Nem tudok helyesebb címet adni.
A gép oldalán a nyomás átszakította a derékszögű hollandi menetét.
Létezik olyan töltőcső amin fém hollandik vannak?
Próbálok rákeresni de eddig nem találtam.
Ha nincs ilyen akkor egy új töltőcsövet úgy csavarok fel, hogy 2-3 menet teflon szalagot tekerek a menetre.
Ez megoldásnak jó?
Köszi !
Emil
2015, August 31 - 17:47
#1
Mindenkinek igaza van de ettől a tény az tény.Velünk sem fordult elő eddig ilyen.Nálunk már 2x...(humor) ..mert a kissé aktív feleségem visszacsavarta ( gondolta, hogy csak én lehetek a h...lye.)
Azért alakul csak 3/4-es KB-s közdarab helyett a kereskedő hollandit adott a feleségemnek.Kevés a hely.
Küzdünk.
Kösz minden segítséget.
üdv Emil
Üdv'! Volt egy mosogatógép, ami ledobta a bevezetőcsövet, belül, rugós bilincsestül. Erre a gazdija felrakta csavaros bilinccsel. Ment egy hónapot, aztán szétrepedt az oldaltartály. Volt ugyanis két dolog. Bazi nagy víznyomás, meg egy rakat vízkő a nyomáscsökkentő szűkítésben, ezért nem bírt bemenni vala a víz. Szóval én két okból is cserélnék mágnesszelepet is, meg vízbecsövet is. Lehet a mágnesszelepben dugulás, meg tré menet bármelyiken.
MZperX, Már ne haragudj, de mi van akkor, ha mágnesszelep lezár? Akkor is be következik a baj? Véleményem szerint, a bekötő cső rosszul van méretezve, anyaghiba, esetleg, a nagyon magas víznyomás a bűnös!
Károly
Valószínű, hogy a mosógépen levő menettel van baj...na meg az asszonnyal.Ő visszatette az erdeti csövet mert biztos, hogy én csináltam rosszul.(40 év házasság eredménye)Azt is ledobta mert ez nekem természetes mert egyetértek, hogy nem dohatja le.
Bocsi a magánkalandokért.
Üdv Emil
Ez előfordul ezekkel a műanyag sarok hollandikkal. Én is jártam már így. Vagy gondosan odafigyelve központosan felfogatod újra, vagy lecseréled egy fémre.
Üdv! Kalex
Szia Emil !
Ott biza hiba lehet a töltőszelep menetével is .
Ha minden jó akkor szabad kézzel fogó nélkül összecsavarva sem
szabad problémának lenni.
Ha könyök elértett sima 3/4 es hollandis kerti locsoló tömlő vég is
megteszi.
Nem lesz olyan szép de múkodj !
Sőt ha veszel hozzá tömlőt is akkor olyan hosszút csinálsz amilyen kell.
Ui: Ha jársz erre , gyere be megint és adok egyet !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Milyen mosógép hátha találunk csövet és miért nincs csap a cső elején?
Városi vagy saját vízellátás van?
Szia !
A vízszolgáltató a DMRV Erdőkertes falu.Van csap csak ki volt nyitva mosási előkészület miatt.Nem gond az új cső beszerzése hanem eltűnt a biztonság érzetem.
üdv Emil
Szia !
Nem kell teflonszalag,minek?
A 3/4 -es tömítőguminak kell tömítenie.
Valami gagyi ,vagy öreg befolyócső lehetett,mert az újak nem igen törnek szét.
Üdv:András.
Nem folyt...eddig.Most 2 napja szárad a lakás és senki nem meri kinyitni a fali csapot.
Én felhasználó vagyok és nem tudom, hogy melyik a gagyi,új.Ez sem lötyögött csak lerepült.
üdv Emil
Szia Emil !
Nézd meg jól ! Nincs e elrepedve a hollander.
Fogóval történő ráhúzásnál és egy kis feszülésnél meg esik.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sanyi!
Kézzel tekertem fel és semmi fogó.Tudom, hogy nem héköznapi eset mert 30 éve ilyen nem volt.Locsoló cső hollandi van is itthon.Nem derékszögű de remélem hogy elfér az ívelés.
köszi Emil
Szia.
Vannak csövek de ott valószínűleg a szeleppel lesz a baj. De ki kell próbálni egy másik csővel is hátha azzal jó lesz.
Ezt a "szeleppel lesz baj " dolgot nem értem. Ugyanis mikor zárva van annyi mintha el lenne dugulva :) Ettől viszont se a csőnek, se a hollandinak nem okozhat gondot. Mivel az állandó víz nyomására tervezték. Kisebb nyomás csak akkor van mikor ereszti be a vizet, illetve a szolgáltatói machinációk
miatt változhat.
Üdv Stevepapa
Az elzárás pillanatában a csőben áramló víz hirtelen megállítása miatt egy jelentős nyomás lökés keletkezik, és ezt is figyelembe kell venni.
Így igaz, és ez üzemszerűen történik minden mosásnál :) Ez nem rendellenes.
Üdv Stevepapa
És ezt miért nem a töltő cső gyártójának írtad meg??? :hmmm:
Üdv Tibi.
Szia.
A szelepet a víznyomás zárja el. A bekötőcsőben is ugyanakora a nyomás mint a vízvezeték hálózalban ha a csap nyitva van. A gumicsövet le todja vágni ha nincs jól rögzítve vagy a hollandert is ha rossz a menet.
Hi!
Igen erről írtam, Ha a szelep zárva van a teljes nyomás a csövet, a hollandert terheli. Ebből kiindulva, ha szelep rossz, eldugult attól a nyomás nem növekedett. Tehát a szelepnek ilyenformán a hibához semmi köze.Leszámítva a rossz csatlakozás, elöregedett cső, karmantyú esetét.
Üdv Stevepapa
