Délután megleptek a fent jelzett rettenettel. A gond hidegen nem indul, illetve nagyon nehezen.
A karburátoron leledzik egy " automata szívatónak " nevezett valami. No azt nem tudom eldönteni mi lehet benne. Két szál vezeték jön ki belőle, ami szakadást mutatott. A törést megtaláltam, így minden irányba 25.5 Ohmot mérek. Feszültséget adva rá 2 A áramról indul, és fokozatosan csökken. Kérném a hozzáértők segítségét. Mi van a dobozban? Köszönöm
Innen rendelhetö.
http://www.mpservice.hu/motowellservice/eshop/10-1-Motowell-robogok/0/5/...
P.G.
Egy PTC van benne ami elvileg egy nagyobb 15-20W körüli ellenálláson kap 12V-ot amint elindult a motor. Ahogy melegszik a PTC úgy melegít fel egy alkoholos patront ami tágul és tolja lefelé a szivató tűszelepjét így zárva el a plusz benzint ami hideg indításkor kell.
Mivel melegszik a PTC nő az ellenállása egyre kevesebb áram megy át rajt.
Aztán ha megáll a motor nem kap áramot szépen kezd kihűlni és a benne levő rugó szépen visszaállítja alaphelyzetbe. Egyébként nagyon ritka, hogy ez okozna indítási gondokat.
Mivel esetedben vezetéktörés volt ez azt jelenti, hogy hidegben gond nélkül kellene indulni a motornak. Így én más hibákra gyanakszom.
Ui: Ha adsz neki 12V-ot egy két perc elteltével kijjebb kell jönnie a szelepnek. ha nem teszi az baj.
Hasonlóra gyanakodom, de itt egy rugó egy " dűznit " nyom egy likba. Azt nem értem hogyan emeli ki ha melegszik?
Üdv Stevepapa
Ilyen szivatóról beszélünk: http://www.futarmotorosbolt.hu/product_info.php?products_id=4090
Mert akkor ez pont a nem szétcsavarozható verzió, de a tartalma megegyezik.
Elméletileg szét lehet a műanyag házat középen csavarozni és meglátod a benne levő réz patront. De keletiek gyakran össze is ragasztják a menetnél így nem mindegyiket tudod szétszedni. A működése olyan mint az autóban levő termoszát. Ennek a réz patronnak a végét tolja ki a benne levő melegre táguló alkohol. A kis rugó csak azért van benn hogy szépen zárja el lyukat. De van benne egy nagyobb rugó is ami nyomja össze a patront ha már nem megy a motor és kezd kihűlni az alkohol.
Remélem így érthetőbb volt a leírás.
Igen ez szegecselt, szétfúrtam látszott a rézhenger. Levágtam a műanyagot, itt a baj. A henger kidurrant, nem nyomja le a tűszelepet. Ledugóztam, pöccre indul, csere lesz. Köszi a segítséget.
Üdv Stevepapa
Nos örülök, hogy sikerült. Már csak be kell szerezni az újat.
Úgy látom nem lesz gond vele, mármint a beszerzéssel :)
Üdv Stevepapa
