiszta, mindig kivan takarítva a gumi is hogy ne maradjon benne víz. Szinte újnak néz ki az üstszáj gumi is egyszerűen nem értem hogyan jön ki mégis víz,pedig onnan jön tettem egy papírcsíkot (maradványa) a képen is látszik és az is vizes lett.Nem nagy mennyiség ami kijön de azért alatta is látható 2-3 adag mosása után. Egyébként 4-5 éves a szerkezet.
Üdv: Zódor József
Szia.
Nézd meg hogy van-e rajta szuszogó, lehet hogy nem szellőzik és túlnyomás keletkezik.
Hát igen itt is baj van! Ugyanis most nem tudom mire gondolsz hol kellene lennie eme "szuszogónak" mint ahogy sok minden más sem ,de ez a mosógép főleg nem az én asztalom.
Üdv: Zódor József
Szia.
A dobnak /üst/ van egy szellőzője, ez hátul találod egy vastagabb cső ami nem vezet sehová. :) Fújkálj bele hátha véletlen eltömődött. Kicsi az esélye, de hátha.
Szia City!
Csak kérdezem, hogy ennek a kiszellőzésnek nem-e kellene létrejönnie a mosószer adagoló fiókján keresztül???...
Mert az abból az üstbe vezető cső is nyitott a külvilág felé (ha csak a fiók nem zár hermetikusan).
...bár ezt a típust nem ismerem.
Üdv Tibi.
Meg kéne próbálni fordítani a gumin. Volt már, hogy összejött.
Erre én is gondoltam,ehhez viszont le kell venni a bilincset és rontani nem szeretnék rajta.Főleg bizonytalan siker érdekében.Nem utolsó sorban ha szerelő kell hozzá senki sem szereti ha valaki "barmolta" valamint fejem veszik ha lenullázom a gépet. Mert most még lehet használni.
Valamint az alsó felében van 2 db "luk" amin a peremből lemegy a víz(igaz ezt ki törölni is kilehet)
Üdv: Zódor József
Üdvözlet !
Ha a gumi épnek látszik akkor két dolgot érdemes megnézni: A gép előlapja nem deformálódott e el? Ha igen akkor a gumi külső részén lévő pántot leveszed és az előlap lemezt kifelé húzod magad felé.
A mosószertartó ha folyik akkor sokszor a gumi alatt bukkan fel a víz ezzel megtévesztve a használót.
Ez a mosószertartó érdekes,viszont ehhez hogy ezt látni lehessen le kell szedni a tetejét.Mert ide vizet hiába öntök bele mivel csak akkor megy le ha a mosószernek is le kellene az az mosás közben (ha jól gondolom)
Deformálódás nem látszik,amióta megvan azóta ugyan ott van! Tehát semmi behatás nem érte.
Üdv: Zódor József
Üdvözlet !
Nem muszáj levenni a tetejét, elég ha a fiokot kihúzod mosás után és kiveszed. Ha a fioknál lévő peremen áll a víz akkor biztos hogy folyik.
Na kibányászom és ha tudok bele "nézek"
Üdv: Zódor József
