Sziasztok: most nem egy konkrét gépről beszélünk,hanem általános kérdésem lenne.Ha egy mosógépnek nem tudom az eredeti ntc értékét(nincsen meg)és mondjuk belerakok egy 4k-omosat és magas a mosási hőérték(mondjuk 90 foknál forralja a vizet kb:100-c) tudom,hogy egy kisebb belső ellenállású kellene ,de ha nincsen akkor beállítom egy párhuzam ellenállással a mosási hőmérsékletet a maximum hőmérsékleten és ez így maradhatna állandóra?,elektronikát nem zavarja be?Milyen teljesítményű ellenállás kellene? Tudom az alacsonyabb hőfokok sem lennének pontosan annyi amennyinek kellene lennie, de az annyira nem fontos.Előre is köszi a hozzászólásokat.ÜDV:LACI
2013, August 8 - 21:32
#1
Szia !
Az NTC karakterisztikája nem lineáris és a legtöbb gép ciklusokban melegít . Ha a proci nem látja az NTC-n a "változást" , akkor kiáll hibára . Ezért csak a jó NTC-t lehet "kalibrálni" egy párhuzamos ellenállással , a kapcsoló hőmérséklete után , a helyes értékre .
Üdv! Miki.
Szia :értem,tehát,ha van egy jól működő gépünk és tud mondjuk 40 60 90 c fokot és ráteszünk egy megfelelő párhuzam ellenállást mondjuk egy 4k-ra egy 33k-st,hogy minden értéknél kicsit lejeb húzzuk az értékét akkor kb: 30 50 80 c-on ki fog kapcsolni a fűtés ( értékeket csak sacra mondom,irtad ,hogy nem lineáris a karakterisztika)? mert engem ez érdekelne. Ja és kb milyen teljesítmény van ott smd szóba jöhet a panelen? ÜDV:LACI
Szia !
Jól érted , teljesítmény gyakorlatilag nincsen , SMD tökéletes, tehát akár 0.125 W-s teljesítménnyel is variálhatsz .
Általában a gépek SM-jában benne vannak az NTC adatok. ha bele nézel látni fogod , ezért is nem taglalom a részleteket...
Üdv! Miki.
Szia:köszi az infót .ÜDV:LACI
