Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Milyen módszerrel lehet hatásosan eltávolitani a bekövesedett mosóport a mosószer adagolóból?
Köszi
Köszi
Ro55.Én vízkőoldásra is ezt használom bár a kikövesedett mosószert lassabban viszi.A sósav is jó de nem szabad 2-3 percnél tovább áztatni mert szó szerint feloldja a műanyagot.Egy kollégám annó így tüntetett el egy energomat nyítófület nyom nélkül!
Chemico Stonefield
Elvileg csak üzemi szinten árulnak, vagy legalább is 15 éve még így volt. Ez hivatalosan vízkőoldó, ám mélyalapozó gépekről ezzel mosták le a cementes zagyot vagy mit. Teszteltük is, egy betonkockát áztattunk benne töményen, 1 hét után fél centivel lett kisebb a kocka.
Már kinyitva is szó szerint füstöl (gőzölög), erősen rozsdásít, de pl. az évek óta üresen álló wc-kagylóból, amibe folyt a rossz tartály miatt a víz a vastag barna csíkot 15 perc áztatás után úgy lehozta, hogy nyoma sem maradt.
Hogy beszerezhető-e kiskereskedelemben, nem tudom, de ha a betont megette, a mosószerrel is elbánna.
Szia !
Kiszereled a mosószer tartót.
Müa.vödörben készítesz sósavas oldatot.
Beáztatod két-három napra a mosószer tartót .
Szerintem.
Hi!
Sósavval vigyázni kell!
A műanyagot képes jobban marni, mint a víz/mosószer követ.
Vízkőoldó de a foszforsavas a jó
Hi!
Egy csomó foszforsavast próbáltam, de elég gyengécskék....
Ha gyengének találtad az eddigieket, akkor próbálkozhatsz ezzel: Xintox
Ha ráguglizol, meg fogod találni a magyar céget, ahol be lehet szerezni. Ez szulfaminsav, nagyon szagos, viszont azonnal
felold mindent, vízkő, mosószer maradványok, cementfátyol stb. Bőr irritáció felléphet, de ha kipróbálod, nem fogod megbánni, mert gyors, szinte új lesz a felület. Rá kell permetezni a felületre, majd vízzel semlegesíteni.
Üdv R.
Hi!
Xintex és a xintox ugyanaz?
Igen. Lehet hogy már nem emlékeztem pontosan a nevére. Ez nem bántja a műanyagot, fémet, de a szerves anyagokat nagyon oldja, gyorsan dolgozik. Szemmel láthatóan gyorsan. ne is kísérletezz mással. Meglátod, igazam lesz, ha ezt használod. Ha van nagynyomású mosód otthon, az is segíthet.
üdv R.
Jaaaa!
Nem két perc alatt viszi ki nálunk 2 nap
Tömény ecetsav is lehet de az mar
Természetesen kiszerelt állapotban áztatjuk felmelegített oldatban, úgy gyorsabban hat
